Подвесить бочки на столб - ж/б опору
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем macachao, 01.03.19.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    Приветствую!
    На участке есть неиспользуемый ж/б столб. Появилась мысль использовать его в качестве опоры, подвесить на него две 200л. бочки для полива рядом стоящих теплиц и огорода.
    Но есть опасения:
    -выдержит ли столб такую нагрузку?
    -не потеряет ли он устойчивость в нормальных условиях и в ветреную погоду?
    -выбор размера сечений и конструкции подвеса.
    Сам подвес варится из профильной трубы или уголка квадратом -площадка, а далее есть варианты: замка
    - опускаем упоры под углом в столб с двух сторон, связываем их (Вар.1). типа "замок" Принцип тот же как у кошек эл. монтеров
    - опускаем упоры под углом в столб-землю (Вар.2)
    - опускаем упоры под 90гр на землю, на бетонные площадки (Вар.3), типа "табурет")
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы по сам столб ничего не рассказали. Поэтому выдержит он или нет неизвестно. Но если выдержит, то первый вариант предпочтительнее.
  3. macachao
    macachao
    macachao
    Я тоже к первому варианту склоняюсь, но терзают сомнения.
    Добавил документацию по опоре в шапку.
    Полагаю, что она "опора железнобетонная ВЛ 0,38" для сельских населенных пунктов, промежуточная.
  4. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Имхо-за 3 вариант, особенно если бочки будут поочередно опорожняться.
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Может Вам его демонтировать? Третий вариант будет работать и без столба, зато нет привязки к месту и эстетичней.
  6. macachao
    macachao
    macachao
    бочки будут соединены вместе, заполнение/опорожнение одновременно.
    с демонтажем проблема. С двух сторон окружен постройками, с двух других соседским забором и огородом с теплицами. Другими словами машина не подберется к нему.
