1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да вроде такой же, как и на 13-й серии - 0020079644. Примерно 1500 руб.
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Для начала я бы все же убедился в (не) исправности датчика давления, проверив давление по факту. Можно даже таким варварским методом, как ослабление резьбового соединения труб или трубы с батареей. А если на батарее есть кран Маевского, то вообще просто и безопасно. Приоткройте кран Маевского и чисто визуально оцените, выходит ли оттуда теплоноситель под давлением, или же просто вытекает.
    Если из соединения "бьет струя", а датчик давление показывает 0, то да - проблема в датчике.
    Но бывает и так, что давления действительно нет.
    Такое бывает, что давление падает, а видимой течи нигде вроде бы и нет. Сам живу с такой ситуацией (правда, поставил автоматическую подпитку, и теперь давление поддерживается).
    Ну так вот - течи бывают в упоминавшихся уже резьбовых соединениях, а также в стыках между секциями батарей (если они у вас наборные). Т. к. трубы и батареи горячие, то выходящие капли теплоносителя (воды, или чего вы там используете) практически сразу испаряются, поэтому вам кажется, что соединение герметично, хотя на самом деле это не так.
    Еще один немаловажный момент - из школьного курса физики мы знаем, что жидкость несжимаема. Теплоноситель - в том числе. Тогда откуда же берется давление в тепловой магистрали? Ответ очень простой - это давление обеспечивается воздухом, присутствующим внутри труб и батарей. В грамотно спланированной и собранной магистрали этого воздуха будет совсем мало (в каких-нибудь поворотах труб и/или углах внутреннего пространства батарей), но он всё же там есть. А парадокс ситуации в том, что чем меньше этого воздуха (то есть, чем грамотнее собрана система), тем больше будет падение давления при возникновении течи - вплоть до нуля., хотя при этом из системы вытечет объем теплоносителя меньше чайной ложки.
    Поэтому грамотное решение проблемы - регулярная подпитка. Лучше сделать ее автоматической. Если используете в качестве теплоносителя обычную воду, то подведите к тепловой магистрали трубу водопровода и поставьте там автоматическое реле. Ищите в магазинах по названию "реле подпитки" или "клапан автоматической подпитки" - они бывают как чисто механические, так и электронные.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Прошерстить СО на наличие банального манометра. Вдруг где нибудь да и притаился бродяга...
    В случаее отсутствия манометра - добавить. Затем искоса поглядывая на стрелку манометра устроить котловому датчику допрос с пристрастием. Глядишь и расколется...;)
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Манометр, до ужаса примитивный, обнаружился на дне котла. Зачем его туда засунули? Это давление по табло 2.1 атм. Если предположить, что граница секторов 2.5 атм, то похоже на то, что датчик давления таки не врет. 20260129_190446.jpg
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо за такой подробный ответ. Вероятно, датчик все-таки исправен.
    Тогда попробую восстановить цепочку событий. Когда запустили подпитку, с водой в систему попал воздух. 10 дней он в ней как-то циркулировал, обходя стороной воздухоотводчик. На 11-й день он в него попадает, выходит, давление проседает на 0.2 атм и снова стабилизируется. Наверно, это возможно, но звучит несколько фантастически.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Довольно любопытная гипотеза :aga: Хотя и не совсем верная :no:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сорри за банальный вопрос - в расширительном баке все ок?
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Проверить расширительный бак прежде всего. Вероятно, в нём упало давление. В случае с батареями и большим перепадом температур...
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вдогонку, но чуть другая мысль. Заходил тут на случай с электрикой. Не сразу понял, но догадался. Отгорел "ноль", мозги Skat Ray 14 пережили без особых проблем.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо всем за полезные советы. Я ждал, не произойдет ли новой просадки давления в системе. Нет, тьфу-тьфу-тьфу стоит как вкопанное (при конкретной температуре). Так-то при прогреве, конечно, растет с 1.8 до 2.1.
    Если я понял правильно, вероятный виновник, это расширительный бак.
    Вот я открыл котел, бак слева такой овальный. Что стоит в нем или рядом с ним посмотреть- проверить? Без использования специнструмента и слива всей системы?
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ниппель на тебя смотрит на баке. Но установка давления требует частичного слива системы.
    Ещё осмотри на возможные течи возле насоса (там сзади два клапана: аварийный и воздухоотводчик).
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Готов выслушать доводы уважаемого оппонента. Так откуда же возникает давление в замкнутом сосуде контуре, заполненном жидкостью?
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @booroondook, От святого духа. Помилуй меня Господи за упоминание в суе... :)
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Ух ты, а мужики-то и не знали...
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    При нагреве вода расширяется. Вот и давление появляется, которое должен уравновесить расширительный бак.
