1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 86
Компактное обливное устройство водопад своими руками
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MYRZIK48, 27.02.19.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Классические обливные ведра, имеют относительно большие габариты по высоте, соответственно и высота потолков в помещении для установки должны быть не менее 2,5 м. Как правило, вёдра устанавливают вне душевых кабин, что, на мой взгляд, не совсем правильно, так как вода при обливании разлетается по всей моечной. Поэтому решено было сделать компактное (20 см.) по высоте обливное устройство, которое я установил непосредственно в душевом отделении, где высота от пола душевого поддона до потолка, всего 215см., что для ведра абсолютно недостаточно, учитывая мой рост 185см.
    Конструктивно, это горизонтально расположенная цилиндрическая емкость, на эксцентриковой оси, объёмом около 14л. воды.
    Водопад сделан из:
    1) Трубы воздуховода Ø 160мм., стандартной длинной 1000мм., обрезанной до 730мм.
    В трубе сделана продольная прорезь болгаркой и отогнут язычок при помощи широкого шпателя и строительного фена.
    Вклеены боковушки.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    2) Поплавковый клапан. Рычаг клапана был нагрет и перегнут в обратную сторону, лишнее обрезал и немного обточил верхушку поплавка, для максимального заполнения емкости водой.
    В противоположную торцевую заглушку, установил корпус от б/у клапана.
    3) Двух торцевых заглушек Ø 160мм, в которых просверлены отверстия Ø 20мм., с небольшим смещением относительно центра. Заглушки установлены на силикон.
    4) Площадки крепления к стене, сделаны из обрезков композитной панели, а к ним приклёпаны пластины из 5мм. алюминия.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Площадки с пластинами, прикручены к стойкам каркаса стены.
    В верхней части, через отверстие, вставлена и закреплена верёвка опрокидывания.
    5) Подключение к ХВС через гибкую подводку.
    Стоимость водопада: Воздуховод 250р.; Торцевые заглушки 2шт. по 100р.; Поплавковый клапан в комплекте со смывной арматурой 264 р. покупал в мурлене; Гибкая подводка 66р.; Заглушка латунь вн. резьба ½ 50р. Итого: 830р.
  4. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Я правильно понял, что вся конструкция висит на пластиковой арматуре от сливных бачков?
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @mad klerk, на резьбах поплавковых клапанов, которые вставлены в отверстия между двух алюминиевых пластин.
  6. marianna91
    marianna91
    marianna91
    Скажите, пожалуйста, каким образом бачок возвращается обратно после опрокидывания и остается держаться в таком положении?
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думаю что для лучшего возвращения устройства в исходное состояние надо центр тяжести сместить в низ! Крепления устройства сместить относительно центра в верх!
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @gemarator, прав, именно так и поступил, о чем писал в первом посте:
    Но этого оказалось не достаточно для первоначального возврата в исходное положение, так как вес порожней ёмкости, слишком маленький. Поэтому я до оснастил водопад резинками по бокам:
  9. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Не слушайте никого (особенно диванных аналитиков) и спасибо за идею! Супер! Что то подобное, основанное на Вашем принципе, сооружу у себя.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Сегодня проводил практические испытания обливного устройства: наполнение емкости водопада объёмом ~14 л., длится чуть больше минуты, а точнее 65 сек. Слив емкости происходит в среднем за 8 сек. Поток за один сброс, дважды поочерёдно накрывает всю тушку: спина-плечи-грудь-плечи-спина.
    Либо: грудь/плечи/спина/плечи/грудь в зависимости от того, как стоять к водопаду, спиной или лицом.
    :super:
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @MYRZIK48, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня когда баню строил была такая же проблема! сам ростом 1.8, кабину с не глубоким поддоном поставил, рубщики по моей просьбе добавили ещё пару венцов и все равно обливное не получилось поставить! Так и обливаюсь из тазика приседая (Идея очень хорошая! А самое главное бюджетность и доступность материалов! Для детей можно подводящий шланг подключить к смесителю и регулировать температуру по желанию! Думаю что данная конструкция при промышленном изготовлении будет пользоваться спросом) Я честно приобрёл бы в банном магазине такое обливное устройство)
    Удачи Вам! Творите! Изобретайте) и спасибо за идею!
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Супер :super: Спасибо, что поделились! У меня банька низкая, никак не находил нужного решения. Это то-что надо! Бюджетность - это вообще что-то невероятное.
  14. smoc46
    smoc46
    smoc46
    Заманчиво и действительно как водопад.
  15. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Вот ОНО! Решение моей задачи - на улицу порой идти не хочется (когда за бортом минус 40) в душевой кабине поднимать ведро сложно, а обливное ведро крепить совсем некуда было. Теперь я точно знаю, как смогу убедить мужа обливаться регулярно! Ну сама-то уж точно буду! Спасибо Вам большое за роскошную идею и щедрость- поделились со всеми, не жадничая!
