1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    На данный момент работают два контура по 3 радиатора. В контуре где надо 22 градуса один радиатор почти перекрыт, там хватает и 19° и два радиатора находятся в комнате где нужно 22° они горячие и один контур теплого пола длинной примерно 60 и открыт на максимум с ограничением t ТН 35°.
    Так вот ситуация был плюс я котел по мощности ограничил 12 квт все работало остывал до 20 и отключался 22. Модуляция была в среднем 30% и t ТН 50° пришли морозики, я понимаю про тепло потери и поэтому брал котел 18квт при 130кв м, я половину до зимы утвердил 10 пенопластом, и вот котел работает в районе 21.5 ° и при этом в работе котла ничего не поменялась, 30% модуляция и температура 50. Я думал надо добавить мощности и выставил на 15квт, но обратно ничего не поменялось, искал в модах как поднять температуру теплоносителя с книгой не нашел, есть Макс температура, стоит 80°. Я думаю, чтоб больше нагреть комнату надо больше t ТН, но не зонтом ни котлом не могу поднять.
    И если ничего сделать нельзя, то как будет влиять на котел его круглосуточная работа
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    35 градусов в полы и 50 в радиаторы - это ни о чем. В "морозики" в полы котел сам своими мозгами в эквитермическом режиме запросто и 45 отдаёт. А на радиаторы и вовсе нужно под 70.
    У вас чем физически ограничивается температура в теплые полы?
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Пошагово изначально должно было всё выглядеть так. В котле через системное меню выставляется всё на максимум (и киловаты и температура теплоносителя). Также все на максимум и в стандартном меню. Далее подключается зонт и уже в нем делаются все необходимые настройки.
    На полы у вас должен быть насосно-смесительный узел. Если он без сервопривода, то температура в теплые полы задаётся механическим регулятором, а не котлом или зонтом.
    Если всё так (можно в конце концов зонт вырубить из розетки и отключить питание от АКБ, если есть, и далее сделать, как описано выше), дальше нужно рыться в зонте.
    Т. е. прежде чем ковырять настройки зонта, нужно убедиться что всё остальное настроено на максимальную теплоотдачу.
  4. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    А у вас сколько кВт выделено на дом?
    У нас, как правило, 15 кВт норматив.
    А вообще котел только при нагреве выходит на свою максимальную мощность и то, если не прогревает теплоноситель до нужной температуры.
    Я в Карелии живу, площадь дома 170 м2. У меня котел при поддержании температуры потребляет 2-4 кВт., мощность ограничена 9 кВт. Т. к. 15 кВт - всего выделено на весь дом и все потребители.
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Так я о чем, а он как баран в одном режиме,
    Да есть смесительный узел с сервоприводом, я сделал там 35
    Так вот и я хочу, чтоб нагревал ТН до нужной температуры, а он как баран.
    У меня выделено 20квт на отопление, 18 котел и 2 на водонагреватель и плюс ещё на дом.
    Фактически сейчас котел греет 6 стальных радиаторов Прадо, один 1,4м на 16м кв почти выключен, не люблю жары t19.5. В нужной комнате 21 м кв 0.9 и 0.8 м радиаторы. Вторая ветка кухня 16 кв м радиатор 1,4м и прихожая 2 по 0.7м радиаторы 12кв м и включена ветка теплого пола 60м. 35° и все. Сейчас займусь настройками котла,
    Зонтом поднял пределы температуры 50-75, так ему пофиг, он ниже предела на 48 опускается, красным горит.
    Мощность за месяц менее 30%, от 12 киловат на котле
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
  7. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Да вы можете даже не смотреть на модуляцию, она касается газовых котлов. Если где-то она ограничена - выставьте 100% и забудьте, она ни о чем не говорит в электрокотле, т. к. для увеличения мощности нагрева он включает группы ТЭНов, по ступеням, сам, и то, что вы видите на морде котла, в виде условной шкалы, это он включает условно 3 тэна на первой ступени, еще три на второй, и так далее. Насколько я помню, в протермах нет ограничения модуляции в настройках, а вот предельная мощность в кВт, максимальная температура ГВС, ТН точно есть.
