1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Нужно ли заделывать зазор между облицовкой и оконным блоком?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sheatfish, 09.11.09.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Мой вариант в стене 90-облиц кирпич+зазор2см+пенопласт5см+КББ40см:
    Под окно выложил ряд кирпичем тычком в плотную к облицовочному кирпичу, на это дело ставили окно. По карям предварительно запенил вентзазор, убрал излишки пены - окно ставили на кирпич в зону утеплителя и запенивали.
    Т.к. четвертей у мну почти небыло, снаружи использовали белый уголок.
  2. viktor ivanov
    viktor ivanov
    viktor ivanov
    Спасибо. Давно ломаю голову над этим вопросом, буду выпускать блоки. Мне кажется это надежнее всего:flag:
  3. Andrey_M
    Andrey_M
    Andrey_M
    Не нужно выпускать блоки и кирпичи. Если сделаете так, тогда в местах примыкания основной конструкции к облицовочному слою у Вас будут мостики холода. Окно должно устанавливаться в утеплитель с примыканием к облицовочному слою через ленту. Для опоры окна используйте или деревянный брусок или металлические оцинкованные элементы (уголки), которые используют для стропил. Т. е. элементы, имеющие низкую теплопроводность. Закрепите их к основной стене, так чтобы вторая сторона располагалась горизонтально на том уровне как Вам надо установить окно. В остальном крепления окна к стенам через металлические ленты к основным стенам стандартно. В каждом конкретном случае в зависимости от толщины утеплителя и вент зазора принимается решение по внешней отделке. Изнутри - запенивается.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Хорошая тема! скоро придут окна а у меня тоже зазор между газоблоком и облицовкой 40мм. Сказали оконщики засунуть в зазор пенопласт и заштукатурить. Засунул в распор пенопласт толщиной 50мм и стал штукатурить клеем для газоблока, клей отваливается о тпенопласта. Думаю может так оставить? прост опенопласт? Всёравно окно будет держаться на пластинах в газоблоке а пеноплдаст служит для того чтобы пена шла в распор и не сыпалась в зазоры?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сосед в зазоры запихал куски газоблока (пилил по 50мм) с клеем. Ему окна заанкерили анкерами прямо в эти кусочки. Мне кажется лучше уж пенопласт оставить чтобы небыло соблазна обойтись без пластин
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт какой был ЭППС? На обычном ПСБ клей для ГБ хорошо держится. А на ЭППС любой клей плохо. С ЭППСом лучше пластиковые уголки использовать, как я ранее рисовал.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Обычный ПСБ. Я понял причину видимо изза тог очто я клей с цементом и песком смешал для экономии вот и не держится. Скажите а принципиально надо ли заделывать клеем?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Экономия "на спичках" обычно боком вылазит.
    Если Вас устраивает вид пожелтевшего пенопласта, то можете ничем не заделывать.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у меня с наружи четверти из кирпича а изнутри откосы будут штукатуреные, думаю пенопласт там виден никак не будет. То есть заделка его штукатуркой несёт только эстетику? на прочностные характеристики не влияет? Я боюсь пена выдавит эти кусочки пенопласта
  10. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    Поднимаю тему. Как вставить правильно окно. У нас вент. зазор 3и см. Нахлёст на проем и на верху образовалось ниша. Помогите решить что и куда вставить и как это грамотно закрыть.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я весь зазор по периметру заложил кусочками газоблока (битог омног оосталось) на клей и клеем заштукатурил. Получилось ровно.
  12. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Прочитал тему, для себя так и не могу понять как правильно закрыть зазор в 80 мм, сверху окна, между уголком на котором облицовочный кирпич лежит и бетолексом 400 мм (вен канал 30 мм + 50 мм вата)?
    разве куски бетолекса с клеем будут держаться с одной стороны ведь железный уголок...
    воткнуть пенополистерол 100 мм и штукатурить?
  13. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Как вариант можно так. А вообще в случаях с вентзазором и четвертью из облицовки рекомендуют вентзазор вокруг окна заделать ЭППС 200-250мм в глубину вентзазора, а окна ставить в вентзазор вплотную к облицовке, пропуская между рамой и облицовочным кирпичом ПСУЛ.
  14. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
    В итоге я заделала зазор пеноплексом + клей плиточный. Подоконники выложили плиткой. Все смотрится очень красиво, проблема только что очень сильно текут окна. Стоит открыть окно на зимнее проветривание, влага уходит, а так плачет все окно, боюсь что таким макаром плесень скоро пойдет. :faq:
  15. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Окна текут потому что помещение напоминает "термос", аналогичного эффекта вы добьетесь если в машине включите внутреннюю рециркуляцию воздуха. Через некоторое время машина начнет запотевать.
    Могут течь, если произошло сильное увлажнение помещений (обои, штукатурка) или перепад температур, но это в случае неотапливаемых помещений.
    А так обратите внимание на организацию вентиляции в помещениях, циркуляцию и воздухообмен.
