Инженерные системы Uponor. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Uponor, 01.03.19.
  1. Uponor
    Uponor
    Uponor
    В данном разделе представитель компании Uponor будет рад ответить на все вопросы по инженерным системам, как внутренним, так и наружным от концепции проекта до эксплуатации.
    Uponor является ведущим международным поставщиком пластиковых трубопроводных систем для различных типов зданий и инфраструктуры.
    Мы предоставляем безопасные системы водоснабжения, энергоэффективные системы лучистого отопления и охлаждения и надежные инфраструктурные решения.
    Готовы ответить на все ваши вопросы!
    www.uponor.ru
    8-800-700 69 82
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Здравствуйте!
    Я построил дом-баню, 40м2. Планирую жидкостные теплые полы по всей площади. 3 либо 4 контура
    Толщина стяжки 7-10 см. Какую трубу посоветуете, какой коллектор итд? В г. Кемерово у Вас есть представители?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Есть ли в Москве магазин с продукцией упонор, где есть какая нибудь номенклатура, а то везде только под заказ? Просто в Леруа перестали торговать упонором, а это жесткая подстава) тк для труб рех-а 16/2,0 альтернатив по водорозеткам и фитингам не найдёшь, у рехау все под трубу 16/2,2.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    ТECE, Франкише. накрайняк и комиса подойдет
    А так в далеком 2012 году когда строил себе, по оказии накупил водорозеток на каком-то стройрынке (мельница вроде). Там среди кучи контейнеров было несколько точек, где был приличный ассортимент упонора "на развес". Может и паленка была, но с виду и на ощупь оригинал (маркировка и упаковка). Времени, конечно, прилично прошло, но может еще и в таких местах найти можно.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тесе и комиса они под зажим (что-то врод евроконуса), такие замуровывать вроде как нельзя, или под пресс фитинг, но там ещё специнструмент нужен (дают под залог 40тр).
    Я обошёл всю мельницу, там из упонора только трубы и коллекторы и евроконусы нашёл. А вот водорозеток, уголков, тройников - нигде не было, поэтому брал под заказ через «лунду», но там доставка 2 дня.
    А чтобы у кого нибудь было что-либо посложнее (теплоизолированные трубы, термостаты, сматрикс мов, сматрикс вейв плюс) - это вообще нереально.
    Поэтому если кто и планирует упонор, рекомендую заказывать сразу все на всю стройку, вплоть до термостатов - одним заказом, так и скидку можно очень даже хорошую получить.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Что не понравилось у упоноровцев, так это в сматрикс мов нет выхода сухого контакта для управления котлом отопления, выход идёт под 230 вольт, хорошо, что проверил вольтметром, иначе сжёг бы плату управления котла. Пришлось городить коитус с реле, чтобы через реле шло замыкание/размыкание контакта.
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Да, под аксиальную запрессовку.
    Но ведь и для упонора тоже расширитель нужен.
    Нереально конские цены. Дешевле утеплить самим. Но если очень надо, по утепленным на акватерме прошедшем узнал о конторе Твэлпэкс, можете у них поузнавать.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Почитаем, будет полезно
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @Alil_Kurbanov, Лунда и Виса Гингер торгуют Упонором. У них есть, конечно не все, но есть многое.
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Посоветуйте какую трубу выбрать чтобы подошла и под теплый пол и под водоснабжение и где приобрести в Питере
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Uponor, Вы для чего тему создали? Ответите на вопросы или искать счастья у другого производителя?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Руководство сказало "нужно", исполнители завели "тему" и отчитались. Месяца через 3 спросят о результатах, сколько новых клиентов появилось и т. п. и тогда для виду на несколько вопросов ответят.
    Сколько они тратились на рекламу на ФХ, дом за год и т. п. проекты, но выделить тех специалиста, чтобы полчаса в день тратил на обратную связь - не додумались.
    А так - очень разочаровался в Упоноре (в части электроники), взял было uponor move plus для регулировки отопления в доме, в комплекте беспроводной комнатный термостат, выносной датчик уличной температуры, много умных программ и погодозависимое управление. После установки выяснилось, что нифига это не работает, а после общения с техническими специалистами из упонора (сначала "менеджер" пыталась ответить на тех. вопросы сканом из инструкции, потом все таки появился тех специалист), который сообщил, что упонор мов плюс фигня на палочке и единственная его функция - переключать между режимом отопления и охлаждения и включать и выключать насосы, а вот для управления температурой в доме он не предназначен. Приобрел также сервоприводы для коллекторов и умные мозги для этого в Упоноре, но пока есть возможность - верну это обратно, чую, что там также это не будет работать.
    Если при оптовой закупке вам дадут скидку 50% или выше, то тогда упонор хорошая вещь, а так, обходите стороной.
    Трубы - я бы сейчас сделал свой выбор в сторону Compipe.
    После того, как их погнали из Леруа (теперь понимаю, что правильно сделали в Леруа, т. к. оплата за полку не означает больших продаж) их фитинги и прочая лабуда осталась доступна только под заказ, нет магазинов, где это продается с полки, а это очень неудобно, часто бывает нужно докупить мелочевку, чтобы доделать, а на это нужно тратить несколько дней.
    Тот же Рехау, хоть и немного дороже, но есть везде, в каждом магазине по продаже сантехники.
    Фитинги упонор и рехау не взаимозаменяемые, у рехау для труб 16/2.2, у Упонора для труб 16/2.0
    Поэтому подумайте 10 раз, прежде чем задумываться об Упоноре.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Уже, наверное, и не нужно :) Поищу других производителей.
  14. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    я в противовес напишу следующее (про трубы Пекса):
    возьмите стандартный узел одного диаметра "тройник+3метра трубы+обжимное кольцо" от ведущих производителей и Упонор Q&E. и сравните цену.
    Не знаю как на сегодняшний день, но 2 года назад Q&E было самым дешевым решением.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну там и выбора всего 2, (если не считать китай) упонор и сейчас немного дешевле рехау, но о 2-х кратной разнице речь не идёт.
