Расположение септика на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Stranger1966, 01.03.19.
  1. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Уважаемые форумчане. Приобрел земельный участок (Туапсинский район), пытаюсь спланировать расположение дома и коммуникаций. Участок вытянут вдоль подножья горы, за участком лес. С другой стороны, через дорогу- соседский пустующий участок. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. Участок с уклоном но короткой стороне в 2,5 метра на 20 метров ширины. По длинной стороне - без уклона. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец + накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации. Грунт - суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Думаю две секции септика установи ть ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома (унитаз будет расположен в правой верхней четверти дома, дом будет каркасный, на винтовых сваях), а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать вдальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями:) План участка разрешенным пятном застройки.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Stranger1966, разметили очистное сооружение на участке грамотно.
    Но я бы не стал относить фильтрующий колодец ФК от септика так далеко.
    Хотя, против этого и нет противопоказаний.
    Если Вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, то Вы всегда сможете организовать трубопровод от ФК.
    Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и как правило более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.
    Основная Ваша задача это разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ.
    Напомню, что УГВ должен находится не ближе чем 1 метр от дна ФК.
  3. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    @Ladomir, спасибо за отзыв. Отнесение ФК (3) от колодцев (1,2) септика вызвано тем, что отвод от основной дороги к участку находится достаточно близко к септику и немного ниже уровня септика. Я боюсь, что через ФК влага пойдет к дороге. А если от септика бросить трубу, пусть даже метров 15 до ФК, то в том месте можно, как Вы говорите и еще один ФК рядом поставить. Когда начнем копать будет понятно, что за грунт. В общем есть место для деятельности:)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно.
    А что с промерзанием?
    Может понадобиться утепление этой магистрали сверху.
  5. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Это село, не далеко от Джубги (Туапсинский район). Очень мягкая зима, морозов там практически нет, как и снега. Но закапывать и защищать все равно придется, т. к. нужно будет стоянку для машины оборудовать.
  6. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    @Ladomir, еще один вопрос попутно. Как считаете правильно сделать спуск стояка ? От места расположения унитаза до стены дома, ближней к септику, будет метров 5. Сделать вертикально спуск до земли и под землей пройти к септику (А) или можно спустить стояк под перекрытие первого этажа, пройти под перекрытием до стены и потом уйти вниз под землю и в септик? Дом будет на винтовых сваях, доступ подпол будет, да и слив с кухни и душа тоже врезать в магистраль удобнее не в земле. Утеплять естественно все придется. Безымянный.jpg
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы сделал так.
    Но трубу утеплил бы, организовал прочистку/ревизию и по периметру цоколя фундамента зашил бы (что бы мороз и ветер не гуляли).
    Вариант А так же рабочий.
  8. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Да, конечно, цоколь будет закрываться сайдингом.
    Спасибо!)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
