Рекуператор с самодельным теплообменником из бумаги
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем I3DMAN, 28.02.19.
  1. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Теперь лучше провести "обратный" тест. Разжиться либо CaCl2 или селикагелем. Это будет ближе к реальному, то что происходит зимой (если нагреть наружный воздух до комнатной то там RH около 0%).
    А почему "ведет" бумагу - это набухание отдельных частиц, скорее всего связано с разнородностью материала, что приводит к неравномерности как самого набухания, так и самого процесса сушки. Но ведь мы не будем эксплуатировать при таких условиях рекуп! Это возможно только в случае аварии (порыв ГВС или отопления, например).
    А так получили топ значения при 45°С для кальки и акварельки 404 г/(ч м2) при вашем значении влажности
  2. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Немного уточнить хочу для практики:
    Есть селикагель для кошачьего туалета) мутновато-белый, такой подойдет ? Прокалить в духовке всё равно его желательно? Или и так сойдет ? И какое количество брать, чтоб полную кружку засыпать ? Или только дно кружки выложить слоем в ~1см ?
  3. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    1 Киньте ссылку на селикагель, ну или торговую марку его укажите - найду сам.
    2 Активировать селикагель необходимо непременно в духовке при 200 гр. Цельсия часик. Затем высыпать в стеклянную тару горячим (не обожгитесь!) плотно (это важно) герметично запечатать (пробка то же из паропроницаемости материала) и дать остыть до комнатной температуры.
    3 Не зная активности селикагеля я бы рекомендовал заполнять по максимуму. Иначе, если активность недостаточна, количества селикагеля может не хватить для сорбции и результаты будут с большой ошибкой. Важно понимать, что как только вы нарушите герметичность тары, селикагель начнет активно сорбировать влагу из воздуха и терять активность. Иначе, чем быстрее вы все делаете, тем лучше (но спешить то же не надо).
    Приклеили лист на герметик, взвесили и даёте выдержку по времени. Затем ещё раз взвесили, определили прирост массы.
  4. user049
    user049
    user049
    Таки что порешали? какая бумага лучше для рекуператора?
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Все ушли тестировать. Лето. Холода наступят, тема оживет.
  6. user049
    user049
    user049
    какой материал в качестве теплообменника планируете использовать?
    сегодня звонил в Эластоимпекс http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliuretanovyie-plenki-tpu/katalog-poliuretanovyih-plenok-tpu/platilon-m сказали что минимальный объем который у них можно приобрести это 60000 м2 по цене в один с копейками евро. но сказали что есть возможность заказать образец в минимальных количествах (в пределах 100м) но ценник будет подороже.
    кто то уже пробовал тестировать эту пленку подойдет ли она для наших целей? и нужен ли к ней какой то дополнительный сло
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Освежу тему) остановился всё таки на акварельной бумаге. Она с выраженой шероховатой текстурой. 16.5р - один лист А3. Дистанционные перемычки собираюсь делать из полос из пробковой подложки (толщиной ~4мм). Приклеивать их на обычный клей ПВА. Только смущает, как пробка себя будет вести внутри теплообменника? По идеи она, как губка будет впитывать в себя влагу из воздуха и расширяться. Но насколько значительно. И увеличится ли существенно растояние между пластинами, и сам теплообменник увеличится ли в толщине. Тоже не известно. (пока планирую согласно расчетам 4 листа А3 соединять в длину в нахлест друг с другом. А всего 60 секций. Это как минимум.)
    Далее, совсем недавно попался вот такой отзыв о пропитки для мембраных курток, Screenshot_20191211-085654.jpg
    и возникла идея, а что если попробовать таким спреем дополнительно пропитать ту половину теплообменника где возникает обмерзание? Собственно я не думаю, что у меня он будет обмерзать, так как в нашем регионе ниже -10 редкость. Скорее это больше для перестраховки. Меня больше волнуют частые туманы осенью/весной. Как с ними рекуператор будет справляться.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Обработав бумагу данным спреем Вы снизите возврат влаги.
    Тогда уж проще делать рекуператор из другого, более надежного материала чем бумага, но забыть при этом о возврате влаги. И мне сильно кажется что акварельная бумага, ну совсем не подойдет.
  9. jjohnnie
    jjohnnie
    jjohnnie
    Докину "пять копеек" на бумажную тему. Копался тут в литературе про всякое околохудожественное творчество, связанное с бумагой и водой. Так вот, там, чтобы меньше вело и коробило, рекомендовали акварельную бумагу "усаживать". То есть намочить и высушить. А потом уже пускать в дело. Может, имеет смысл так попробовать?
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Всем привет. для "вечного" дышашего рекуператора нужно использовать мембрану паропроницаемую, которую на фасады укладывают. ей точно ничего не будет от намокания. толоко стороны не перепутать, она же в одну сторону работает...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не первый подкидываете такую идею. Проверено, - не годится такой вариант. Слишком большое воздухопропускание у таких мембран.
  12. jjohnnie
    jjohnnie
    jjohnnie
    А если поставить приточный вентилятор не после теплообменника, а перед ним? Т. е. чтобы давление на притоке было выше давления на вытяжке. Не сработает? Кстати, а как проверяли?
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Строительные мембраны пористые, через поры СО2 и прочие газы будут проникать и возвращаться обратно в дом.
  14. jjohnnie
    jjohnnie
    jjohnnie
    Решил посмотреть, что гугл по этому поводу знает - и закопался в патенты (в том числе больших фирм типа Мицубиси). Краткая выжимка такая: берут тонкое нетканое газопроницаемое полотно из гидрофильного полимера, например, полиэфира. И пропитывают гидрофильным полимером (всякие хитрые полиуретаны) в смеси с гигроскопичными добавками (хлорид кальция итд). Получают пленку микрон в дцать. которая не пускает газ, но за счет гигроскопичных добавок сосет влагу и капиллярно ее переносит на другую сторону.
    Вопчем, надо бы поэкспериментировать с покраской полиэфирного геотекстиля всякими ПВА, акрилами и воднодисперсными полиуретанами :)
  15. jjohnnie
    jjohnnie
    jjohnnie
    Про бумагу, кстати, в патентах еще интереснее. Упоминается калька, конденсаторная бумага, пергаментная. Пропитки - опять же гигроскопичные соли, которые по совместительству и огнезащита - например, диаммонийфосфат. Изредка - водорастворимые полимеры, типа поливинилового спирта. Вообще, если бы все эти мембраны были дейстительно сложными в производстве - то порядок цен у производителей соответствующих систем был бы несколько другим. Например, один картридж размером с полллитровую бутылку и не очень большим ресурсом с ДЕЙСТВИТЕЛЬНО газоселективной мембраной для выделения азота из воздуха - стоит несколько тысяч долларов (ну и работает такая мембрана только при давлении в несколько атмосфер).
