Нужен совет по окну
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем RiGiSHeK214, 27.02.19.
  1. RiGiSHeK214
    RiGiSHeK214
    RiGiSHeK214
    Нужен совет по окну
    Здравствуйте! Нужен совет по окну профиль Rehau Grazio 55 m стеклопакет "максиформ". После установки окна на дистанционной рамке был обнаружен подтёк бутила, на что фирма поставщик (она же и установщик) ответила что это не критично и что на функции стеклопакета это не влияет. Подскажите так это или нет и стоит настаивать на замене стеклопакета? Через пару дней была обнаружена трещина на импосте. Фирма предлагает замену импоста. Стоит соглашаться на замену импоста или требовать замену всей рамы вместе с импостом? Просветите пожалуйста! Спасибо! IMG_20190213_151224.jpg IMG_20190225_184259.jpg IMG_20190225_184243.jpg
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Импост можно заменить без замены всей рамы. Подтёк бутила ничему не мешает.
  3. kirih
    kirih
    kirih
    Стеклопакет - не страшно. Раму я бы поменял если отделки вокруг окна ещё нет.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рехау Грацио. Пакет какой то "максиформ".
    Мне лично с этим окном все понятно.
    Маркетологи впарили эконом класса профиль. С непонятным пакетом. Вероятно м. ф стекло + "теплая" рамка.
    Как супер пупер решение...
    В итоге от количества мела и тонких стенок лопнул импост.
    "теплая" рамка вручную собраная "мастером" испачкана бутилом. Который вообще может отслоиться от этой рамки. Но это ничего.
  5. RiGiSHeK214
    RiGiSHeK214
    RiGiSHeK214
    Да, Вы верно предположили, что м. ф. стекло+"тёплая"рамка. Т. к. sib перестали выпускать, мне предложили грацио, заверив что это тот же самый сиб. Почитав отзывы профессионалов на форуме, я поняла что впарили мне овно по цене А класса
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Можно, но с перемонтажом окна, будет правильнее.
    Ну по поводу СПО в принципе не на что не влияет, только внешний вид...
  7. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    А я вам, как переработчик в том числе и GRAZIO, скажу так:
    Принципиально REHAU Grazio от REHAU SIB не отличается по толщине стенки/
    Стало быть ни о какой разнице в прочности ПЛАСТИКА речь не идет и быть не может.
    То, с чем вы столкнулись - банальный брак, скорее всего при транспортировке или сборке. Облокотили о раму что-то тяжелое, тащили с перекидыванием по лестничным пролетам, может просто банально уронили.
    И вот еще что - говорить о том, что в этом случае REHAU GENEO | Brilliant, или еще какой-то НЕОБЪЕКТОВЫЙ профиль не сломался бы - я бы не стал. Разницы в прочностных характеристиках этих профилей практически нет.
    Поэтому прекратите нервничать и просто поменяйте импост.
    Пакет - по ГОСТу невооруженным глазом дефект считается таковым, если вы его видите с расстояния 1м. Эстетически пакет подлежит замене. Фактически - на ваше усмотрение.
  8. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Глупости.
    Подразумеваю, что связанные с желанием некоторых лиц продать продукцио другого не менее известного бренда.
    Да, профиль имеет некоторые недостатки в связи с изменением геометрии наружного наплава, но называть Grazio "...овном" - очень глупо.
  9. RiGiSHeK214
    RiGiSHeK214
    RiGiSHeK214
    Спасибо, SektorCo, за развернутый ответ, успакоили!
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы ошибаетесь. Прочность зависит от рецептуры. Какая у какого профиля никто не узнает. Класс А так же отличается порядочно от класса В. По прочности сварного шва, по вырыванию саморезов, самое главное по стабильности геометрии профиля, В класс ремнём перетянуть намного легче чем А. Нижняя балка тяжёлой створки быстрей поплывёт.
    Грацио, интелио это не лучшие представители оконного мира. Технологи заводов перерабатывающих рехау заявляют что делайт это максимум для стандартных массовых окон, всё больше, не его. А интелио и Грацио ещё хуже делайта. Я руками чувствувал какое это сопливое недоразумение.
    Почему окно из бриллианта намного жестче чем из грацио и интелио...Армирование 1,5 мм...
