Гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем perssey, 03.03.19.
  1. perssey
    perssey
    perssey
    Гараж
    Добрый вечер. Сильно не пинайте я не строитель. Проблема в следующем имеется гараж но он низок, хочу поднять подскажите как обойтись малой кровью. Пока в мыслях сделать обвязку брусом 150 *150 в 4 ряда.
    И ещё одна проблема гараж удлинняли до 8 метров внутри остались стены от первых ворот. Вот теперь не знаю можно ли их убирать.
  2. stlav
    stlav
    stlav
    Добрый день.
    1. Разобрать крышу.
    2. Положить брус 150х150 4 ряда.
    3. "Собрать" старую крышу как было.
    Старую стену внутри гаража убрать можно. Это поймете когда разберете крушу.
  3. perssey
    perssey
    perssey
    1. Я так понимаю в стену засверлится забетонировать шпильки либо арматуру и на них надеть брус для крепления?
    2. А если новая пристройка гаража в месте примыкания имеет трещину с обоих сторон не разъедутся ли стены гаража когда я снесу перегородки от ворот. И как их для надёжности связать?
  4. stlav
    stlav
    stlav
    1. Все правильно.
    2. Стена, оказавшаяся внутри гаража, никак не влияет на пристройку. Если пристройка уезжает от гаража, то внутренняя стена ничем не поможет.
    Какая толщина стен?
  5. perssey
    perssey
    perssey
    Кладка в два кирпича. Я беспокоюсь не за пристройку, а за стены самого гаража, они не разьедутся есть небольшое пучение грунта
  6. stlav
    stlav
    stlav
    Разъедутся...а что, похожее уже наблюдалось? Какой фундамент? или не известно?
  7. stlav
    stlav
    stlav
    Те куски стены по пол метра, которые остались после переноса ворот никак не помогут если стены начнут разъезжаться. Я по фото не вижу причин для разъжания стен.
  8. stlav
    stlav
    stlav
    На сколько я понял, Вы кладете 4 венца из бруса, сверху доску где-то 50х150-50х200 (как и было раньше) и сверху шифер. доску крепите уголками к брусу. фото не супер, первое что попалось, но принцип я думаю понятен. В принципе этого достаточно будет чтобы верх не разъехался в случае чего.
