Ротбанд
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Pixar, 09.11.09.
  1. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Вам что ротбанд девать некуда?. Если стены уже выровнили и задача чисто заровнять Ваши трешинки тогда можете просто пройти тонким слоем шпаклевки( причем в 2-3 раза тонким слоем если надо, а не 1 раз толстым) заровнять окончательно ваши трещины. А если у Вас задача выровнять стены то тогда уже другой разговор, тут надо уже применять ротбанд.
    Жестко:mad:, попробуйте в любую трещину засунуть шпатель и отодрать шпаклевку, отдирается или нет?
  2. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Реально некуда! У меня есть 2 мешка по 30кг. Стена выровнялась, но трещины портят картину. Фото явно исказило ситуации, шпатель не влезет в трещину в принципе. :)
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если так, я бы разок прошёлся шпаклевкой в тонкий слой на сдир, чтобы убрать Ваши трещинки, и клеил бы обои, ротбанд тут не особо приветствуется т.к. он предпологает нанесение в более толстые слой, а Вам оно как я понял не надо, Вам наоборот щас стены надо максимально загладить. А если им(ротбандом) попытаетесь наносить в тонкий слой(заглаживать) на сдир, он будет за собой вести полосы т.к. в нем присутствует крупная фракция песка, и его нельзя просто напросто наносить в мелкий слой т.к. при неоднородной массе латексная шпаклевка-ротбанд он просто напрасто не схватится со шпаклевкой как положенно. Сдайте лучше обратно на рынок или обменяйте на шпаклевку если у Вас ее не осталось.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Думаю так, попробуйте шпателем пройти навстречу трещинам, если что зацепиться и отвалится, значит надо снимать все(по возможности), если отвалится немного , обдерите где получится, потом той же шпатлевкой поновому и зачистить, но это ТОЛЬКО при условии, что обои виниловые фактурные под покраску(метровые в ширину), под ЛЮБЫМИ другими все это будет видно!
    Проблема в том, что по ротбанду придется под обои снова финишной проходить, и история может повторится...
    Все таки думаю на пыль шпатлевали, трещины оч. характерные... или в помещении жарко было и сохло неравномерно и быстро...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Патологическое желание пристроить Ротбанд :)
    Почитайте уж на мешке, для какого слоя он рекомендуется и успокойтесь :)
    Не пойдет вам Ротбанд... Делайте, что Кекс говорит и будет вам счастье :)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Почитайте на досуге мешок
    (надписи на мешке)
    Эта хреновина наносится слоем не менее 5мм.
    На фото стена мне показалась вполне гламурной.
    Недавно в "квартирном вопросе"(кажется) что-то подобное умышленно делали.
    Потом красили (тонировали) под старину.
    Если под обои,то я бы рискнул:
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Да не по пыли скорее всего, а человек пытался видно все за 1 раз выровнять и наносил ударными темпами нереальные для латексной шпаклевки слои:|:, раньше в начале моей строительной карьеры лет 12-15 назад, такое случалось сплош и рядом, тогда не было у нас в продаже вообще никаких других шпаклевок кроме латексных или на основе ПВА, и если где-то наносили более крупный слой, то это сразу отображалось в виде таких вот трещин.
  8. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Короче, процесс пошел! Сразу скажу что никого не послушал и делаю все по своему. Посмотрим что выйдет! Всем МЕГАСПАСИБО за ответы - очень помогли! :) Отпишусь по результатам.
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ну мешок сам на стены не наносит.:)] Наносили и 3мм много раз.
    Тонкий слой Ротбанда на Ротбанд . Гладко как кожа женщины получается.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно советовать то,за что отвечать не Вам
    Ротбанд сам на себя наносить запрещено
    Тем более тонкий слой.
    Об этом тоже "пишет мешок"
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А вы тоже будете отвечать за советы?
    Мне отвечать , если меня конкретно спросят. Хотя за чужие руки и сноровку мне ответить проблематично.
    Проверено временем.
    Доверять только мешку ----это неэффективно в проф. работе.
    Кто запретил? Мешок?
  12. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Тему новую не захотел начинать. Спрошу здесь.
    Имеем потолок который покрыт краской, блестит (наверное масляная краска), под краской наверное гипсовая шпаклевка.
    С чего начать. Я вижу это так:
    1. отодрать все, что можно отодрать от потолка (тут вопрос, а все вряд ли отдерется)
    2. Помыть, думаю валиком, потом тряпкой
    3. Высыхает
    4. Прогрунтовать (какую выбрать)
    5. Дать высохнуть
    6. Смесь кнауф (какую Ротбанд или все же Фюгенфюллер) нанести на потолок
    Поправьте пожалуйста.
  13. OVG
    OVG
    OVG
    Если неровности не более 1-2 мм , то вполне подойдет Фуген, а если больше,то Ротбанд. И раз вы остановились на продукции Кнауф, то логично грунт взять Кнауф - Тифенгрунт.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ситуация похожая, соседи отдали остатки, 4 разных мешка шпаклевки.
    Из кнауфа:
    Фуген,
    Перфликс,
    Ротбанд,
    И Старатели полимерная финишная
    Стены шпаклеваны плиточным клеем старатели плюс, тк перепады до 5 мм, после него остались примерно 2 мм местами неровности. Хочу венецианскую штукатурку на эти стены, Ну не знаю какое покрытие под неё должно быть, знаю только что стены ровные нужны. Но на какую шпаклёвку венецианка будет лучше прилипать на гипсовую или на полимерную? И каким из этих материалов лучше убрать эти 2 мм до чистового, чтобы он не отслоился в будущем?
