Подскажите, что сделать? повреждены канализационные трубы на выходе из фундамента внутри дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ZHASHKOVA, 04.03.19.
  1. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Добрый день! дано, построенный дом из газобетона, фундамент плита с верхним ростверком, плита 25 см, ростверк 25 см. Рабочие повредили выходы канализационных труб внутри дома (оранажевые трубы диаметр 110), видимо что то уронили на все три трубы. в итоге трубы треснули и ладно бы, можно было бы верх срезать, так трещина пошла по этой труб в фундамент. Помогите, пожалуйста, решить вопрос?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо заменить весь поврежденный участок трубопровода.
    Не исключён демонтаж фрагмента плиты, если трещина уходит в монолит.
    После вскрытия всего поврежденного участка/участков трубопровода он демонтируется и заменяется на новый трубопровод с использование ремонтной муфты/муфт.
    Ничего страшного.
    Бывает и такое, и не редко.
  3. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    рабочие предлагают вырезать часть плиты и удалить треснувшую трубу, но мы как то переживаем за фундамент, это же нарушенение целостности.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Часто демонтаж не большого фрагмента плиты не сказывается на его прочности и устойчивости.
    Желательно проконсультироваться с проектировщиком.
    Строители могут быть слишком оптимистичны, хотя опытный и профессиональный строитель редко ошибается.
    Можно обратится в соответствующий раздел нашего Форума.
    https://www.forumhouse.ru/forums/245/
    Там есть очень опытные Профи.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А тут какой вариант? Муфту? Вроде бы есть длинные для внутренних работ серые которые. И поглубже запихать ее на эту рыжую трубу. Радует еще хоть что трещина в фундамент не пошла, и дырка была сверху. Обычно сток же по низу трубы идет
    такой вот?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что ремонтная муфта это лучший вариант исправления ситуации.
    Допустимо и применение удлинителя/компенсатора.
    Но только при обосновании. :)
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По итогу нужна была муфта длинной 30см, тк таковых рыжих не бывает, они край 25см - взяли компенсатор, он длиннее. Один конец с резиновым уплотнителем загнали на 10 см вглубь фундамента, оттуда предварительно частично вырвали часть утеплителя, и часть проконопатили вглубь. По итогу 10см зашло внутрь фундамента, 10 как раз перекрывают участок повреждения и после него еще выходят. На серую уже надели отрезок с ревизионным окном. Получилось по сути 10см где-то участка на выходе из дома эта серая труба (вон на фото через ревизию виднен ее край). Вот теперь вопрос как это место обсыпать утрамбовывать (участок где серая труба от ревизии до ввода в фундамент), чтоб не лопнуло, раз она нежная такая
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Песком с уплотнением. Считаю, что этого будет достаточно.
