Превращение шалаша в ранчо. Приглашаю обсудить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cegla, 01.03.19.
Двухэтажный шалаш или одноэтажный ранчо?
  1. Шалаш
    3 голосов
    23,1%
  2. Ранчо
    10 голосов
    76,9%
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На моем котле защита от замерзания настраивается на +5
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем вам вход буквой зю.
    Сделайте там гардероб, а то у вас мест хранения в доме нет совсем.
    Вход в санузел не будет в грязной зоне, он точно дальше нее.
    Сейчас вы просто зря теряете площадь на проход.
  3. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Не то чтобы мне нужен вход буквой зю. Но в этом есть и свои преимущества
    - все-таки остается преграда потоку холодного воздуха зимой. (ведь не зря же делают диагональные входы в больших общественных помещениях. Видимо, ровно для отсечения прямого тока воздуха)
    - из гостиной не видно входной двери, она за поворотом
    - в этом загнутом бывшем тамбуре можно поставить обувницу и скамеечку, чтобы присесть когда снимаешь и надеваешь обувь, и вся уличная грязь точно останется здесь
    - во втором помещении типа прихожая есть стена, вдоль которой очень хорошо встает большой, удобный шкаф купе для хранения всей верхней одежды.
    - не нужно наращивать и удлиннять крыльцо, что = увеличению расходов на само крыльцо + крышу над ним.
    А для заноса крупногабарита есть резервный прямой вход со стороны террасы.
    Мне вот так думается.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дело хозяйское. Если длинный коридор со шкафом вдоль стены для вас удобнее и красивее, не смею уговаривать.
    Ну и сравнивать общественные здания с домом ижс в корне неправильно.
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Cegla, если вы построете такую "постирочную" с таким оборудованием...можно я буду к вам приезжать на "постирать-высушить"?:|: Чай, пряники и сухое вино за мной! :victory:
    Кстати очень люблю гладить все постиранное. ;)
    Такую технику и комнаты видел только в особняках на Рублевке.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не технику предлагаю и не комнаты, а привожу примеры мест для сушки. Штанга, выдвижные рейлинги и тп. а уж где их разместить- в отельной комнате или в той же котельной или комнате отдыха при бане, решать ТС.
  7. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Stalin2011, такие комнаты очень удобны. Все постирушечные причиндалы (порошок, кондиционеры, гладильная доска, утюг и пр.) в одном месте рядом с оборудованием. Но, действительно, как правило, это комната - рабочее место помощницы по дому (ну или по-рублевски - прислуги).
    А поскольку прислуги у меня нет, то постирочную будем совмещать с котельной :)] Сушильные машины, собственно, как и автор предложения PMWoman, не люблю. А уж на что повесить белье... придумаем как-нибудь... потом, когда будут где его стирать...;)
  8. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Я правильно понимаю, что в котельной достаточно поддерживать +10 зимой ? и этой температуры достаточно для рабочего состояния всего оборудования.
    Это я к чему допытываюсь... если проложить по котельной трубы водяного пола как транзит, достаточно ли будет их для поддержания нужной температуры или нужно делать и в котельной полноценный пол улиткой?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Cegla, У Вас только обвязка котла будет давать достаточно тепла
  10. Cegla
    Cegla
    Cegla
    О! :ogo:
    Так можно и не думать про монтаж теплого пола в котельной? :|:
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Какой котёл? если типа будерус то возможно и надо, если типа дон то будите окно на проветривание оставлять
  12. Cegla
    Cegla
    Cegla
    :)] Прикольно
    Котлы я еще не изучала... Понятно, что вопрос получился очень преждевременный :|:
  13. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Мы тут пока еще место для сушилки ищем... :)]:)]:)]
  14. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    смотря какая обвязка- если полипропилен то никакого тепла там не будет, и трубы сэндвич, котлы тоже разные
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отдельный тёплый пол в котельной - это нонсенс :) Когда идут трубы ВТП к коллектору, а он устанавливается в котельной, то они в любом случае через котельную заходят. Там очень большая концентрация таких труб. Поэтому котельная топит сама себя. А если твердотопливник будет, то от него тепло идёт хорошее. От стенок, от дверцы. Не замёрзнете 100% :)
