Превращение шалаша в ранчо. Приглашаю обсудить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cegla, 01.03.19.
Двухэтажный шалаш или одноэтажный ранчо?
  1. Шалаш
    3 голосов
    23,1%
  2. Ранчо
    10 голосов
    76,9%
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спросили бы хоть про цикл Кребса, а уж за ДНК наверное и каждый школьник ответит :)]:)]:aga:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот. А говорили, что двухскаткой не получается)
    Угол скатов проверьте чтобы был 20 градусов относительно горизонта хотя бы.
  3. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Думаю, что для строителя стропила, это как для меня ДНК. Мы же сейчас не начнем соревноваться в профессиональных знаниях :)]:)]:)]
    А крыша и правда получилась. :super:
    Просто нужно было чуть-чуть подсказать... направить в нужное русло.
    Я не настолько безнадежна, как показалось ВечныйКайф.
    Немного умственного потенциала еще есть... :aga::victory:
  4. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Это чтобы снег сползал или для чего? Почему должно быть не менее 20 градусов?
    (это очередной глупый вопрос).
    "Не стыдно не знать стыдно не учиться" - народная мудрость.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если коротко, - это больше чем минимально допустимый угол ската для всех кровельных материалов и это дает практически оптимальный результат по соотношению материалоемкость/несущая способность для" невысоких" крыш.
  6. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Yaroslaf, все понятно, спасибо! :hello:
    Просто буду знать, что так должно быть и обязательно учту.
  7. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Нарисовала свайное поле, как смогла. Надеюсь, будет понятно. Свайное поле схема.jpg
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не хочется вас расстраивать, - но это свайное поле яркий пример бездумного подхода к стройке.
    1) расстояние между сваями должно быть не больше 2500мм. Ваши пролеты не перекроются доступным пиломатериалом (типа 45*195, 50*200) с обеспечением достаточной прочности и разумных прогибов.
    2) четко прослеживается "квадратно-гнездовой метод расположения свай абсолютно не увязанный с планировкой.
    Возможно часть свай задействовать получится, но примерно половину от существующих надо будет делать новыми в новых местах.
  9. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Так я уже и не спорю о качестве ранее выполненных работ. :)
    Ну хоть половину использовать, и то хорошо. Ну а какие останутся не нужными...ну так пусть стоят. Любой демонтаж денег стоит. Уж не знаю, сколько стоит вытащить 3-х метровую трубу, залитую цементом, а потом еще и ямку закопать-утрамбовать чем-то... да ну его на фиг. Пусть лишние стоят. Я под полом лазить не собираюсь, так что мешать они мне точно не будут. :no:
  10. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Какая предполагалась планировка - я не знаю. Возможно, автор этой постройки знал почему так. А скорее всего планировалось максимально простой вариант, т. к делалось не для себя, а на продажу.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вам и не предлагаю их выкапывать.
    Если уж на то пошло, - проще срезать.
    Я к тому, чтобы вы сильно к ним не привязывались.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В принципе ожидаемо было... Теперь можно со спокойной совестью предлагать планировки не привязываясь к текущему свайному полю.
    @Cegla, Предлагаю несколько финских планировок, а дальше будет проще самостоятельно просмотреть их сайты.
    Когда будете смотреть все время держите в голове мысль - планировку можно повернуть, отзеркалить, объединить комнаты, увеличить или уменьшить если надо. Главное смотрите на общую компоновку помещений. И я бы вам также рекомендовала смотреть их планировки на 4 спальни. Спальни у них небольшие и из 4-х вы легко сделаете три.
    138_pohja_Design_Talo.jpg 163a_pohja_Design_Talo.jpg План.png vastkustvillan-villa-trubaduren116-planlosning.jpg Længehuse-2014-P-118-1024x686.jpg POHJA_S431.jpg upload_2019-3-3_7-36-6.png IIna_pohja.jpg
    Сайты
    https://designtalo.fi/talot/
    https://www.jukkatalo.fi/talomallit/
    https://www.jetta-talo.fi/talomallisto/perinne-mallisto/
    https://www.kastelli.fi/fi/talomallisto/muunnosgalleria/#/1/
    https://www.kannustalo.fi/mallisto/?mallinimi=&mallihaku=true&mallityyppi%5B%5D=1-kerroksinen&huoneistoala-min=120&huoneistoala-max=180&makuuhuoneita=
    https://www.omatalo.com/talot/#f19-118-21-23
    Достаточно полный список ссылок есть вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Отличная работа :victory:
    А это не глупые вопросы нисколько. Планировка это достаточно сложная часть процесса. Потому что потом весьма затруднительно будет что-то менять и в большинстве случаев это невозможно или очень дорого. Поэтому она должна удовлетворять всем требованиям, начиная от сторон света и заканчивая соседями, при этом быть эргономичной и удобной в уборке :)] Опять таки дневной свет и инсоляция. Это что касается именно той картинки, которую вы выложили. Вам Ярослав уже говорил куда обратить внимание по этому вопросу :victory:
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    От комментов вам лучше не станет, а вот направление в какую сторону думать это мы легко)
    Послушайте Ярослава и перечитайте его несколько раз :victory:
    Ну зачем вы обо мне так? :)]
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Могу заметить, что от вашей предполагаемой планировки в процессе проектирования деревянных конструкций может ничего не остаться. И тогда начнутся компромиссы, что не всегда есть гуд :victory:
