Нужны ли батареи при наличии ТП в УШП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andreas21, 04.03.19.
  1. Andreas21
    Andreas21
    Andreas21
    Друзья!
    Нахожусь на моменте проектирования загородного дома. Каркасник, 2 этажа, 180 м2, утепление стен 200, кровля 300.
    Тип фундамента выбрал УШП с ТП.
    Встал перед вопросом - нужны ли батареи на 1м этаже, т. к. дом не для постоянного проживания и даже если поддерживать в нём зимой температуру +5..+10 гр, в случае приезда туда, не долго ли будет разгоняться температуры тёплым полом до комфортных +20?
    Подскажите пожалуйста.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Не быстро. Cразу закладывайте котел с GSM.
  3. Andreas21
    Andreas21
    Andreas21
    ГСМ это понятно, не быстро это час/два или сутки? площадь ТП примерно 80м2
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Батареи ещё отсекают холод с окон...
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Он у Вас и остывать долго будет, у меня дом бетонный, везде УШП, включал обогрев часов за 5 до приезда, успевал нагреваться, но и остывал он на 1-2 градуса за неделю.
    С нормальными окнами отсекать нечего, ну субъективно конечно.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это скользкий вопрос :) Какая t за бортом? Какие теплопотери дома? Сколько тепла предполагается снимать с м2 пола? Зная эти величины вы и сами сможете рассчитать время нагрева с +5-10С до 20С.
    Может и вообще не нагреется до +20С внутри :)
    Но грубо говоря, на вашем месте, в холодную пятидневку меньше чем на сутки прогрева не рассчитывал бы.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С такими выводами можно подумать что три стекла так же сохраняют тепло как 200мм ваты ...к примеру.
    А зачем раньше включать...уехал 24гр...приехал 23гр...вроде не критично...:aga:
  8. Andreas21
    Andreas21
    Andreas21
    @NightAngel,
    это зимой в -15...-20?
    а какую Т поддерживаете, когда вас нет?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Andreas21
    В Вашем случае обе идеи, и жесткая экономия до +5 градусов в доме, и ускоренный разогрев очень пагубны.
    Остужать жилище до таких откровенно нежилых температур можно только при приточной вентиляции и контроле за влажностью, иначе при остывании она достигнет 100% и вся влага что надышали осядет на окнах и по всем углам.
    И второе, УШП это не плавающий теплый пол на утеплителе, это несущая конструкция дома. Подвергать ее ускоренному нагреву в темпе вальса значит способствовать ее разрушению.
    Далее делайте выводы как поступить.
  10. Andreas21
    Andreas21
    Andreas21
    @Dani, @Dani,
    5й год имею дом, в котором зимой Т поддерживается +5, на выходные приезжаем туда большой компанией- аж окна "потеют", вентиляции нет, при отъезде батареи снова на +5, ни в углах ни где ещё ни влаги, ни плесени, может волшебство?
    я задал простой вопрос - повторю: за какое время Т пола поднимется с +5..+10 до +25 в УШП?
    у вас есть УШП, вы знаете ответ?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ответ на этот вопрос у Вас будет после того как сделаете расчет теплопотерь для Вашего дома. И на основании цифр уже можно будет принимать взвешенное решение.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я написал субъективно холод от окон не чувствуется, щелей нет.
    Это Вам не критично, и мне, а вот жене очень критично, она тогда градусников штук пять купила, обидно только, что показывали они разную температуру.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да, я никакую температуру не поддерживал, я просто ездил каждые выходные, в воскресенье в уехал дом закрыл, в пятницу в обед включил отопление удаленно, вечером приехал уже в теплый дом. При закрытом доме без жильцов температура падает намного меньше, чем, когда постоянно входную дверь открывают-закрывают и комнаты проветривают.
    Скорость нагрева дома у меня примерно 1 градус за 4 часа, можете прикинуть сколько Вам дом надо прогревать, УШП не для дачи.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вопрос некорректный, мало того, что это зависит от очень многих факторов (тут не хилые такие подсчеты), дык еще и Вам это знать не надо, Вам воздухом дышать и на стуле сидеть, а не на полу лежать. Пол кстати разогреть не долго относительно, а вот долго пока пол воздуху и окружающим предметам отдаст тепло. Да перегревать плиту тоже не гуд, мало того, что разрушение идет, дык это еще и инерционная система, это не батареи, которые до 90 раскочегарил и за час до +30-+40 остудил.
  15. Andreas21
    Andreas21
    Andreas21
    Теплопотери калькулятор посчитал 5 кВ/ч...
