Почему быстро уходит тепло
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MrBarobaka, 09.11.09.
  1. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А давно ваша баня в действии? Сколько темпиратура под потолком? Сколько пенопласта толщина? Мне что то подсказивает что как такового пенопласта уже не существует у вас на потолке. :)
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вот вторая зима идет. Толщина вроде бы 30 мм. Как буду на даче залезу посмотрю на крышу как там дела с пенопластом.
  3. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    если вы настоящий баньщик и любите поистине правильный пар то конеха обкладывайте кирпичем т.к. метал имеет свойство при нагревании излучать всякие "гадости" а кирпичь это все берет на себя. особенно подходит жля обкладки камень - ТАЛЬКОХЛОРИД (или в народе его называют мыльным камнем). из-за этого в одной парной приятно сидеть а в друго краснеет лицо и не пар там а просто дуровая жара стоит . . . не более. и еще незабывайте просчитывать прогрев кубов вашей печки, оно не должно превышать т.к. баня в этом случае превращается в душегубку. незабывайте также делать приточку, воздух должен выходить снизу, нагреваться от печки и вытягиваться в "вытяжку". если заинтересует вас пишите расскажу все подробно что да как. у меня у самого одна из лучших парных что я видел и где я парился . . .
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    30 мм это не утепление, а только подобие
    я бы положил минимум 150 мм минваты, тем более не так уж ее и много надо.
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я вот вчера почитал посмотрел и решил что вообще все переделаю, вплоть до отдирания вагонки и перестилания крыши. Так что жду советов.
    И саму печку тоже сменю, не нравится она мне.
    Вот буду переделывать все заново, а то для того что бы хорошенько попариться нужно столько дров перевести, здоровье я не обижен, поэтому люблю температурку 110 и выше, с моей нынешней парной такой температуры можно добиться большими усилиями.
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А у вас камни на печке лежат?:|:
    У нас тоже стыла довольнотаки быстро, мы купили колено с заслонкой на трубу. Когда топим она открыта, после, когда температура в бане нужная мы её закрываем и при этом в печке чуть углей остается.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Камни лежат внутри самой печки причем в задней части. Т.е. для того что бы "поддать" приходится изголяться что бы попасть на камни.
  8. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Вагонку, вообще-то, с потолка необязательно отдирать. Можете с чердака на доски уложить ту же фольгу , а сверху- теплоизоляцию (роквул). не менее 150 мм.
    Железную печку желательно обложить камнями. У меня вокруг печки сделан каркас, обтянутый сеткой из нержавейки. Между этой сеткой и печкой насыпаны камни - ведер 15, наверное (точно не помню). между печкой и стеной выложена насухую небольшая стеночка из красного кирпича, а так же между печкой и пололком. Т.е. от железа меня отдляют камни и кирпич. Запаса пара хватает (если не топить во время процедуры) часа на 2,5. если чуть подтапливать -не менее 4 (больше просто не парились, не знаю).
    А топку Вы откуда дровами питаете? из парной?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Раз уж печку выбрасывать будете,кладите настоящую из кирпича,и будет Вам счастье.И чтобы дым через камни шел.Остальное либо самообман,либо Вас обманули.
  10. leo1313
    leo1313
    leo1313
    И топить полдня? Смысл в кирпичной?
  11. джексон
    джексон
    джексон
    Господа! Советов много уже надавали, а главного не спросили: а банька-то какая? Русская или сауна? Это же две совершенно разные бани в современном смысле этого слова.
    Если русская, то никакой фольги, вентиляции и рядом не надо. Кирпичная печь с закрытой каменкой (в крайнем случае железная, обложенная кирпичем), хорошо проконопаченные стены, по-старинке опилками с глиной утепленный потолок и все-е-е. Температуры выше 80 в русской бане не бывает, пар выходит из каменки уже готовый, перегретый. И не говорите, что мало, уши в трубочку сворачиваются.
    А вот то, что сейчас выдается за сауны, это да! Тут и вентиляция обязательна и печка нужна железная с конвекцией, чтоб воздух перегревала, и фольга под вагонкой и все новомодные утеплители. Температуру загоняют под 110-120, а воздух такой такой сухой, что в горле першит. Но это уже совершенно другая песня...
    Да, русскую баню топить нужно не меньше 3-4-х часов, а вы куда спешите? Хорошие дела второпях не делаются.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я даже затрудняюсь сказать что получилось, уже столько всего было сделано переделано. Между бревнами, мы с тестем ездили собирали, положен мох. Я если честно хочу положить кирпичную печку, но есть минусы, долго копить, да и под неё переделывать придется много. До этого у нас вода наливалась прям в парной в верхнее отделение печки, так при 70 градусах было столько пара - на турецкую баню было похоже, потом мы поставили расширительный бачок и воду вынесли на чердак.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это кто Вам сказал что топить полдня?Приведите пример.А так - сотрясение воздуха.Чтобы нагреть камни до малинового свечения в банной печи периодического действия (огонь через камни) при сухих дровах достаточно 1,5часа.Кирпичные стенки нагреваются одновременно и являются накопителем тепла,который поддерживает комфортную температуру в течение всего времени помывки и высушивает помещение после.Причем у правильно сложенной печи температура наружных стенок не превышает 60гр.,т.е. нет вредного жесткого инфракрасного излучения,а есть мягкое лучистое тепло.Нет пригорания пыли на стенках,а значит дышать легко.Теперь приведите хоть один контраргумент в пользу железной печки кроме относительной быстроты нагрева.
  14. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Те деревенские бани с кирпичными печками, в котрых я имел честь попарится топились именно долго. Нагреть камни - одно. Надо нагреть саму печку и помещение. У меня лично печка железная (спецсталь), обложенная по 3 сторонам и сверху камнями + еще кирпичи выложены. Тепла вполне хватает попариться и при потушенной печке. Тепло аккумулируют и камни и кирпичи и само помещение.
    Конечно, если парная совмещена с моечной, то альтернативы кирпичной печке нет.
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Хочу сказать что полностью вас поддерживаю, топка бани с кирпичной печкой занимает не меньше 3 часов (по крайней мере там где я парился)
    И с вами я согласен. Мне больше всего понравилась баня именно с кирпичной печкой. Вот я теперь на распутье, переделывать я буду все равно, но вот строить ли кирпичную или поставить другую железяку пока не могу определить.
