Место расщепления PEN и соединения с моей "землей"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MuzEd, 04.03.19.
  1. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Обрисую ситуацию. Дом запитывается по одной фазе. На опоре на улице установлен РЩ, в нем автомат и прибор учета. Там же PEN заземлен. Дом подсоединен по ВЛ. Так вот, в домашнем щите в одной точке PEN соединяется с моей "землей" и там же расщепляется на PE и N. Ну и, как положено, дальше они нигде не соединяются. Для меня сейчас встал вопрос, где организовать эту точку соединения-разъединения? Понятно, что до вводного УЗО, но перед ним будут еще стоять вводной автомат-рубильник и УЗМ-51МД. То есть, объединять ДО всего или где-то между? С точки зрения безопасности.
    Спасибо за ответы.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. АВ в ЩУ 1П или 2П? Схему или фото хотелось бы увидеть.
    2. Каким проводом сделан монтаж внутри ЩУ?
    3. Какое расстояние от дома до ЩУ и до соседей?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Сечение ?
  4. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Простите, это важно в контексте данного вопроса?
  5. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Поясню. Дом сейчас достраивается. Подключаться будет по образу и подобию старого дома - в СНТ прошлым летом реконструировали сети, счетчики вынесли в щиты на опорах ВЛ, ближайших к домам. Какое будет сечение СИП от опоры до нового дома я не знаю, это решает СНТэшный электрик. Судя по сечению на старом доме, что-то типа 8 квадратов. На данный момент я собираю информацию перед тем, как делать щит в новый дом уже максимально правильно. Так что:
    1. Щита пока нет. И это хорошо - не надо переделывать :) Поэтому 1П или 2П - посоветуйте. Собирался ставить 2П.
    2. Каким проводом посоветуете?
    3. Расстояние будет около 15 метров до ЩУ. А до соседей - что Вы имеете в виду (до их дома, до их ЩУ, ну и т. п.)?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От Вашего дома до дома соседей.
  7. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Около 20 метров.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От опоры до нового дома пойдёт СИП?
  9. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Да.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае, пожалуй, целесообразнее планировать ТТ.
  11. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    То есть, защитный проводник от моего заземления нигде не соединяется с PEN, и расщепление PEN не надо делать? И я вынужден буду уделить особое внимание грозозащите. М-даааа. Это проблема. Как Вы понимаете, хотелось бы ее избежать или минимизировать. Может подскажете что-нибудь исходя из того, что конек дома на высоте 8,5 метров и крыша из металлочерепицы. Ближайшие к дому деревья (высокие березы, раза в 2 выше него, как минимум) находятся где-то метрах в трех-четырех от дома. И я не очень понимаю, могу ли я все-таки в этом случае ставить УЗМ-51МД?
    И если позволите, еще вопрос по щитку. Я планирую организовать двухуровневый приоритет. Отключать буду только конвекторы в два этапа. Их будет 10 штук. Так вот, учитывая, что большую часть времени они все-таки будут подключены, не лучше ли контакторы взять нормально замкнутые? И что разрывать - фазу с нейтралью или только фазу?
    Благодарю за ответ.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По молниезащите и применению УЗИП на форуме есть отдельные темы.
    Насчёт конвекторов - будут включены большую часть какого времени? Весна, лето, осень, зима?
    Разрывать в любом случае лучше оба проводника.
  13. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Ну это понятно, в этих темах я поищу, конечно. А конвекторы, естественно, работать будут тогда, когда нужны ;). То есть, когда холодно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @MuzEd,
    Устанавливать или не нестапавливать УЗМ от типа заземления не зависит.
    Управлять контакторами, включающими конвекторы как собираетесь?
  15. MuzEd
    MuzEd
    MuzEd
    Посредством двух РМТ-101.