    Один плюс есть, регулировки в основном без ключей, кулаком по импосту.
    Вывод, оно и есть овно!
    Я проще брусбокс поставлю, или новотекс.
  11. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @технологСПК,
    Я вам уже много раз приводил примеры, когда на одних и тех же станках одной и той же фрезой, на одной и той же частоте вращения и скорости подачи, импостная фреза прекрасно чистит REHAUшный импост и в усмерть выкалывает куски из Брусбокса, который как был подделкой, так ей и остается.
    У меня нет информации, что на одном и том же заводе в Гжели, подлые технологи замешивают плохие составы для Грацио и Блиц Нью, и при этом КАЧЕСТВЕННО замешивает Делайт, Интелио, Термо и двери...
    А с ваших слов это выглядит ГОЛОСЛОВНЫМ утверждением, поэтому ставьте пожалуйста везде ремарку - "Непроверенные слухи".
    Теперь по Классу А и Классу Б. Вот давайте по существу.
    Какой момент инерции у пластика класса А и класса Б?
    Пока вы не дадите четких цифр или результатов испытаний, это останется опять же вашим предрассудком и очередным "непроверенным слухом".
    Я не спорю, 0.3мм дадут вклад в жесткость конструкции. На 10%?
    Т. е. чтобы расколоть ее надо ударить с 10% бОльшей силой?
    А почему тогда маркетологи идиоты не придумали класса О с толщиной стенки в 5мм?
    Может потому, что данная классификация ну слишком уж притянута за уши?
  12. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Отстутивать профили после остекления - обычное дело в любой профильной системе.
    Отстукивается даже GENEO.
    Совет - почаще бывайте на производстве, а не на форуме.
    1.5мм про которое вы говорите, как правило имеет толщину 1.2, реже 1.35.
    Мой поставщик возит 1.41 и такую армировку в БАЗЕ ставят в Питере единицы.
    Очень сомневаюсь, что у вас как-то по-другому.
  13. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    И теперь топикстартеру.
    @RiGiSHeK214,
    Смотрите, в вашем случае, если в раме не было замкнутого армирования (а скорее всего его в ней нет) крепление импоста осуществляется через осевую затяжку насквозь рамы.
    Замена импоста возможна с учетом ремонтных уголков, которые в свою очередь должны заменить штатный механический соединитель. Ремонтные уголки - это четыре металлических уголка с ребрами жесткости, прикручивающиеся сначала к импосту, а потом и к раме.
    Или, как выше указали - перемонтировать конструкцию, вытащить импост, вставить новый и притянуть насквозь шурупами 6.3х70.
    Этот момент вам будет нужно проконтролировать.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы всё таки зомбированы маркетологами рехау. Я сказал что прочность зависит от рецептуры, а что мешают ни мне ни Вам никогда не узнать.
    А теперь по испытаниям, испытытания были, ищите сами в интернете и читайте, у меня нет времени раззомбировать Вас.
    Все заключения и выводы есть, ищите.
    Я спросил, почему окно из бриллианта например 1700 на 1700 с ним всё отлично, а интелио, грацио, делайт ведёт себя как ..ерьмо сопливое? Армирование 1,5 мм и там и там? Вот возьмите и потыкайте лх и лу соплям этим и объясните что они должны вести себя хорошо.
    А теперь про толщину профиля, почитайте историю возникновения ПВХ оконных профилей, и как они вначале толстенные были без армирования и почему пришли именно к 3 мм стенкам.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно, приезжать и отстукивать импосты два раза в месяц, это так положено.
    Совет- выходите из офиса почаще, походите по производству, съездите на монтаж, попробуйте смонтировать что-нибудь высокое или широкое из соплей рехаувских. Потом болтологией занимайтесь.
    Армирование по артикулу 1,5 мм, но у металлистов разрешены допуски 10%, поэтому у всех армирование одинаковое. А то что единицы в Питере ставят, эту расскажите ребятам оттуда, они здесь есть.
    Я понимаю что Вы себя намного выше ставите технологов огромного производства, перерабатывающего рехау, и имеющих отличное мнение от Вашего.
    Нам сейчас бриллиант поставляют немного дешевле чем века софтлайн, и ставим с большим удовольствием, его даже ставить приятно, чем гибкое, шатающееся ..ерьмо.
