1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Подскажите. Стою перед необходимостью покупки котла. У официалов и не официалов сильно разные цены. Например 12 кВт котел официалы примерно 70 тыс. Не официаллы 60. В чем разница. Посоветуйте пожалуйста
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ни в чем
    Рынок... жадность... логистика... налоги... может быть гарантия
  3. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    A Ray и Skat внутри одинаковые. интересуют версии 12 кВт или 14 кВт
  4. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Говорят пр официалов, но как обычно ничего наверное не докажешь
  5. kilop
    kilop
    kilop
    В интернете гуляют ролики в чем отличия. Основные: у Ray конструкция теплообменника и шина имеется (для управления котлом удаленно). Один из них https://rutube.ru/video/85cab7b31e8d4bf2cfceb7f1c1cf65be/?r=a
  6. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    На упаковке при этом должно быть написано RAY ?
  7. kilop
    kilop
    kilop
    На котле на бирке точно есть
    • Screenshot_20260418_001506_com.huawei.filemanager_edit_235791230196197.jpg
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Скажу - что есть 2 версии котлов
    - с 2-х скоростным насосом
    - с частотным насосом
    По неподтвержденным данным, с частотником в РФ официально не поставлялся
    Как их по маркировке отличить - не знаю
    Когда выбирал котел, как раз цель была взять с частотным насосом, а оказался 2-хскоростной
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    На сколько верные мои познания
    Skat - это 13 версия котла
    Ray - это 14 версия котла
    Думаю 13-ю уже не продают лет 5-10
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    всё верно. разве что 13-й еще можно найти из запасов, нужно не попасться, тк отличия 13 и 14 версии очень капитальные.
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В Лемана ПРО пару лет назад можно было спокойно купить 13-ый.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще разные котлы
  13. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    У бойлера Protherm 14 кВт есть настройка, вроде D 000 мошности в режиме подогрева воды для БКН.
    Она работает, реально мощность становится меньше 14 кВт когда греет воду.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    D. 000: Настройка мощности отопления.
    D. 077: Мощность приготовления горячей воды.
  15. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Подскажите, в котле ray 12кВт при работе в бойлером БКН через 3-х ходовой клапан, есть возможность регулировать температуру теплоносителя в котле для нагрева бкн? Например летом, в режиме "только нагрев БКН" не хотелось бы гонять котел на горячей температуре.
    слышал, что proterm греет бойлер всегда на предустановленной температуре (порядка 80гр.) и снизить ее нельзя. Поэтому обвязку котла лучше сделать из металлич. труб. т. к. надежнее с высокой температурой.
    А то что температуру в БКН можно менять через котел это я понимаю. а вот температура теплоносителя для нагрева БКН регулируется или нет, нужна проверенная инфа.
