Водопровод из скважины по воздуху и утепление в самой трубе
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Except74, 28.02.19.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    У меня труба от скважины идёт с равномерным уклоном в земле, чуть прокопана по отмостке, затем по воздуху заходит в дом.
    Ничего не перемерзает, насос без обратного клапана.
    Тут есть тема Сухой ввод по схеме Володимира, посмотрите.
    У нас морозы и минус 40, и все нормально. Главное обеспечить равномерный уклон.
  2. Except74
    Except74
    Except74
    Уклон я сделаю без проблем. Я смотрел сухой ввод, но мне как-то не нравится, что при падении давления в ГА, насосу будет нужно каждый раз воду поднимать с нуля. И воздух отводить нужно. Зимой это может и проще, чем всякие клапаны/краны ниже глубины промерзания, но не в теплое время.
    А со временем уровень воды может упасть?
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Except74, в теплое время перекрываете воздухосбросник и тогда ничего не уходит обратно.
    ГА можно поставить на 100 литров, или несколько подряд. Зато все работает.
  4. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Имел глупость пробурить скважину слишком близко к дому, поэтому кессон делать не стал, труба ПНД идет по верху, утеплена 100 мм минеральной ваты, вокруг трубы стоит кабель саморегулирующий. Кабель включаем только если ниже -25 градусов, и ночью, днем движения воды хватает, чтобы не замерзало. и важно, чтобы не было металлических комплектующих, т. к. металл замерзает очень быстро и фатально, ПНД не размораживает вообще.
  5. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Именно об этом я и говорил...
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Скважина пробурена в ноябре 16-го года. Регион - Сибирь, в это время у нас минусовая температура,
    От скважины до помещения 7метров. Глубина скважины 22 м., насос стоял вибрационник для раскачки. Шланг резиновый, армированный, возле насоса в шланге прожёг отверстие шилом 3мм для ухода воды из шланга в момент остановки насоса.
    Между помещением и скважиной установлен столб и на него подвешен шланг. Уклон от столба в обе стороны: скважина-помещение. На насосе обратного клапана нет, в помещении накопительная ёмкость с электрическим поплавком вклбчвключения насоса.
    Шланг не утеплён. Морозы в пределах -40С, ничего не мерзнет.
    Сейчас поменял насос на цетробежник. Без клапана. В шланге отверстие дренажное убрал.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно поставить чтобы не делать отверстие, сливной клапан Фокус для слива воды, и разгерметизации нет и просто сливать при необходимости.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Можно. Но, необходимость возикает после каждого наполнения накопительной емкости. А это может быть и пару раз в день. 200 л.
    Понимаю, что не в тему, вопрос такой: оптимальное расположение насоса от дна скважины?
    Глубина скважины 20 м, столб воды 10-8 м. от поверхности в зависимости от сезона.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ниже динамического уровня на 2-5 метров.
  10. balalar
    balalar
    balalar
    У меня датчик давления. Как оно падает, автоматически подключается насос. Утеплил цилиндрами из пенополиуретана, очень хорошая теплоизоляция, ни разу еще не промерзала. Браз под заказв ООО Полимеризоляция, сайт не помню, яндекс по названию компании срезу ешго выдает.
    Еще был вариант утеплить минераловатными цилиндрами, но они на улице могут влагу вбирать, плюс теплопроводность у них хуже.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Три года, без утепления, нормально, главное, чтобы повис трубы не случился. Под, труба
