Ротбанд
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Pixar, 09.11.09.
  1. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Проблема такая: В квартире, на старую штукатурку нанес дешевую латексную шпатлевку, после высыхания, пошли трещины. Видимо я не рассчитал толщину слоя и перестарался, стена всетки кривовата местами оказалась. Вопрос в том, могу ли я "Ротбанд" нанести поверх этой шпатлевки? Нормально ли он ляжет? Или необходимо отчистить от шпатлевки стену?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Перед шпатлеванием грунтовали,обеспылевали? Если эта шпатлевка станет отваливаться, ротбанд тоже упадет. По уму нужно снять, прогрунтовать и уже потом ротбанд.
  3. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Логично :) Нет, не грунтовал, все как всегда на скорую руку. Но, шпатлевка уже как 3 месяца не отваливается, есть трещины не большие.. Понятно короче снимать прийдеться. жестоко, до 4х утра шпаклевал :( До старой шпатлевки я сниму, а затем загрунтую. А чем грунтовать, чтоб не отвалилось?:)
  4. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Насколько я понял у человека не отслаивается шпаклевка а трескается, и тут никакая предварительная грунтовка(любая даже самой дорогой грунтовкой) не спасет, если наваливать любую латексную шпаклевку неимоверными слоями, потому как трещины образовываются в данном конкретном случае не от пыли, а от неправильного слоя шпаклевки.
    И вопрос к топикастеру, что в конечном варианте у Вас будет? Покраска, обои или какая нибудь фактура? Имхо все сдирать не торопитесь, да и врятли у Вас до бетона все отодрать получится, потому что если сдирать(по уму) то уже до твердого основания, а старая шпаклевка им не является.
  5. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Будут обои! Стена кирпичная, поверх кирпича Советская штукатурка, поверх неё, моя латексная шпатлевка с трещинами. Отдирать очень не хочется до кирпича. :( Не то что бы влом, просто грязи будет МОРЕ, у меня дети в соседней комнате. :)
  6. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    А если просто зашить гипсокартоном и зашпаклевать. И ковырять ничего не надо.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кстати да. Тонкий 6 мм регипс можно приклеить(прикрутить) прямо на стену без профилей. Можно конечно рискнуть и ротбанд нанести на то что имеете(просто невидно что там получилось), грунтовать пожалуй лучше - бетоконтактом - или аналогом...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выскажу крамольную мысль...
    А что, если пройтись по трещинам той же латексной шпатлевкой?
    ИМХО, в нашем случае самый надежный и наименее трудоемкий вариант!
    Потому как если отвалится, то отвалится, зато и денег\времени\труда лишнего не затратили.
  9. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Можно, но уже есть Ротбанд. :(
    Я могу зафоткать! :)
  10. Шкраба
    Шкраба
    Шкраба
    Москва Митино
    Я бы не рисковала, потом когда все сделаете могут быть проблемы, опять потрескается... А если ротбанд вернуть назад, возможен такой вариант?Мы когда делали ремонт, проблема была в коридоре со стенами, чего только не делали... Плюнули , зашили гипсокартоном, получилось ровно, аккуратно и быстро. Не знаю, вам решать...
  11. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Если будете делать гипсокартоном, то его садят на фугенфюллер. Наносят с тыльной стороны зубчатым шпателем. Держится крепко.
  12. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Имхо если обои тогда, самый оптимальный вариант, даже если и пойдут мелкие трещинки то это все конпенсируют обои. Только не надо повторно наносить ударными слоями шпаклевку:)]. Этот вариант самый оптимальный если у человека не стоит задача выровнять стены.
    Зачем тут гипсокартон не могу понять, или у человека есть задача еще выровнять стены, тогда ротбант возможен как вариант, но никак не гипсокартон. Допустим даже если и выровнять надо стены, то нашивать на кирпичную стенку гипсокартон это... мягко говоря извращение, квадратура убудет как минимум. Из своего опыта скажу занимаюсь ремонтами более 15лет, в том числе и вторичного жилья, при демонтаже если остается на стенах шпаклевка ни разу еще даже не пытались ее отодрать до бетона(и могу Вас заверить никто этим не занимается), покрывали все бетоконтактом и по верху его уже выравнивали или шпаклевали, если держалась и не отслаивалась до данного момента то ничего ни у кого не отвалиться:)], может быть что пойдут мелкие трещинки, тут в данном конкретном примере их конпенсируют обои.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мой совет стоит рассматривать в том случае, если стену таки уже выровняли (а я понял, что это именно так).
    Поэтому просто затираем трещины, не накладывая новых слоев - и все дела!
    Советы наклеить ГКЛ, да еще на клей, на мой взгляд, вредны... Так как мы неоправданно увеличиваем нагрузку на и так непонятно как держащуюся шпатлевку...
  14. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    А может всетки нанести прям на шпатлевку тоооонкий слой бетонаконтакта, а затем тоооонкий слой ротбанда. Всетки на стене есть трещины и побольше в углах между стеной и полом..
  15. Pixar
    Pixar
    Pixar
    Гость
    Фотку прикрепил. На фотке все выглядет еще хуже как на самом деле. :) Это самое кривое место.
