РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток всем! Прошу уважаемых экспертов помочь советом. Исходные данные: Имеется 5-ти уровневый таунхаус с воздушным отоплением. Дополнительно для комфорта хочется устроить в отдельных помещениях (санузлы, прихожая и тп) теплые полы. Всего будет 9 пластин общей площадью около 100м2. Котел конденсационный со встроенным насосом, расположен на первом этаже, а теплые полы будут находится на всех пяти уровнях. Коллектор ТП на 9 выходов предполагаю разместить в подвале рядом со стояком. Схема размещения теплых полов по этажам и характеристика встроенного в котел насоса во вложении. Потеря давления у ветки с наибольшим сопротивлением ТП - 20 кПа. Общий расход по всем веткам 18 л/мин. Вопрос: Можно ли в моем случае обойтись встроенным котел циркуляционным насосом или следует дополнительно использовать нагнетательный насос для повышения давления?
Я думаю, что можно обойтись встроенным в котел насосом. Но для этого необходимо исключить максимальное кол-во элементов создающих сопротивление. В Вашем случае я бы отказался от фильтра, в пользу сепраратора. Отказался от расходомеров в пользу ТСГВПС. Для подключения коллектора к котлу использовал бы трубы с внутренним сечением не менее 25мм, например нерж. сталь 28*1,2мм. Я полагаю что Вы считали дельту около 5*С при мощности 60Вт/м2. Если насос немного не потянет, то дельта будет 6*С и снимете 50Вт/м2. Учитывая, что пол только для комфортп, то ничего страшного не будет. Вы даже не заметите, что насос не справляется.
Встроенный насос справится, как раз расход 1200л/ч приходится на напор 20кПа, только надо будет в котле настроить, чтобы насос гнал на полной скорости, он там адаптивный. Расскажите к слову, как живется с воздушным отоплением, всегда казалось что это нездоровая штука, но возможно ошибаюсь.
Если Вы о выбеге насоса, то до этого дело не дойдет. У котла глубина модуляции от 2 до 18кВт. Даже горелка не будет выключаться, не то что бы насос) Традиционные котлы, как у меня immergas eolo mithos, конечно любят выключаться. Но сразу после выключения в котел прилетает теплоноситель с температурой обратки. Хватает и 10секунд выбега насоса. Процесс тормозит уже не выбег насоса а заблокированная горелка, защита от тактования котла.
Насчет производительности встроенного в котел насоса я не очень переживаю тк количество пластин теплых полов я могу уменьшить, соответсвенно, уменьшится и расход. Но меня беспокоит большой перепад высот между насосом в котле на первом этаже и ТП в мансарде. Там почти 9 метров. Сможет ли этот насос прогнать теплоноситель по контуру с таким перепадом высот? Из физики сообщающихся сосудов вроде бы должен, но как на практике?
Насос справится, тут вопрос с воздухом в петлях. В принципе правильно прогнать при запуске и будет все норм.
Если правильно это самом вверху, то так мне бы очень не хотелось. А если коллектор будет там где он нарисован те почти в самом низу, то из практики насколько проблематичным будет запуск и обслуживание системы ТП?
В моей практике при расположении коллектора в подвале а петли находились на первом этаже проблем не возникло. Через этаж и более я не делал.
Большое спасибо всем ответившим за высказанные мнения. Нашел в аналогичной теме упоминание о мануалах по обустройству теплых полов от производителей. Теплый пол на 3 этажа с одним коллектором... Пишут, что там есть рекомендации по перепадам высот между коллектором и пластинами теплого пола. Нет ли случайно у кого этих документов почитать?
С воздухом все просто, на обратном трубопроводе перед спуском вниз к коллектору надо установить воздухоотводчик, и все.
