Нужна помощь с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kent142700, 04.03.19.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Самым дешевым строительством несъемная опалубка никогда не была. Тем не менее всегда занимала низовую нишу, конкурируя с газосиликатом. (Имея по отношению к нему весомые преимущества.) Я как то назвал ее "мерседесом для бедных".
    Сто тысяч - это еще проверить - но цена в сто-сто пятьдесят за все стены среднего дома очень даже не дорого. Сравнивать лучше не по отдельности, а стоимость квадрата полученной площади. (В газосиликате стена в одном квадратном метре выходила дешевле. Но фундамент и отделка на этот выбор свои, более дорогие. Квадрат площади получался даже дороже). И это капитальные стены.
    Горение. Что да то да. Горит в присутствии источника пламени, но не сам по себе. В состав водят антипрены. Но, возможно, не все производители относятся к этому с должным рвением (упоминал выше - про вопрос о сырье). У нас в рекламном ролике был сюжет о попытке зажечь наш пенополистерол и о его самозатухании. Могу дать адрес человека - хозяина автосервиса из несъемной опалубки. Гастобайтеры жили в пристоенном помещении, грелись, вспыхнуло, выгорела только их комната, дальше не пошло. Хозяин приезжал, радостно хлопал по плечу - говорил - "Не верил что не горит. А надо же..."
    Но понятно - пластику лидером пожарной безопастности стать сложно. А так каждый случай анализировать надо. Часто подвязываются в анализ конкуренты. Тогда сразу фильм ужасов.
    @spacewalker, я там и написал - типа "Дюрисол". А подхватить флаг в битве за кошельки на этом поле всегда найдется кому. Brisolit... Tecolit...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Найти более дешевый вариант сложно. Каркас разве что. Но дешевле всего на 10-15%, а соринок в глазу там достаточно. Пожаробезопастность опять таки.
    Остальные варианты - или халява, или "мусорные технологии" - солома под обмазку, грунтовыми мешками и т. п.
    В последней работе была попытка скрестить каркас с несъемной. Технически вроде получается такое ноу-хау. Но решимости строителю не хватает. А отвечать ему - доверенное лицо.
    Есть проекты с заменой основного блока на перегородочный - вдвое уменьшается расход арматуры и бетона - главных виновников стоимости в материале. Построился человек года два тому - ругаться не приезжал.
  3. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    Если можно в двух словах.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  6. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @R Royce, это за штуку, а за квадрат?
  7. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @Monterey, Не могли бы Вы подсказать минимально допустимую толщину керамзитобетонной стены в 2х эт. монолите? Никак не могу выкинуть из головы монолитное строительство. Сижу, прикидываю, как можно сделать и чтобы не дорого, тепло, крепко и не тяжело таскать) Пока вертится мысль закупить двп листы (как у велос) собрать опалубку с помощью пластиковых соединителей (например техно николь) заливать послойно по 0.5м. После облицовывать сайдингом с приклеенным пенополистиролом. Одни раздумья... Полистирольбетонные блоки мне нравятся, но вот вес...30кг шт., особо не разбегаешься) Или мастерить скользящую опалубку...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Что-то дорого.
    таким торгуют 180-200р/шт
    Есть мобильные установки на месте готовят пену и заливают в опалубку.
    Но использование OSB на хомутах тут очень спорное решение. Хлипкое и в момент заливки и не обнадеживает своей долгоживучестью в будущем (ближайшем). Обычно используют разборную инвентарную (многоразовую) опалубку. Можно сделать самодельную разборную
    Из "китайских решений" по цене/качеству можно вспомнить еще щиты. Технология с очевидными изъянами, но как раз в силу очевидности их легко минимизировать. Зато и плюсы весомые.
  9. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Там не совсем хомуты, больше похоже на резьбовое соединение ну или найти пластиковые шпильки. На сколько я понимаю использовать железные в несъёмной опалубке не самый лучший вариант Если с пластиковыми соединителями не получается значит остаётся только вариант со скользящей опалубкой.
  10. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Во как народ строит! Так же хотюуу) В принципе, ничего сложного... Как бы попроще выдумать внутренние элементы крепежей? Листы цсп нашёл уже нарезанные (в стандартном размере не поднимешь). А так красота, внутри штукатурка, снаружи любой утеплитель, внутри бетон 15см.
  11. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @Monterey, Не подскажите, с такой опалубкой не работали? Мостики холода не образуются в местах соединения? И ещё, ядро бетона в 12см это мало для 2х эт. домика с бетонной плитой перекрытия 2го эт? Из-за широкого соединения внутри опалубки получается уже не монолит или не принципиально? Дороговато конечно, но реально самому построить и без особых заморочек) 775 р шт на квадрат надо 4шт. В моём случае получается 250т за опалубку + 30м3 бетона. Т. е. за уже утеплённые стены (150мм эппс) с хоть какой то отделкой (толщина стенок цсп 35мм, можно шкафы смело вешать без проблем, фасад под покраску) предварительно выходит в районе 400т. руб. На мой взгляд, в принципе не плохо за 80м2 стен.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Работали, писал выше - это блоки типа Дюрисол - арболитовая коробка вместо пенополистерольной. Очень не плохо придумано. Есть несколько мелких заноз, но штука безусловно заслуживающая уважение. 12см армированного бетона - для создания эффекта монолитной стены вполне достаточно.
    Про "широкое соединение" - посмотрите свой ужастик про пожар. А стена то стоит!
    Дорог правда. Раза в три пенополистерольную обгоняет.
  13. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Не совсем, это тектолит, у них углы и соединения продуманы лучше. Про ядро бетона спросил потому что, по моей задумке на одну стену ложится двойная нагрузка. Это перекрытия 2го эт на две стороны от стены и крыша, т. к. конёк будет подниматься, так же, по этой стене.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну если совсем сомнения охватили - можно ведь у производителей переспросить.
    Арболитовая коробка в отличии от пенополистерола обладает неплохими характеристиками по несущей способности. Арболитовые блоки ведь применяют и "в чистом виде" без бетона, как кирпичи.
  15. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @Monterey, Понял Вас, спасибо.
