Стоит ли брать Форсаж-161-180? - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 04.03.19.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да видел как отключить гс, посмотрел там все мелко я не смогу сделать да и гарантия. Обычно всегда в 2 прохода и варю, с опорой на козырек варю толстый металл на тонком не получаеться да и с отрывом мне как то удобнее 1 более плоским валиком 2 обычным.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ему как вариант, попробывать через балласт.
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Это как ? Я в электронике далек.
    А зачем тогда производитель делает вах более крутой что оно дает ? если пологая варит лучше.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Балласт. это мощный резистр (сопротивление).
    Ставят на электрички. тролллейбусы и пр.
    Сверху. может видели такие пружины.
    Ими можно регулировать ток.
    ВАХ аппарата станет более пологой если будете вести сварку через него.
    За неимением. пойдут пружины от ГБЦ авто. сваренные.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @dronduletus, не мучайте себя, ставьте на Форсаже полярность и ток, указанные на пачке с электродами.
    Для МР-3 Ф3 в нижнем положении это прямая полярность, ток минимум 90А. На 60А трешка просто не прогревает металл и срет - что мы и наблюдаем.
    Крутилка Ресанты - не эталон.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @yushkin,
    90А для 1-1.5 мм?
    Хорошая шутка. :)]
    Если только с отрывом.
    Или когда лампочки еле горят.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На 90 А УОНИ тройка прекрасно горит, на тонком металле 70 А нормально. Для МР ток не выше 70 А, если электроды нормальные, то от 40 А. PS: Всё написанное, применительно конкретно к моему аппарату.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @dronduletus, Не знаю насколько вам такой совет подойдёт, но попробуйте поговорить с Геннадием (Моргмайл). Пусть он погоняет ваш аппарат и скажет что по чём. А в местном сервисе вы можете столкнуться с нашей Российской действительностью, а именно с вердиктом что аппарат полностью исправен. Часто бывает, что нерадивые сервис-мены даже не вскрывают инструмент и выносят приговор заочно. Или отправьте в Белгород к Сергею-модератору либо на завод изготовитель с подробным описанием вашей проблемы. Если аппарат действительно полностью исправен вам это и подтвердят, если есть "косяк" исправят. Тем более, что у вас действующая гарантия. Но в первую очередь я рассматривал бы последние два варианта.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Отшельник2,
    Проще найти спеца сварщика и дать ему на пробу.
    А уж потом в сервис отправлять или нет.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Как вариант, Да. Упомянул как раз такого спеца-Геннадия, он эти аппараты знает как "облупленные", у него их толи четыре разных, толи пять. Есть с чем сравнивать. И от Омска не так далеко.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Приколист. :)]
    Расстояние видел?
    Да и кто отдаст свой аппарат ещё и за пересылку платить.
    Я про местного спеца имел ввиду.
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Есть на работе сварщик с большим опытом попробую ему в понедельник отвезти, но он всю жизнь трансформатором варит боюсь не сможет понять.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да не аппарат скорей всего исправен, и опыта у меня мало, но неполучаеться у меня из-за или гс и фд т. е как объяснить электрод горит как бы пульсациями что ли, вот если смотреть на тонком металле видно на ресанте как бы общая масса сплавляеться равномерно, а на форсаже чешуйка покраям как бы спаяна а в середине углубление или дырка т. е как бы как неравномерный ток что ли.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Для тонкого металла - тонкий электрод. 2 мм и ток 40А должны устроить (дугу покороче). Нет тонкого электрода - варить в отрыв (точками).
