Кривой короб, ГВЛ, плитка керамическая
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Bath1, 27.02.19.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    В силу вечной экономии средств и зимнего безделья делаю ремонт в санузле. Стены оклеил, не жалея клея ГВЛом, засверлил на дюбели. Все получилось ровно и по уровню. При монтаже короба упорол косяк с одной стороны - отклонение с низу до верха 2.5 см. Не знаю как, безумие разум затуманило... Обнаружил поздно, когда уже все замазал и приготовился класть плитку. На фотографии черным маркером по лазеру.
    Вопрос - что делать? Выровнять предварительно плоскость клеем или чем нибудь типа (шпаклевкой?) Или разбирать короб (рыдает)
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Дешевле и проще будет разобрать и сделать новый, прямой.
    Штукатурить умаетесь.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Так там узенькая полоска короба. Меня интересует чисто техническая возможность налепить на ГВЛ слой, который не отвалится.
    Я подумал - может прикрутить куски ГВЛ к месту, где совсем зазор большой и потом все выровнять клеем
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bath1, наклейте полосы из ГВЛ, остальное замажте
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    А вот это вполне реально. Приклеить можно. И отштукатурить потом. Купить 1-2 листа малого размера 1200х600, один 12,5 мм, один 9 мм. И на клей их. Поверхности и срезы плит грунтовать обязательно!
