Стоит ли брать Форсаж-161-180? - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 04.03.19.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Форсаж-161 140 ампер при ПВ=100%, поэтому лучше взять горелку с таким же ПВ.
    Из самых распространенных это SR-26V.
    Именно с буквой V, так как это обозначает вентиль на горелке.
    Так же разъем (кабельная папа) должен быть на 10-25.
    В аппарате ничего перестраивать не надо. Просто массу подключаете на плюс, а горелку на минус.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Встроенного осциллятора в Ф161 нет, поджиг касанием.
    Пробовал, баловался с баллоном 10л. Хорошей горелки с клапаном нет, поэтому расход газа неоптимальный :)
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не нашел профильной темы.
    Кто-то приобретал горелки и прочие причиндалы с алишечки?
    Ф161, хочу горелку с клапаном и кнопкой (на будущее). К примеру https://ru.aliexpress.com/item/32892689065.html (взять только ручку, т. к. базовая горелка с шлангом есть).
    А то в наших магазинах как-то небюджетно получается :-(
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Моргмаел, разве горелка (электрод) на минус это обратная?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь в этой горелке нет встроенного клапана. В ручке только кнопка. А всё остальное надо будет делать.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обратная на плюс.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @dashnik, и на фото, и в описании он есть (черная крутилка). "Газовый клапан для обеспечения быстрой и легкой регулировки"
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То, что написано, что это газовый клапан, я прочитал. Но как то он больше на вентиль похож. Если это злектромагнитный клапан с регулировкой, значит я был не прав.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Очень не похоже :)
    За неимением специализированного аргонника - хочется улучшить TIG для уже существующего аппарата. Оно реально? Покупать на АЕ можно?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не знаю. Я там ещё не покупал. А улучшить конечно можно.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  13. olgol
    olgol
    olgol
    Собрал я все грабли, которые только мог при покупке TIG горелки к форсажу.
    Не дождался ответа, купил самую дешевую горелку QQ-150 с доставкой из РФ (торопился), вышло около 1500р. Горелка оказалась мало того, без клапана, так еще и выход питания у нее был совмещен с выходом газа на разьеме М16х1.5, т. е. нужно было купить переходник на отдельный газ и DX25 (10-25). Переходник стоит около 1000р с доставкой, но я нашел за 300р в каком-то магазине. В итоге там вместо М16х1.5 приехал М12 или типа того.
    Из-за отсутствия клапана на горелке, я решил купить отдельный электромагнитный клапан, чтобы с кнопочки управлять включением, выключением. Заказал его. И заказал единственно полезный компонент - расходомер на аргон.
    Потом чет меня торкнуло, что я сам себя загоняю в ненужные траты и головняк с необходимостью управления подачей газа с кнопки, стал искать новую горелку типа WP26V, но она уже стоила 3500р + нужно было покупать отдельно 10-25, потому что на горелке идет 35-50 на питание. Итого выходило 3900р и 3 недели ожидания. И тут я вижу рядом продают за 5тр уже набор готовый из инвертора WS-250 и горелки, типа той что я купил, которая подключается через 16х1.5. С доставкой выходило около 7300р и ждать тоже 3 недели, но рядом нашел такой же за 6000тр с бесплатной доставкой из России за 5 дней. Там конечно ни один разьем не подписан, но по размерам похоже на то, что это именно мою горелку QQ-150 туда можно прицепить.
    И такая дилемма вышла. Либо добавить 1тр и взять переходник 16х1.5 на М10 (газ) и 10-25 и потом еще придумывать что-то для управления подачей газа на ардуино и релюшках. Либо взять купить дополнительно за 3500-4000р горелку WP26V с разьемом 10-25 и иметь возможность управлять подачей газа через вентиль. Либо потратить тупо на 2тр больше, т. е. 6000р и через неделю иметь в наличии отдельный аппарат TIG WS-250, где уже реализован и осцилятор и управления подачей газа через кнопку на горелке. В последнем варианте подкупило то, что не нужно ничего колхозить.
    В общем заказал этот WS250, он в выходные приехал. Раза в два больше чем форсаж 161 по размерам, места пустого в корпусе много. Разьемы там 10-25, т. е. мои провода от форсажа подходят. Горелка тоже подключается без проблем. Толком проверить пока не могу, потому что не было на проводе 220в вилки для розетки, но вроде включается и ток регулирует и какой-то там вентилятор внутри сразу начинает крутиться.
    Сейчас сижу в двумя аппаратами и чувствую себя немного идиотом (а варю я очень редко, потому что дома вонь стоит сразу от этого), но решил что попробую в деле этого китайца, чисто для ознакомления с процессом сварки в аргоне (пишут что не так сильно дымит он как при сварке электродами). А там уже если и продавать, то с горелкой отдам сразу, а себе возьму для форсажа другую, типа SR26V и к ней придумаю уже управление подачей газа в отдельном блоке. У товарища есть горелка подходящая, сравним оба аппарата в деле и там видно будет.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Бывает.
    А зачем тогда спрашивали?
  15. olgol
    olgol
    olgol
    Как обычно, поторопился с покупкой :) А там оказалось куча подводных камней. Разные разьемы, разные функции, не говоря еще о том, что там еще в процессе эксплуатации может вылезти. В идеале конечно, нужен один какой-то универсальный аппарат для сварки, но тут пока не начнешь плотно использовать, не поймешь, что именно не устраивает. Ну будет два, пока не определюсь с потребностями.
    Тут недавно надо было латунь паять, так я чуть с ума не сошел от количества типов баллонов и резьбовых соединений. Собственно с этой темы и перескочил на TIG, чтобы затариться до кучи еще и аргоном. Но перескочил слишком резко, без подготовки. Вот и пришлось немного потратиться лишнего. Хотя по факту сейчас лишний только электромагнитный клапан, а он не очень дорогой.
