Рекуператор с самодельным теплообменником из бумаги
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем I3DMAN, 28.02.19.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ну может конечно не капиллярно переносит влагу, а молекулярно.
    Попробуйте конечно, будем рады интересным результатам:)
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вы правы!
    Только вот КАК сделать мембрану ультратонкой? Где-то читал про испытания влагопереноса безпоровыми мембранами, при уменьшении толщины с 10 мкр до 1 мкр скорость диффузии влаги увеличивалась в 10 раз! При этом сохранялась газовая селективность.
    Поэтому япошки так упорно работают над уменьшением толщины своих мембран. Сколько там у пластинчатой Мицубы, 15 мкр вроде бы.
  3. jjohnnie
    jjohnnie
    jjohnnie
    Ну так обсуждающих тут вроде не стоит цель сделать лучше японцев. А стоит цель на коленке сделать рабочую конструкцию с низкой себестоимостью (хотя бы по материалам). Если выйдет, то можно и экстенсивным путем пойти, увеличивая площадь обмена.
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Тоже верно:hndshk:
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну тогда да, кому такое нужно. Мне кажется надо сначала обсудить 2 подхода к теплообменнику - бумага хороша своей дешевизной - раз в полгода допустим, такой теплообменник можно просто заменить. не надо искать варианты с супербумагой, после зимы либо повышенных нагрузок просто взял и поменял. у нас во Владивостоке например зимой сухо, а летом влажность 100%. весной и осенью делай замены, бумага же... А если хочется чего то долговременного, нужно все таки поискать более специализированный материал, который в случае чего можно и продуть воздухом\пропылесосить и поставить на место. И со сроком эксплуатации несколько лет.
  6. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Толщина материала же влияет на проницаемость CO2 ?
  7. jjohnnie
    jjohnnie
    jjohnnie
    Что я из патентов уяснил - она больше влияет на проницаемость для воды. Что все "строительные" мембраны без спецобработки - слишком проницаемы для углекислого газа. А большинство бумаг - достаточно непроницаемы. Но толстая бумага вдобавок тепло и воду будет плохо проводить. Так что смотреть надо в сторону тонких, но плотных сортов, типа кальки, и желательно их дополнительно пропитывать.
    Эх, руки чешутся - надо у китайцев измерятор углекислого газа купить для опытов, чтобы хотя бы "в попугаях" мочь увидеть, что работает, а что - нет.
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Я давно это уже предлагал. Пропитка лучше хлоридом железа (можно купить в спецмагах торгующих паяльными принадлежностями, т. к. применяется для протравливания плат), это поможет защитить бумагу от биологии.
    А кому лень разводить есть готовый раствор Сенеж Био.
  9. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Так, а вот тут можно по подробнее?
    Это только от плесени защитит бумагу ?
    А на сколько вредны потом будут испарения хлорида железа для человека?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Попробуйте мембрану Tyvek HouseWrap
    В рекуператорах Электролюкса стоит что-то подобное
    В продаже в любом кровельном магазине
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, не раз уже говорено - строительные мембраны и пленки не годятся! Слишком большое воздухопропускание.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это вообще то ветрозащитная мембрана, она воздух не пропускает
    На вид как лощеная плотная бумага, не тянется, но и очень плохо рвется,
    это не тканевая мембрана.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Она ВЕТЕР не пропускает, а не ВОЗДУХ.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А ветер, это воздух под давлением
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот именно.
    @baracud, Вы думаете, что все изготовители мембранных блоков рекуператоров настолько глупы, чтобы не использовать "копеечную" ветровлагозащиту, продающуюся в любом строймаге, вместо патентованных мембран "избирательного пропускания" (самая доступная, имеющаяся в продаже - влагопропускающая, но воздухонепропускающая мембрана спортивной одежды)?
    Тем по мембранным рекуператорам на форуме несколько. И "гуру", который анализировал возможность применения тех или иных материалов для изготовления мембранного рекуператора, тоже есть - FoXXXXer
