1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Один хрен тепло в доме останется
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У водонагревателя ТЭН какой мощности? Как правило 2 кВт.
    Бойлер 1500 л. сколько по времени 2 кВтным ТЭНом греть будете?
    Пишет что
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Довольно долго :aga:
    Теплоаккумулятор в тонну нагревается до +80 часа за три-четыре
    Но мощи подаю 18 квт (можно и все 24, но смысла нет)
    БКН на 160 л при 21 квт догревается на 5 гр минут за пятнадцать
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Адски долго!
    Я вот жалею что в гостевом доме поставил ЭВН на 100 л. а не БКН
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Использую бойлер на 50 л. Есть ступени нагрева - 0.8, 1.2, 2.0 кВт
    В обычном режиме используем режим 1.2 кВт и выставленной температуре 55 градусов.
    Для хознужд более чем для двоих.
    Если надо принять душ/помыться, можно добавить до 75 градусов и выставить на 2.0 кВт
    Тогда воды хватает на помыться двоим почти друг за другом
    Если не добавлять, то через минут 10-15
    Протерм греет ТП без смесительного узла
    БКН сразу отмел, из-за малого расхода ГВС
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Да хрен там! Где обычно стоят бойлеры? Не в жилой же комнате! Обычно их ставят в отдельной технической комнате (ее даже "бойлерной" иногда называют). И выделяемое лишнее тепло останется в этой комнате, нагрев там воздух градусов до 30 и выше. А если там качественная вытяжная вентиляция (что, кстати, положено делать при установке газового котла), то ваше тепло буквально улетит в трубу и будет согревать атмосфЭру вокруг дома. А в остальной дом тепло не попадёт.
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Где вы такой бойлер нашли? И зачем он вам такой огромный, аж на полторы тонны. Обычно для дома, где живет семья из 3-4 человек, вполне хватает бойлера на 150 литров. Ну, максимум на 200. И ТЭНы в таких бойлерах обычно устанавливаются с мощностью 2 - 3 кВт.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @booroondook, Ошибся 150 л.
    Все равно. 3 кВт ТЭН будет греть его очень долго.
    У меня внучке голову помыть 200 л не хватает. У каждого своя потребность в горячей воде.
    Отец мог ведром воды помыться.
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я так понимаю, что на время мытья головы вы нагрев бойлера отключаете (не знаю, из суеверия, или может еще из каких-то соображений). А вы попробуйте не отключать
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну у меня в технической комнате, кроме бойлера, еще стоит ТА с тонной воды, которая нагревается до 80 гр. :|: Он, конечно, в теплоизоляции
    Там немного теплее, чем в жилых помещениях, где-то +25
    У БКН тоже теплоизоляция есть, на ощупь он комнатной температуры
    Остывает с 70 до 50 полдня (если разбор небольшой)
  11. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Судя по разным версиям про выбор бойлера Обычный или БКН, это как извечный спор кто круче Лыжники или Сноубордисты :victory:. и к знаменателю при моих вводных трудно прийти, что все таки обоснованнее для меня.
    Дача каркасник, Ленинградская область, водяной ТП, наезды только в выходные, возможность удаленного управления, ЖЕЛАНИЕ ЭКОНОМИТЬ НА Э/Э, двухтарифный счетчик на столбе, 15кВт вводная мощность, котел 12кВт Протерм Рэй, объем бойлера до 150л (не выше, меньше может наверное быть, по опыту в квартире 80л нам на 4-х может не хватать), может что и забыл для резюме по моему вопросу с бойлером.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите БКН и управляйте им удаленно
    Тут гоу плюса за глаза хватит
    Ну и подмес сделайте, чтобы греть ночью сильнее
    Про ТА уже писал...
    Можно, кстати, поставить тепловой насос, с теплыми полами то, что надо. Он дороже, чем бочка, зато ему место в котельной не надо (если воздух-вода)
  13. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    спасибо за мнение, с местом у меня нет особых напрягов, бойлер напольный будет в котельной
    а "что такое "Тут гоу плюса за глаза хватит" ?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    БКН относительно небольшой
    А вот ТА - довольно крупная штуковина)
  15. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Я в СПБ. поглядел в интернете стоимость котла протерм рэй 12квт/14, такой разбег цен от 76-120тр. модель вроде одна и та же, версия "14" судя по модели вся свежая. но вилка цен конечно ого го. как тут не пролететь с местом покупки, я так понимаю что и гарантию надо учитывать и официальность представителя или что мог забыть?
    как вариант глянуть на их офиц. сайте, список мест гже они сами рекомендуют покупать у сових официалов?
