Как правильно принять скважину у буровиков
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Миша_30, 09.11.09.
  1. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Здравствуйте, форумчане. Мне тут скоро должны пробурить скважину на известняк. Соответственно ее надо будет принять у буровой бригады, так как в договоре написано про акт приема-передачи. Как правильно это сделать? Что нужно еще проконтролировать кроме : статического, динамического уровней, общей глубины, дебита, диаметра труб? Какие есть еще подводные камни?
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Реально Вы лично ничего не сможете проверить, только наличие и прозрачность воды и диаметр трубы.
    Если Вы пользуетесь услугами крупных бурильщиков, то накладок быть не должно.
  3. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Скажем статический уровень и глубину я проверить смогу, глубина должна быть небольшой 30-35м.
    Компания достаточна известная.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Грузик опускать? А если застрянет-оторвется...
    У Вас же скважина будет на гарантии, когда будете опускать насос, всё увидите, будут претензии- всегда успеете предъявить.
    Я бы советовала обращать внимание, достаточно ли прокачали скважину, набрав в прозрачную банку воду.
  5. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Почему он должен застрять? Диаметр внутренней колонны должен быть 110-115 мм, точнее не знаю труба 135мм пластик, но 135мм видимо раструб. Гайка М10на леске должна влезть.
    А что я должен увидеть?
    А сколько надо прокачивать скважину от "мела" толщина слоя которого будет 5- 6м?
    А как я могу проконтролировать тампонаж пройденных водоносных слоев?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В 1 очередь проследите, чтоб машина на разгадила участок. Бывает достаточно правильно определить конткретную точку бурения и убрать предметы, которые могут быть испорччены. Вам после этого не приётся предъявлять претензии за разорение.
    Пьяную бригаду либо товарищей уже накачавшихся к работе не допускать.
    Ствол должен закладываться максимально вертикально.
    Обсадная труба должна плотно зайти в вышележащие породы либо быть загерметизирована - забивание в глину,отсыпка бентонитом/заливка бетононм, только бетонная пробка с рассверливанием внизу и. т.д.
    При наличии неустойчивых пород, их надо закрепить дополнительной колонной с ильтроучастком/фильтром.
    Может быть, вам поставят 1 обсадку с полным затрубным тампонажем.
    При откачивании проследите при какой глубине установки насоса замеряют уровни и подачу. Вам могут сказать, что дебит такой-то и всё. А на самом деле он будет относиться только к конкретному падению уровня воды и производительности насосного аппарата.
    Процесс тампонажа затрубного пространства и качество воды проверяется визуально.
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Если есть сомнения по данным, указанных в паспорте на скважину, попросите мастера подтвердить их замерами. Мерить гайками и.т.д. только людей смешить...
    Уточните конструкцию скважины. Лучше, если ствол вскрытого известняка закреплён трубой(впотай) и надёжно изолирован сальниками.
  9. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Вот конструкция скважины. В том то и дело что что по конструкции, сальников не видно.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Там 2 варианта - открытый ствол и пластик в с перфорацией. Вы какой выбрали?
  11. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Это выберет буровой мастер. Я за открытый ствол.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Рынок по бурению в Москве устоялся. По известным конторам от случайных людей давно избавились, да и устранять по рекламации это допрасходы и т. д.
    Стрёмно с новичками, которые понакупили малых бурилок с промывкой и сразу в бой..., а опыта нет.
  13. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Всем спасибо, поехал на объект.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну теперь прошу фото процесса в студию.
  15. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    А вот про это я не подумал.
  16. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну хотя бы вещественные доказательства с места происшествия ..
    Вода пошла ?
