Схема электрики в одноэтажном доме (Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vesslain, 27.02.19.
  1. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Да есть такое :) в квартире немного помучался с этим, но дополнительно дает жесткость конструкции после сборки и снижает риск выпадание провода из автомата со временем).
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы меня пугаете этой формулировкой.
    Вспомнилось, как примерно год назад электрик арендодателя в складском щите подключил УЗО "к фазе и нулю". Подключил так, что при нажатии кнопки "Тест" на этом УЗО срабатывало только соседнее УЗО в том же щите, и отключались розетки в соседнем помещении; тестируемое УЗО не реагировало никак, свет под ним не гас.
    Соответственно, предлагаю добавить шаг номер 2.1: после подключения заземления к щиту включаем лампочку 40 ватт между фазой и землёй в главном щите. Всё электричество в доме должно мгновенно отключиться. Если лампочка горит - дело плохо.
  3. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Да спасибо за совет!
    Был случай один у меня, строителе при шпаклевке стены забили розетку пылью от зашкуривания шпаклевки и фаза перешла на контакт заземления в розетке. Когда они подключили телевизор к сети все вроде нормально, а вот когда подключили антенну выбило УЗО. Причем они подключали ее несколько раз и не могли понять, что за ерунда.
    Думаю ваш вариант проверки УЗО безопаснее)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ошибку в нём заметили? Я кое-что важное пропустил, не написал.
  5. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Подключаться к фазе после УЗО ? Или вы о другом?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если щит металлический, то у Вас просто не должно быть вариантов. Весь ход фазы в щите обязан быть под дифзащитой, "после УЗО".
    Я пропустил вариант "лампочка не горит, но ничего не отключается". Значит, либо ваше местное заземление не доведено до щита, либо имеет недопустимо высокое сопротивление.
    И экспериментировать с применением средств защиты. Боты или коврик минимум.
  7. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Здесь можно добавить Мультиметр, что бы дополнительно еще проверить разность между нулем и землей. Конечно лучше проверить сопротивление заземления, что бы быть точно уверенный в нормальном его состоянии.
  8. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    На данный момент склоняюсь к пластиковому, если успею сделать нормально землю то буду ставить металлический.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И что это значение разности Вам даст?
  10. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Перекос нуля, без практического применения. :)
  11. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    @AlexeyL,
    Правильно я понимаю, что финальная схема будет следующей с учетом Ваших замечаний.
    1. Котел вешаем на розетку с обычны 30 мА УЗО+ Автомат (либо ДИФ)
    2. Корпус основного щитка цепляем на землю
    3. Из первого щитку (думаю ставить пластиковый щиток, что бы не тянуть к нему землю) убираем селективное УЗО. По сути первый щиток будет выполнять роль отсекателя и стабилизатора через УЗМ, возможно получится туда же вставить счетчик.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Это где-то отражено в нормах?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всенепременно.
    Вот, к примеру, ПУЭ-4.
    "I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части
    должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с
    наименьшим временем отключения.
    Достаточно, или надо разжевать? :)
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Спасибо за исторический экскурс в ПУЭ-4, но разве кто-то в этой теме говорил именно о замыканиях на заземленные части, от которых надо защищаться? По-моему, речь идет в принципе о защите человека от поражения электрическим током, а не конкретно об автоматическом отключении питания (а очевидно, что именно о нем идет речь в ПУЭ-4), которое является только одной из возможных мер защиты. Но ведь можно использовать и такую меру защиту, как «Защита с помощью двойной или усиленной изоляции», которая призвана в принципе предотвратить замыкание токоведущих частей на ОПЧ ЭУ.
    ГОСТ IEC 61140-2012
    6.2 «Защита с помощью двойной или усиленной изоляции
    Мера защиты, при которой:
    - основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции опасных частей, находящихся под напряжением;
    - защиту при повреждении обеспечивают посредством дополнительной изоляции;
    или:
    - основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают посредством усиленной изоляции между опасными частями, находящимися под напряжением, и доступными частями (доступными проводящими частями и доступными поверхностями изоляционного материала)».
    Думаю, как дополнительно изолировать кабель на вводе в металлический щит, не надо разжевывать?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
