1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Matvienich, У меня все время греет на всю железку. ТН порядка 70 градусов.
    Можно ограничить мощность на нагрев БКН. Параметр D. 077
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А смысл? Дольше нагреваться будет...
  3. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    ограничить, снизить чтобы расход эл-ва уменьшить летом. я так размышляю.
    ну и стоит вопрос из какого матерала трубы делать обвязку котла и БКН. я так понял это зависит от температуры жидкостей в этих трубах
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расход эл. энергии будет одинаковым!
    Если для нагрева воды в БКН надо Х кВтч, то Х кВтч и затратится. Независимо от того, теплоноситель с какой температурой будет греть эту воду. Теплоноситель с Т = Y будет греть N минут (часов), а теплоноситель с Т= Y/2 будет гоеть 2*N минут (часов). И в том, и в другом случае затратится X кВтч
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Ни чего вы не снизите :)]. Физику не обманешь.
    У меня ПП трубы.
    :super::super::super:
  6. РоманШилин1177
    РоманШилин1177
    РоманШилин1177
    Ребята, вечер добрый. ситуация следующая-котел выдал ошибку по низкому давлению, подпитал, заработало. Через пару дней просто "остановился" и курит) ни ошибок, ничего подобного. погонял с отопления на бкн и обратно, заработал. прошло пару дней и снова тишина, стоит чего то ждет. Котел протерм рэй 24 ке одноконтурный, включен на гвс. завтра поеду его "помучать",куда смотреть?
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Сбрось вначале настройки.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Меньше не станет. ПП трубам температуры до 80-85 градусов не страшны. Кто-то говорит об их преждевременном старении, но пока не находил подтверждения, когда за 100 выходит - да, бывают случаи.
  9. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Добрый день! У меня сейчас котел Протерм скат 9 квт подключен по одной фазе. Хочу перейти на прямой договор но там ограничение 5 квт на фазу. Есть план подключить котел по 2 фазам. Одну фазу от столба на 1-2 фазу котла, 2-ю от столба на 3-ю котла. При этом на котле задать ограничение мощности на 2 фазу до 2 квт. Ну а третью фазу пустить на дом. Что скажете, рабочая идея?
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @1vadik1, А что вам мешает подключить все 3 фазы на котел и сделать разгрузку по одной из фаз? Либо сразу по трем фазам. Котел это позволяет.
  11. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    У меня вся проводка в доме уже сделана, я планировал оставить одну фазу на дом. Разгрузка уменьшит мощность котла, в -30 мне 9 квт впритык хватало. Хотя, наверное вы правы, так и так разгрузка будет. наверное нет смысла городить огород
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @1vadik1, Я использую реле разгрузки по одной фазе. Превысил потребляемую мощность, реле ограничило потребление котла по этой фазе. Потребление упало, котел потребляет на полную.
    Удобно. И голова не болит. Удобно. Тем более, что эта функция имеется в наборе функций котла. Нужно только ограничитель мощности (реле тока) с сухим контактом
