Потекла моя Скоропарка 2014
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем konstantin271, 03.03.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если б смотрел чужое видео или фото - не поверил бы глазам.
    Ещё тяжелее поверить, что потекла именно моя печь...
    Вчера традиционно была баня. Решил спустя минут 30 после розжига включить медленную капель в каменку. Есть у меня краник с отводом воды из бака печи, в трубку, идущую в каменку, с дырочками, проходящую над камнями. Вот его я и открыл, отрегулировал, чтобы шёл не сильный пар, ушёл в КО.
    Потом обратил внимание, что горение крайне отвратительное. Ну, думаю, щас устраним. Открыл полностью шибер. Выдвинул зольник, открыл пятак - толку ноль! Очень плохо горит. Решил подкинуть ну самых что ни на есть сухих-присухих берёзок. Хотя и те дрова были хорошими. И в момент подкладывания случайно заметил тонкую струйку воды, прямо из выгнувшегося вниз центра каменки. Заливающую мои дрова. Стало ясно, где копать...
    Конечно, сразу побежал закрывать кран подачи воды в каменку. Через минуту капать перестало. Дрова помаленьку разгорелись. Баня в целом состоялась.
    Но, похоже, каменки у меня больше нет. А заодно есть порция дыма в ПО - я так понимаю, он может просачиваться? Запах не чувствовал, но наверняка проходит, возможно, мало.
    Очень жаль, шёл лишь 4-ый год пользования. Выгнутое дно каменки я 100 раз видел и не придавал этому значения. Но не ожидал, что может потечь. Прогорела, или шов где-то разошёлся - не знаю.
    Топил умеренно, меня всегда критиковали за слишком слабое горение - всё равно так и топил, не торопясь.
    Поскольку баня состоялась, были разморенные, уехали, не стал туда заныривать с фонарём, искать дырочку и фотать, да и горячая она ещё была.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не расстраивайся, семнашку бери...;)
    Костя, найди протечку. Если прогар, то есть возможность залатать.
    Я как-то прогар на вертикальной стене залатал с помощью металлической заплатки с прижатием её болтами с гайками. Между стенкой и заплаткой изначально промазал холодной сваркой. Но зачистить надо тщательно. Даже думаю, что сварка и без заплатки выдержит. Динамических нагрузок там нет.
    Кстати, я этой сваркой устранил течь в баке в районе дымовой трубы почти в треть окружности её.Живёт третий год. Он у меня в качестве питающего сейчас.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    каждые три года, аккурат после истечения гарантии, вываливать денег за новую печь - не соблазняет...
    дым-то всё равно просачиваться будет в ПО? Это меня больше всего беспокоит.
    Приеду на дачу - попробую дырку найти. Но это надо быть знатным гинекологом, чтобы туда влезть, а потом - засверлить под болты/зачистить/залатать
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юрий Гейко как-то рассказывал о монстрах западного автомобилестроения.
    Именно
    начинают сыпаться. Вот как можно уметь рассчитать срок нормальной работы? :faq:
    Да ладно, нормально всё будет, просто мой второй вариант применишь.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
