Превращение шалаша в ранчо. Приглашаю обсудить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cegla, 01.03.19.
Двухэтажный шалаш или одноэтажный ранчо?
  1. Шалаш
    3 голосов
    23,1%
  2. Ранчо
    10 голосов
    76,9%
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @КоляиОля, Обвязка полипропиленом, но металл все равно присутствует в итоге тепла достаточно
  2. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    К Вам вопрос - котельная на фото Ваша? Бойлер косвенного нагрева через сколько отобьётся? И сколько тратите денег на его загрузку (теплом).
  3. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
  4. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Dan!la, но ведь если расположить коллектор у левой стены, и транзита практически нет, то и тепла не будет. значит, коллектор нужно расположить так, чтобы в котельной все таки образовался транзит. Так?
    ТТ тоже предполагаю, но как резервный вариант при отключении электричества, так что топить ТТ для обогрева котельной - не вариант. :) 2019-03-07_095002.jpg
  5. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Полагаюсь только на свой опыт. ТТ нужен только для дровяного отопления. На электроотопление посчитайте затраты. Присмотритесь к хорошей топке с колосниками в камин с подвязкой к системе от 150рублей (ценник сопоставим с ТТ) это разумней, И бесперебойник на отключение для работы насосов не забывайте.
  6. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Камин можно включить в систему отопления ВТП? :ogo: Неожиданно...
    Было бы круто! (если это возможно грамотно сделать)
    Я предполагала воздуховоды от камина проложить с выводом в основные помещения (тоже на случай особых холодов, когда тепловой насос воздух-вода не будет справляться)
    Или это уже слишком много "резервов"? :|:
  7. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Ох... сколько всего нужно не забыть :faq:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У вас и тепловой насос планируется ещё? :ogo::flag:
    И всё это в бюджет 4-5 млн? :faq:
    На тепловой насос для вашей площади ещё тыс. 800 - 900 закладывайте. А лучше лям.
    А вообще, КАЧЕСТВЕННО утеплённый дом на УШП с хорошими окнами и финской дверью теряет всего 30 - 35 Вт/м2. Поэтому на дом 120 м2 нужно будет всего 4,2 кВт электроэнергии на отопление в холодную пятидневку. Тепловой насос будет потреблять сколько? Киловатта 1,5 электроэнергии? И всё это ради того, чтобы сэкономить 3 кВт в морозы? Сомнительная экономия...
    Да, если будет УШП, вы смело можете включать электрокотёл только на ночной тариф. Днём он может не работать. При этом температура падает где-то на градус в морозы. В межсезонье где-то на полградуса.
  9. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Dan!la, до теплового насоса еще как до Китая пешком... Пока читаю все в подряд... расширяю кругозор, так сказать...
    Будет ли при моей жизни у нас магистральный газ - никому не известно. Цены на сжиженый газ за последнее время выросли в разы и по стоимости вплотную приблизились к электричеству. Так что газгольдер отменяется. ТТ котел если только как запасной (очень запасной) вариант (истопника в штате не планируется). Электричество - да, но... дорого. Тепловой насос - как динамично развивающееся направление в отоплении рассматриваю с далеким прицелом. Финансовый вопрос сейчас рано обсуждать. За 2-3 года предполагаемого строительства очень многое может измениться... Поэтому пока в отопительном вопросе четких решений нет. Разве что ВТП - это точно. А уж чем и как его греть - БОЛЬШОЙ вопрос. И камин хочу. Вот и все решения :aga:
  10. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Около ляма - это земля-вода, а воздух-вода в отечественном исполнении раза в 2 дешевле (на данный момент). При этом у ТН воздух-вода ограничения по эффективной работе от -5 есть (но сейчас ведутся активные работы у производителя по снижению этого показателя), конечно. И это я так... навскидку сейчас цифрами оперирую, без четких ТЗ. При нынешних скоростях развития научно-технического прогресса года через 2-3 может и подешевеет. ;)
    А может вообще вечный двигатель изобретут. :aga:
  11. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Это чтобы экономить 3 кВт в период когда температура выше -5С. В лен. области в среднем 2-3 недели в году температура сильно ниже -5С. Значит, 49-50 недель ТН будет эффективнее электричества. Не так ли?
  12. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Сравнивая экономику по электричеству и ТН, обычно пытаются высчитать период окупаемости на оборудование самого ТН. А в этом случае личное мнение каждого очень различны. Кто-то предлагает положить эти деньги в банк и топить электричеством на %, а кто-то хочет вложить средства сейчас в оборудование и на долгие годы снизить затраты на электричество здесь и сейчас. Подходы разные.
  13. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Слишком категоричное утверждение. Коллектор логично устанавливать так, чтобы максимально оптимизировать раскладку труб
  14. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Вот-вот... и я про то же! Мне казалось, что коллектор нужно установить так, чтобы выход из него был как можно ближе к помещениям, куда трубы идут, а не прокладывать весь пучек через всю котельную. :)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    трубы идут везде, но сходятся они как раз в котельной..:))
