1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Нужно ли заделывать зазор между облицовкой и оконным блоком?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sheatfish, 09.11.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    В эти выходные монтажники устанавливали окна в доме из газосиликата, обложенном облицовочным кирпичем. Пирог стены-облиц. кирпич 120 мм, воздушный зазор 30 мм, газобетон 400 мм. При установке оконных блоков их установили в край газосиликатного блока. Получилось, что воздушный зазор между газосиликатом и облицовкой сверху и сбоков оконного блока остался ничем не закрыт (т.е. закрыт только в нижней части - оконным отливом). Нужно ли каким либо образом закрывать воздушный зазор и чем? Пеной с последующей штукатуркой, каким-либо герметиком? Пена боюсь что вылезет, потом все оконные блоки оттирать нужно будет от нее, а герметика слишком много уйдет.
    Схема- на рисунке.
  2. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Надо было бы, чтобы облицовка выходила за край газосиликата, образуется так называемая четверть. Окна в этом случае цепляются за газосиликат длинными крепежами,зазора в этом случае меньше и он остаётся внутри дома.
    А так только пенопласт в зазоры с усилием заложить, а потом фасадной шпаклёвкой. Или изоволом, он 50 мм. Один хрен от окна сифонить будет, если не утеплить.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Так называемая четверть в кладке сделана. Но зазор имеется как раз между облицовочной четвертью и оконным блоком. Почему думаю не вплотную к четверти установлен оконный блок- потому что с внутренней части облицовочного кирпича, той, которая находится в зазоре, кладка немного гуляет. Думаю это вызвано не четкой геометрией облицовочного керамического кирпича (одна его сторона гладкая и ровная, а другая нет). Да и смысла большого устанавливать окно вплотную к облицовке не вижу, часть оконного профиля будет в таком случае висеть в холодном воздушном зазоре.
  4. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Ну тем более проще. У меня вообще зазор большой, так как вместо перемычки
    положили мет. уголок полкой вовнутрь кладки. Изнутри вертикаль нарушена см на 3-4. Объясните продавцу, он подберёт фасадную шпаклёвку, только она по толщине наносимого слоя разная бывает. Снаружи заделать надо, чтобы глаз не резало. А вообще то раньше при строительстве многоэтажек во все эти щели пхали лён строительный, с ним от окон меньше дуло. И заделывать потом меньше, но там не было пустот. А без утепления этого пространства, раз решили делать воздушную прослойку, а не утеплитель, думаю, будет сифонить, и сильно. Пеной ?, а если кладку выдавит. А к одной стороне стенки она прилипать плохо будет и обваливаться при запенивании.
  5. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Тоже думаю над этим вопросом, только еще пока стен нет, но думаю как так положить облицовочный кирпич, чтобы избежать подобных проблем? Может быть вокруг окна (по периметру окна) выкладывать кладку "тычком", закрывая тем самым вент.зазор? И как надо утеплить дверные проемы?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот посмотрите:
  7. MaksS
    MaksS
    MaksS
    А в случае с вент-зазором как будет выглядеть?
  8. kramar
    kramar
    kramar
    Гость
    обезательно нужно запенить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так это и есть с вензазором:)]
    эппс только вокруг окна
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Хочу у себя применить вот такой способ реализации оконного проема:
    Достаточно ли этого будет, чтоб не выполнять дополнительной теплоизоляции вокруг окон?
    Как выполнить перемычку над оконным проемом? Продаются перемычки Baut
    [​IMG], но ЦЕНА!:mad:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас через откосы огромный мост холода:
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Перемычка делается из уголка , только уголок кладется в ровень с кирпичем , а верхнии 2 ряда кирпича подпиливаются. Окно преставляется к четверти как можно плотнее запенивается а с наружи заделывается силиконом.Кирпич любой кривизны дает возможность сделать наружний шов максимум 5 мм.
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Получается, что уголок снизу виден? А если пропустить арматуру сквозь отверстия в кирпиче?
    Что посоветуете?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оштукатурить уголок по сетке или покрасить в цвет кирпича.
    Посмотреть стр.1, а также скачать и изучить альбомы технических решений производителей газобетона, например, АЭРОК и ИТОНГ.
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Придумал 2 варианта.
    В 1ом смущает что окно расположено близко к улице, во 2ом - много штукатурить, будет выделяться на фоне кирпичной кладки
