Стоит ли брать Форсаж-161-180? - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 04.03.19.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Говорят, у ГРПЗ дела плохи?
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Бабки у подьёзда?:)]
    Кто говорит?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что касается военки, то дела там лучше быть не может, а касаемо гражданской продукции, она ушла на второе место.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Либо у вас его нет, либо вы вообще далеки от сварки, вот мнение другого человека, который сваривать умеет.
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Возможно, в сварке я не проффесионал.
    Сегодня взял у друга старую ресанту попробывал обоими аппаратами одними электродами на одном токе. Чисто мое мнение ресанта в один как мой фубаг варит намного мягче, поджик чуть лучше, контролировать ванну и саму сварку легче, более прогназируемо, наполнение самой ванны лучше, на форсаже горение электрода идет как бы пульсациями, сам шов на форсаже получаеться как бы с пережегом. Это все на токах до 60а. На ресанте 3мм.на 20-30а электрод можно разжеч, на форсаже 30-45а электрд горит пульсациями. Ресанта варит на 10а 2мм. Форсаж от 35а.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Возможно аппарат неисправен.
    Видео или фото швов можете снять?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
  8. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Похоже на разную настройку форсажа дуги у сварочников, ну оно и не должно быть одинаково, каждый производитель по своему делает. Вам похоже не нравится более мощная работа форсажа дуги у Форсаж161.
    Электрододержатель в плюсовую клемму подключали у обоих сварочников, я надеюсь?
    То что на крутилке силы тока, это не всегда совпадает с реально выдаваемым током, тоесть выставляете 10А - а там реально 25-30А выдаёт.
    Вам похоже идеально бы понравился сварочник с ручкой регулировки форсажа дуги.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    1) поджиг 3мм слева форсаж 30а, левее 45, справа ресанта 20-30а
    2) проф труба 1,5 слева ресанта, справа форсаж эл. 3мм ток 60а
    3) проф. труба 1,5 с зазором эл. 3мм справа ресанта, слева форсаж ток 50а
    4) сталь 1мм. слева форсаж, справа ресанта эл. 2мм ток 50а
    5) сталь 0,6мм. эл. 2мм, сверху форсаж, снизу ресанта, ток ресанта 10а, форсаж 32 ниже незажигает
    6) Толстый металл слева форсаж справа ресанта эл. 3мм вверху ок46 внизу 3мм.уони
    Электроды все 2-3мм.ок46
    Т. е форсаж более склонен к прожигам на тонких металлах и дуга пульсациями не попнравилась, на толстых ведут себя одинакового, уонии жгут и разжигают одинакого повторный поджиг одинаков, на форсаже уонни можно варить с отрывом на ресанте хуже.
    На качество швов не обращайте внимание я навичек любитель, просто для себя сравнил 2 аппарата и поделился своим мнением, аппарат за такую цену не понравился.
  10. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Да забыл и там и там обратная полярность. Мне тоже кажеться это из-за форсажа дуги, возможно в ресанте его вобще нет. Склоняюсь уже к аппарату с регулировками только куда этот девать.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @dronduletus,
    Тонкий металл варите на прямой полярногсти.
    Руку вам набивать ещё долго надо.(качество шва)
    Очевидно что мешает ГС и ФД у форсажа, поэтому идут импульсы.
    Надо было брать аппарат с регулируемыми настроками этих параметров.
    И вообще. полуавтомат был бы куда лучше для сварки тонкого металла.
    Попробуй взять 3 мм электрод.(как бы странно не звучало)
  12. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    На обратной + на держаке, швы да учусь еще, тонкий металл варю редко полуавтомат дорого для моих любительских нужд, этот то почти всю зарплату вышел хотел изначально микрошу, но сервиса их в городе не нашел. Видимо здесь как то не так заложен гс и фд на фубаге они тоже были, но абсолютьно не мешали никакой пульсации небыло. Да тонкий это просто я попробовал для сравнения, а проф. трубу 3 и варил.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Думаете поможет 3-ка :faq:, ведь он собирается в основном тонкий профиль варить.
    @dronduletus,
    Сварочный инвертор Форсаж 161, Форсаж 180 Как отключть хотстарт
    Но, естественно с гарантии слетаете.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Всегда ей и варил.
    2.5 мм у меня редко, а 2ку вообще не признаю.
    Горят как спички менять замучаешся.
    Да. нержу ими проходилось а чернягу очень редко.
    3 ка нормально горит на сверкороткой дуге на 45-55А.упираеш в обмазку и заплавляеш.
    А если с отрывом, как он на форсаже, ГС и ФД мешает.
    В таком случае можно в 2 прохода сваривать.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У Ресанты наклон ВАХ более пологий чем у Форсажа