    В вашей ситуации лишь 2 причины могут влиять на недогрев комнаты - ограничения в настройках котла (отключаете полностью зонт, выставляете максимальные значения в системном меню и меню выбора на морде котла) или недостаточный теплосъем (перекрыты, либо недооткрыты вентили физически). Радиаторы при минус 20 требуют 70 - 80 градусов теплоносителя.
    Также в настройках зонта нужно выставить:
    1. В отопительном контуре радиаторов максимальную температуру повыше (70 градусов, к примеру), если на радиаторах термоголовки - они сами отрегулируют принимаемый теплопоток. Котел к примеру будет всегда греть до 70, радиаторы будут разбирать сколько нужно, по достижению 70 градусов котел будет выключаться и включаться тогда, когда темература ТН упадет.
    2. В котловом контуре максимальную температуру, соответствующую максимальному значению отопительного контура. Везде где фигурирует модуляция - выставить 100%.
    3. На теплые полы оставить максимальную температуру, соответствующую вашим настройкам для теплого пола, 35 так 35, если сервопривод НСУ регулируется зонтом.
    На скрине макс. температура 55, т. к. радиаторов нет
    Screenshot_20260105_142050_ZONT.jpg Screenshot_20260105_142102_ZONT.jpg Screenshot_20260105_142115_ZONT.jpg
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    В настройках d005 стоит цифра 50, это расчетная tТН в подающей линии или обраткн, оно не настраивается, но ссылается на код 071 расчетное значение максимальноц температуры подающей линии, у меня было 65, поставил 70, ничего не меняется.
    Короче, если с таким не сталкивались, то спасибо, да в мороз 20 буду отключать зонт и выставлять в ручную t ТН
  9. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Значение 50 градусов на первом изображении меняется кнопками котла? У вас значек подключенного термостата горит. Значит 50 градусов задается зонтом
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Да, я выставил как минимальную температуру, а котлу до лампочки он и на 48 работает, иконка горит красным.
    Я диапазон сделал зонтом 50-75, раньше было 30-70.
  11. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @blr-4, Вам правильно говорят. Отключите Зонт полностью, а на котле установите все на максимум. Потом уже подключите Зонт и там уменьшите.
  12. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо, я так и сделал, все хорошо работает.
    Мощность все равно ограничил 12квт, t ТН 60, и все температура достигается, котел отключается, работает на модуляции примерно 40 %. Мороз доходит до 18 -20 градусов.
    Это я в теме про zont отписался, здесь забыл
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Доброго времени суток всем!
    В загородном доме стоит Скат 6КЕ/14, работает в паре датчиком IMIT, которым я настраиваю температуру в доме. Зимой, когда живу в городе, ставлю 10 градусов и котел поддерживает их. Всегда можно приехать пожить недельку-другую и быстро довести t до комфортной.
    10 дней назад пришло сообщение от сигнализации, что критически низкая температура в доме. Приехал, котел рисует давление 0.0 и естественно, не работает. Через подпитку подняли давление, котел включился и стабильно проработал до вчерашнего дня. Каждый день смотрел давление, оно все эти дни было стабильным (при конкретной температуре теплоносителя, конечно).
    Вдруг вчера оно резко упало на 0.2 атм и снова стабильно держится на этом уровне. Не понимаю, в чем причина? На утечку непохоже, ничего не уходило, вдруг стакан или не знаю сколько разом за час уходит, и снова никаких намеков на утечку.
    У кого-нибудь что-то такое случалось? В голову приходит только глюки датчика давления. Что можно попробовать предпринять в моей ситуации?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заменить датчик давления.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо за совет. Попытка с налету найти в нете нужный датчик не получилась. Пишут другие модели котлов, в инструкции тоже нет четкого наименования модели датчика. Есть у вас его артикул?
