1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Нужно ли заделывать зазор между облицовкой и оконным блоком?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sheatfish, 09.11.09.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Из вытяжного канала не должно дуть внутрь помещения, значит вентиляция работает не правильно. Вот правильное расположение и высота трубы дымохода и вент. канала. standartt-raspolozhenija-dymohodov.png
    Плюс ко всему у Вас не просох дом еще, включайте отопление посильнее и приоткрывайте окна, так быстрее просохнет.
  2. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Я бы Вам, ЧернаяМамба, посоветовал в этом разделе форума https://www.forumhouse.ru/forums/236/ представить свой проект вентиляции, чтобы его покритиковали специалисты и может быть подсказали в чем проблема.
  3. ildar020
    ildar020
    ildar020
    Ульяновск
    Проблема Черной Мамбы скорее всего в отсутствии правильной приточной вентиляции. Вытяжка есть, а что вытягивать если ниоткуда не заходит, поэтому иногда дует из вытяжки (обратная тяга). Погуглите "клапан приточной вентиляции".
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Зашел в свою тему 2009 года и понастальгировал. Народ жжет. От окон перешли к темам как построить трубу и вытяжку на крыше! Ребята, больше холивара!
  5. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    окно.jpg Вынос окна достаточно большой как сделать узел опирания и грамотно утеплить?
  6. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Почему никто не написал, что в вентзазор запихать пенопласт, и задекорировать лепниной пенопластовой
  7. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Про пенопласт согласен. Здесь главный вопрос как сделать надежное крепление огромного окна (2100*2400) в плоскости достаточно толстого утпелителя (100 мм каменная вата + 20мм вент зазор). Простая пластина закрепленная к несущей части стены, на выносе 120 скорей всего прогнется. На ютубе есть ролик где используют какую то консоль, судя по всему самодельную. Хочется узнать что думают на этот счет опытные строители.
  8. VasyNew
    VasyNew
    VasyNew
    Добрый день.
    Подскажите как состыковать облицовку кирпичом с окнами, только досками или только ломать.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Непонятно. Откос внешний?
  10. VasyNew
    VasyNew
    VasyNew
    Я еще не понимаю терминологий, но вот как придать нормальный внешний вид этим оконным проемам. Чего задумывал прежний хозяин, строитель, когда облицовывал брусовой дом кирпичом, не пойму. Ведь вертикальные края оконных проемов из кирпича, нужно ложками упирать в оконную раму. Чем теперь закрыть щель между краем кирпичной кладки и стеной бруса, притом что окно меньше проема. Или только ломать и переделывать.
    Файл хороший, его можно скопировать и увеличить в редакторе, тогда видно хорошо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Только одно на ум приходит. Искать производителей лепнины из пенопласта для фасада, вызывать их, пусть снимают размеры и закрывают красиво торчащий брус. Но дорого.
  12. VasyNew
    VasyNew
    VasyNew
    Спасибо. Значит ломать. Чем он вообще думал, да еще и верх оконного проема мостил витиеватым, круглым, потом видимо выпиливать так стену брусовую думал, но все равно не получается, потому как концы кирпичей оконного проема уже должны быть прижаты к раме а ее еще нет и чем эту щель заделывать думал.
    Предполагал, что тут уже выдели подобных идиотов и методы устранения их проделок.
  13. PASHA5226389
    PASHA5226389
    PASHA5226389
    Добрый день. Нужен совет по установке окна при таком пироге стены.
  14. PASHA5226389
    PASHA5226389
    PASHA5226389
    Добрый день, вопрос вот в чем. Какой из вариантов будет правильным?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Равноценны.
