1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AMelnikov, 26.02.19.
  1. AMelnikov
    AMelnikov
    AMelnikov
    3F7A0B90-C1E0-497D-A131-1328E66268A4.jpeg Помогите разобраться с меню данного котла, не могу найти способ уменьшения мощности с 12 кВт на 9, у предыдущей версии всё было просто. В настоящем котле дисплей и меню от газового котла, какая либо регулировка котла через сервисное меню. Если кто уже разобрался, прошу поделиться.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вся информация должна быть в инструкции. Новая инструкция есть и на сайте, и у вас в коробке. Никто за вас читать инструкцию не будет.
  3. AMelnikov
    AMelnikov
    AMelnikov
    Да, спасибо за ответ, но не думайте, что до такой степени деревянный, дело в том, что в коробке инструкция от первой версии.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Но сайте есть новая инструкция, сам её изучал недавно.
  5. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Судя по руководству по установке и техническому обслуживанию, ограничение мощности настраивается через меню диагностики, которое "находится на уровне специалиста и доступно после ввода пароля. В режиме диагностики можно изменять различные параметры, чтобы адаптировать изделие к системе отопления".
    Какой пароль и куда его вводить пока не ясно.
  6. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Протерм Скат (RAY) 14 версия.
    Вход на уровень специалиста/уровень сервиса.
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд.
    2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса.
    – Код уровня специалиста: 96
    – Код уровня сервиса: 35
    3. Для подтверждения нажмите "mode".
    Выход с уровня специалиста/уровня сервиса.
    1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд.
  7. AlexTosno
    AlexTosno
    AlexTosno
    Nsa78 - Огромное спасибо! :hello:
    Пошёл "играться" с котлом :)!
    Установил такой котёл неделю назад. Дом с тёплым полом (120м2). выставил минимум для отопления = 25С. Котёл работает на 2х ТЭНах (4кВт). В доме 20-24 градуса (в зависимости от помещения.
  8. VibeBogus
    VibeBogus
    VibeBogus
    Доброе время суток. Помогите начинающему пользователю котла протерм Скат 12КЕ 14 версии 2019 года. Залит отопитель Умный дом но Котел не хочет запускаться при пемпературе ниже +5 С. Приходится приезжать и греть сначала котельную ветерками а потом включать Котел ! Может кто знает как обойти датчик который отвечает за это ? И ещё вопрос какие куда провода подключить от сервопривода на колодке х15. Заранее СПАСИБО.
  9. Saluta2000
    Saluta2000
    Saluta2000
  10. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Я тоже озадачен этим вопросом. У меня стоит такой же только 18кВт, но систему еще не собрал до конца. Единственное что нашел в
    Руководстве по
    установке и тех-
    ническому обслужи-
    ванию
    Ray Protherm
    6 KE /14 RU, UA
    9 KE /14 RU, UA
    12 KE /14 RU, UA
    14 KE /14 RU, UA
    18 KE /14 RU, UA
    21 KE /14 RU, UA
    24 KE /14 RU, UA
    28 KE /14 RU, UA
    на стр. 23 есть параметр:
    D. 154 Функция защиты от замерзания Отключение функции защиты от замерзания
    (замерзший компонент). Глянь есть там какие варианты по настройке?
  11. sukhov2000
    sukhov2000
    sukhov2000
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    +5 это вроде заводская температура датчика замерзания. Была такая история монтировал в холодном помещении. то же не запустился. Отщелкнул с патрубка датчик температуры. подышал в руках погрел и котел запустился. Сейчас не помню но можно функцию замерзания отключить. Надо в сервисное меню зайти. функция d. 50 кажется.
  12. kilop
    kilop
    kilop
  13. kilop
    kilop
    kilop
    Не подскажите модель насоса на 12ке/14
  14. kilop
    kilop
    kilop
    Всем спасибо, вчера вскрыл котел
  15. kilop
    kilop
    kilop
    А до этого он был выключен. Также планируем залить Умный дом и не знаем в дальнейшем выключать его или нет до следующей субботы. Приезжать собираемся по выходным
