1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Тогда, следуя вашей логике, если на котле отключить нагрев, то давление в магистрали упадёт до нуля?
    Но кстати вы не зря упомянули расширительный бак. Он же наполнен (с одной стороны) воздухом, а воздух (потому что находится в газообразном состоянии) может сжиматься и следовательно, создавать давление.
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
    нагрев + работа циркуляционного насоса.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Почему до нуля? Система закрытая. Начальное давление же было или нет? Если не было, то упадёт до нуля.
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Если мне память не изменяет, то в инструкции к котлу говорится, что перед его включением нужно заполнить систему теплоносителем и создать в ней давление - а потом уже включать котел.
    Соответственно, непонятно, как создастся давление, если котел еще не включили (то есть, и нагрева нет, и насос стоит).
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Хорошо! Взяли заполнили, доведя давление до, например, 1 атмосферы. Потом включили котел и обнаружили, что давление стало 1,4 атмосферы. Откуда же взялись эти 0,4?
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    То есть, сжав воздух за мебраной в расширительном бачке, не так ли?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, а вот та температура, что отображается на экранчике при работе котла - это температура обратки или температура подачи? Я про именно, когда котел греет, а не когда стоит в Standby.
    Инструкцию не глянуть - запихнул куда то так, что и найти не могу. :(
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Это заданная вами, погодозависимым алгоритмом или внешним устройством температура подачи
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А на обратку, как понимаю, на нашем котле не предусмотрено датчика. Жаль.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    всегда можно навесить свой
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Подачи, датчик стоит после нагревательного элемента.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При нагревании вода, как другие физические среды, расширяется
    А тезис о несжимаемости воды требует, как минимум, оговорки "при неизменной температуре"
    Давление жидкости увеличивается любым внешним воздействием, которое пытается уменьшить её объем. В том числе, и воздухом - но не только
    Например, в тормозной системе жижу поршнем сжимают, и что происходит при наличии в ней воздуха, думаю, многие знают...
  13. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Задавал вопрос в общей ветке про котлы. Но т. к. котел планируется Протерм Rey 12КЕ./14, то здесь наверное будет корректнее это уточнять. уже было пару советов, но хорошего много не бывает :)
    Про выбор: связка Эл. котел+БКН 150л или Эл. котел и отдельный нагреват. бойлер 150л. Вроде уяснил, что при имеющемся эл. котле грамотнее и экономнее греть котлом БКН (это быстрее как минимум). Но моя задача еще и снизить затраты на э/э. Поэтому тут также могут быть свои нюансы которые я еще в силу отсутствия такого опыта не знаю.
    имею отопление водяной ТП и редкие наезды на дачу. что хочу понять:
    1) Если в котле установлена температура теплоносителя 35гр (как для ТП) то в БКН в этом случае я могу поставить более высокую температуру горячей воды? Эл. котел Протерм Рэй сможет отдельно управлять этой температурой нагрева, помимо задачи отопления? или как это происходит
    2) Пришло Лето. отопления нет, выключено. Эл. котел работает только на БКН. Есть ли возможность управлять включением /выключением БКН через эл. котел в нужный промежуток времени, только когда я приеду на дачу? и как это лучше организовать тогда?
    Управлять планирую через удаленку или контролер умный дом (не знаю пока какой, не в теме) или Zont если с умный дом не разберусь.
    3) В характеристиках котлов есть параметр "Мин. полезная мощность, кВт"(у протерма вот 2 кВт). получается что минимально возможно на нагрев воды в БКН тратить как раз 2кВт? меньше не будет потреблять никак.,верно? или этот котел можно "задушить" именно на нагрев БКН через меню? это в продолжении моих думок про экономию потребления при вводной мощности 15кВт.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    У ТЭНового электронагревателя КПД выше, чем у косвенного, поэтому если котел электрический, то для экономии электроэнергии лучше использовать электрический водонагреватель (он же бойлер).
    А если котел газовый, то лучше использовать БКН, у которого КПД хоть и меньше, но зато газ стоит гораздо дешевле электричества. А еще можно использовать не БКН, а водонагреватель с газовым подогревом.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    1) Как душе угодно
    2) myheat go+ с протермами работает прекрасно и все эти задачи решит
    3) Электроэнергии вы сожжете ровно столько, сколько вылили горячей воды, от мощности практически не зависит
    Для экономии можно бойлер греть ночью посильнее, а на его выходе поставить узел подмеса, там сделать +45. Я так и делаю, ночью 70, днем 50
    С теплыми полами еще хорошо работает теплоаккумулятор, только систему придется малость допиливать и место для него найти. Я уже три зимы на ТА греюсь, по дневному тарифу за отопление вообще не плачу (очень редко, если за бортом ниже -20, то немного вечером подогреть)
