Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diesel77777, 03.03.19.
  1. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Доброго времени суток Всем) Завожу тему - буду Рад любым постам - рекомендациям, критике, одабрямсам, спорам) В спорах истина вроде рождается. Пока не соорудил баню - надеюсь на коллективный разум.
    Исходные - подвал жилого дома, без окон и продыхав и прочего сообщения с улицей, на весь подвал (~150 м2) установлен рекуператор Royal Clima 950, высота потолков 2500 мм. Шансов для дымохода нет - потому электрокаменка. Ввод 3 фазы 15 квт. Канализация - насос Sololift W3.
    Печь ПариЖар 6,25 от ВВД - со встроенным парогенератором (2,25кВт) и закрытой каменкой (4кВт)
    Размеры парной 1880 мм Х 2370 мм Х 2150 мм = 9,58 м3
    Предполагаемый режим парения Т=55-60С влажность 45-60 %.
    Утепление - PIR (пир) плиты Технониколь Баня. Стены 30 или 40 мм (не решил) Потолок 50 мм + ?
    Пол- керамогранит + водяной теплый пол от системы отопления.
    Отделка - вагонка ЛИПА.
    Дверь - стекло без порога
    Обливное ведро + бочка в перспективе
    Сложности - вопрос вентиляции и возможного вывода влажности из зоны парилки.
    - отсутсвие возможности встроить трап - уже.
    - вопрос вентиляции пространства между Пир плитами и бетонными стенами подвала
    - вопрос правильной вентиляции парной - как контролировать перетоки масс воздуха.
    Как думаю решать)
    На вентиляцию, помимо рекуператора, есть 3 шт 125 мм вентканала для зоны Бани - выходят на крышу - вопрос как ими грамотно распорядится ?
    Думаю:
    1 канал - вытяжка из санузла
    2 канал - вытяжка из душевой
    3 канал - принудительная вентиляция парилки с регулятором мощности вентилятора (на минимуме вентиляция - на максимуме осушение) Приток в парную из комнаты отдыха - под печью - выхлоп - под полоком на противоположной стороне-в 125 вентканал на крышу.
    Рассматривал вариант естественной вентиляции парной - но думаю будут проблемы из за большого количества вентиляторов - забирающих из этого же объема.
    Приток через рекуператор.
    Слив воды из парилки с пола реализовать уклоном в зону душевой 1 см на метр.
    Снимок экрана 2019-02-23 в 21.23.33.jpg Снимок экрана 2019-02-22 в 20.51.21.jpg Снимок экрана 2019-02-03 в 20.59.43.jpg Снимок экрана 2018-12-10 в 23.23.17.jpg Снимок экрана 2018-12-09 в 20.25.23.jpg
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Спасибо) Изучим) Очень схожие задачи и решения)
  4. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Пока предварительно по печи - теория. Для моих 10 м3 думаю идеально бы было - парогенератор 3,25 квт + тэны каменки 3 кВт. Так как во всех обзорах подобного парогенератора 2.25 кВт - фигурирует влажность 40% (
    Я рассматривал Премьера Модуль 3 кВт + маленькая каменка 3-4 кВт на догрев. Но поддать тогда будет вопрос - так как каменка ну реально не всегда будет включатся а жароакумулятор в Модуле как я понял - не сильно емкий)
    Но конечно в ПаРиЖаР то можно в каменку поддавать - и достигать пиками влажности и 60 и выше думаю - но если хочется стабильно влажности, без пиков и спадов, то думаю есть вариант направить какой то капельный поток воды в каменку) слегка приоткрыв крышку - регулируя теплоотдачу - чтоб не перегреть парную, а пар то выход найдет)
  5. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Вот крышечку проткрыть - не так как на фото конечно)
  6. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Добрый день!
    Практически сходные условия.
    Так как есть теплый пол, значит сушится будет! Слив есть что уже хорошо!
    В моей парилке нет слива, поэтому будут режимы парения без поливаний воды на пол, вода только в ведре с веником, а мыться в душе в соседней комнате.
    Вентиляция нужна мощная при таком канале и утепленная обязательно, чтобы не текла струями по вентканалу, у меня в начале зимы (после стройки) капало даже утепленная.
    Не совсем понятна работа рекуператора, если поставить на "осушение".
  7. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Ну слива как такового нет, есть уклон из парилки в душевую) вентиляцию утеплять выхлоп ? Думал с уклоном в парилку и если что на пол пусть стекает. У меня от парилки горизонтальный участоквентканала метров 8 и после вертикальныйна крышу метров 9. Сквозь дом. Гле то в районе перехода горизонтального в вертикал ный тоже конденсатоотводчик сделаю. Рекуператор производительностью 500-600 м3 с возможностью работать асинхронно На приток-вытяжка а вентилятор вентиляции/осушения парилки жаростойкий https://www.vent-style.ru/goods/vo-12040-vysokotemperaturnyj-100-c на 120 м3 сильно не перекосит рекуператор
  8. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Такс) приехала печурка) распаковал конечно - любопытно)
    Что заметил:
    Есть боковые ручки и внешний кожух - возможно только в этой зоне - термоизолирован. по идее вся закрытая каменка термоизолирована - что радует)
    Выглядит красиво) зеркальная)
    Как понимаю электрический клапан управлением залива воды - убрали ? Во всяком случае питания к нему никуда в нутро не идет) 3 трубки - возможно что то типа сифона или поплавковый какой то клапан - не знаю)
    Подключение - 7 проводов - земля, ноль, 3 тэна-ступени -парогенератора, 2 тэна каменки.
    IMG_7024.jpg IMG_7025.jpg IMG_7027.jpg IMG_7028.jpg IMG_7030.jpg IMG_7034.jpg
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @diesel77777, я не совсем понял по картинке - подключение воды оно "коробочкой" вынесено за габариты печи или как? И там 2 штуцера - для залива и слива - или только один?
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    @Ян 11, Да вынесено за пределы корпуса. Штуцера 2 - залив вот как раз виден фильтр косой на входе а слив перпендикулярно ему - заглушка накручена на него.
    Снимок экрана 2019-03-05 в 0.42.26.jpg Снимок экрана 2019-03-05 в 0.42.40.jpg Снимок экрана 2019-03-05 в 0.43.05.jpg
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А не мало ли мощности для 10 кубов парилки, да еще и с гранитными полами?
  12. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Вот поглядим - маловато для быстрого выхода на режим наверное. Полы - теплый водяной пол. Но след по мощности 12 кВт и уже в других габаритах - не лезет (
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Правило простое, сколько кубов - столько и Квт.
  14. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Для сауны да, но при 55-60 С дельта и соотв теплопотери меньше. Плюс Пир утеплитель ну и в целом встроенная же парная в отапливаемый дом. Есть надежда что проскочу) судя по отзывам на форуме
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну чтож, попробуйте. Но ведь убавить всегда легче чем прибавить. Вдруг жары захочется, а ее взять негде.)
