Стоит ли брать Форсаж-161-180? - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 04.03.19.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Уже писал чуть ранее. Добавьте ток, ровно на столько сколько необходимо для нормальной работы электрода. Электроды прокалите или замените на другого производителя, а эти пока отложите на потом, металл зачищайте. И! Варите больше и чаще на бросовых железках и когда начнёт получаться переходите на нужные. Ну или смените аппарат, раз не пошло... Ещё можно подкладки под стык вставить, хоть из той же проф. трубы, раз пока не получается. Стыки делайте без зазора, металл тонкий провариться нормально.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для тонкого металла иногда и 20А и 15А на 2мм электродах приходиться делать,
    Не представляю как 3мм электродом можно 0,5-0,7мм заварить, например дыру затянуть, а 2мм электродом получается
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Твоя "перепаханная" Ресанта, любому Форсажу даст "прикурить";):super:
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Что касаемо сварочных параметров, то на данный момент на ней отключен ГС, уменьшено время реакции форсажа и отстроен индикатор тока на реальные амперы, остальное косметические внутрисхемные изыски, Ещё длинные сварочные провода - 4м КГ-16 на держаке (впритык но пока хватает по гаражу) и 6м ПВ-3 12мм.кв. на массе, частично скрученные в бухту в роли дополнительного дросселя
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не, ИНЕУМ круче. ;)
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А я чего, я не спорю, Там ведь вроде пульс даже есть
  7. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Взял каких-то два куска труб 60*60*2 и 40*25*1,5, немного поупражнялся с уони 2 мм. Выходит что-то подобное:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Сварка без отрыва и поперечных колебаний, в начале шва - немного продольных для разогрева. Ток по крутилке в районе от 45 до 50 А.
    Процесс очень чувствителен к зазорам между деталей - чуть щель, зашкворчало и дырка:
    В принципе, у кого времени куча, а полуавтомат не судьба, могут дерзнуть.
    Для сравнения 2,5 мм китайскими J421 в отрыв и без проблем:
    Ток по крутилке ~80 А.
    Фоточки какие-то засвеченные, сори.
    ГС и форсаж как-то и не беспокоили.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вы два лживых высера. У Форсажа вентилятор запускается только по нагреву, соответственно, на видео не Форсаж, да и где фото - видео Форсажа с чеком?
    Учитывая, что данное видео находится на твоём канале, значит на видео или гроверс, или инеум, или ещё какая-то сварочная хрень.
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    На видео работают оба аппарата сразу и ресанта и форсаж я только электроды между ними переставлял, аппараты не снимал так как неудобно одной рукой держать телефон и светофильтр. Я пишу здесь не для того чтобы что то доказывать, а что бы выяснить что не так, так как сам не могу разобраться, если аппарат так не должен работать то поеду в сц или верну его, а так как аппарат стоит как моя зарплата, то лучше возму фубаг в два раза дешевле, чеки талон и т. п все есть.
    Пы. сы видео скинул ему я в личке с гугл диск не стал здесь выкладывать канала у меня нет.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А чего тут дерзать, такие толщины нормально варятся электродом и без дерзаний, а просто берёшь и варишь, Уж если 0,7 можно электродом варить то 1,5-2мм даже не задумываясь
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Высираеш только ты.
    Аппарат неисправен.
    Если он варит так как на видео и это для тебя нормально, то это ужас. :aga:
    Как ты говорил что с ним порядок. :)]:)]
    Тебе ответили почему я выложил,
    Ага да, Инэум, с пульсом:)]:)]
    Клоун блин. :aga:
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну так скиньте фото, ТОЛЬКО РЯДОМ С ФОТО аппарата, положите листок бумаги с вашим ником. А ещё лучше, снимите всё на видео, вот мол аппарат, а вот я им зажигаю электрод. :)]
