1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Обрадовался, но мне не помогло:( Выставил режим "Комфорт", однако если запроса на тепло нет, то насос у меня не крутит. А я хочу добиться ситуации, чтобы насос котла гонял воду по своему контуру постоянно, даже когда ТЭНы выключены. Может еще что можно подправить?
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @men1079, Не знаю. Я в свое время игрался. У меня "комфорт" крутит постоянно.
    Может после выставления этого параметра нужно выключить рубильником котел и через пару тройку минут включить.
    А чем вы запрос на тепло даете? Зонтом?
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Да, управляется через зонт. Выключил/включил сейчас, он покрутил пару минут и отключился гад такой)
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @men1079, Там где то есть во вкладке отопление.
    Поставить галку "не снимать запрос тепла"
    Может поможет
    У меня котел Протерм скат 14. Ее надо ставить. Уже обсуждалось на форуме
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @men1079,
    Контуры отопления - Отопление
    Только параметр D. 018 в "комфорт" включите.
    И, как мне кажется, постоянная работа насоса убьет и так слабые подшипники насоса
  6. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Да да, спасибо - нашел такой параметр в контуре ВТП, но не помогло. Поищу еще тут информацию на этот счет, раз уже обсуждалось. Мне смутило что в этом контуре у меня нет насоса, которым он мог бы управлять. А по поводу насоса уже вентилирую тему замены. У меня котел работает с 2019 года, сразу с зонтом в ночном режиме, днем только бойлер нагревает по запросу. Так заметил что очень много черной мелкодисперстной грязи на стенках труб, когда грязевик менял. Понял что это графит из насоса. Расстроился и решил заменить на GRUNDFOS INTMSL12/6-2. Вроде пишут что на порядок надежнее, без графита и подходит один в один.
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @men1079, У меня с 2018. В прошлом году поменял ротор. Покупал в синем магазине. Немного пошумливает когда на максимальной скорости на БКН работает. Про GRUNDFOS INTMSL12/6-2 отзывы вроде хорошие. Только говорят, что это не "оригинальный" Грюндфос.
  8. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Вот это новость, не задумывался что это паленка какая-то:( И правда на сайте Grundfos ничего похожего найти не смог. Ко же их делает под этой маркой, и зачем вообще было маскироваться. Поставщик смотрю на всех маркетах кажется один, напишу пойду им вопрос.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Мне ответ скиньте
  10. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Дак OEM - насосы они и не выставляют в общедоступные каталоги... Кроме того есть разные рынки сбыта.
  11. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    А вот такой ребус. Вредному клиенту поставил Скат из актуальных. На ТП и БКН. Антифриз разрешенный. ТП - сшитый полиэтилен, как водится (Uponor, санкционочка), от коллектора до коллектора единой трубой (во удивил, да?). По началу подтекало O-ring на выходе насоса в теплообменник, поправил, не подтекает. больше нигде не видел подтёков. всё сухо. А давление раз в пол-года падает в аварию...
    где искать этого полтергейста?...
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня иногда подкапывает воздухоотводчик. То капит, то нет...
    У соседа тоже.
    Удлинил трубочку. Собираю. С октября лита два или два с половиной накапило
  13. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Дак вот ведь нету подтёков, иначе бы шухер уже был) там всё белое, зеленый антифриз точно не затерялся бы)
  14. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Здравствуйте, имею котел протерм скат14, 18 квт, выставленно ограничение 12 квт управление zont H1V new выставленно отключение котла на температуру 22 ° в комнате, но при морозиках эта температура не достигается, поднял мощность на 15 квт котел как работал на модуляции 30 % и температуре 50° так и работает, и температурав комнате не доходит до 22 °, чтоб отключился котел Как поднять эти показатели, особенно t ТН
  15. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Я бы посмотрел что с расходомерами коллектора, если есть, какой расход, может перекрыты контура/трассы. Что котел топит? Теплый пол, радиаторы? Если модуляция где-то ограничена, нужно снять ограничение, это больше для газовых котлов, а в электрокотлах - количество включенных тенов.
    Если родной датчик уличной температуры стоит и неправильно выбраны отопительные кривые - тоже будет постоянно недогревать.
    Шире опишите вашу систему отопления, так ничего не понять.
