Подключение газовых балоннов
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Dron1970, 26.02.19.
  1. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Добрый вечер, у тещи на даче газовые баллоны находятся в гараже, это первый уровень, в своё время тесть поставил так. Сейчас подошло время провести ремонт всего этого хозяйства, резиновый шланг весь потрескался, редуктор в плачевном состояние. Решил как положено вынести в ящик на два баллона имеющиеся в наличие два баллона. Возник вопрос в подключение, я хочу два баллона подсоединить на один шланг, что бы после того как баллон закончится просто теща могла один баллон закрыть а второй открыть. Будет ли правильно баллоны просто через тройник свести на один редуктор а от него уже вести шланг к плите? Не нужны ли будут дополнительные краны между каждым из баллонов и тройником или хватит тех что на баллонах? Так же возник вопрос по поводу редуктора, какой лучше поставит? Отзывы почитал, и так что бы все хвалили таких редукторов нет. И может подскажите где в Москве всё это имущество купить в одном месте по разумной адекватной цене. С уважением.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть готовы комплекты, цена негуманная. Но теща ваша думаю вам дороже ;)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в любом зеленом магазине. на рынках дороже. Да и не забудьте запастись прокладками! менять лучше каждый раз.
  4. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Как раз в зеленых и торгуют редукторами про которые не очень хорошо пишут, тем более там ящиков нету.
  5. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    А конкретно по редукторам какой совет можете дать? Может с манометром какой?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу только поделиться опытом пользования. У меня стоит рампа которая *кормит* ГК отопления. он очень привередлив к давлению. редукторов много (обычных лягушек) и новых и старых. по опыту заявляю что все они выдают разное давление что безразлично для плиты /варочной панели но очень актуально для котла - он просто не запускается. до сих пор валяется несколько штук абс. новых и исправных. но ГК на них не работает.-это про нарекания. На фирменной дорогущей рампе стоит один редуктор на выходе а высокое давление идет с баллонов на рампу так что вопрос безопасности спорный (-к надежности) Редуктор с манометром не рекомендую - он не для этих целей -сварка,газовая пушка. есть конечно специальные но там цена не радует. Поймите правильно ЭТО НЕ РКОМЕНДАЦИЯ к действию опишу как сделал. редукторы-короткие армированные шланги на коллектор с краниками-гофрированная нержавейка к потребителям. Мое личное мнение - вам главное НОВЫЕ редуктора. работать будет. в зеленых маг. проще вернуть в случае нареканий. на рынках подороже но по виду качественней.
  7. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    А про итальянцев что скажете?
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @igor28111966, А что есть такое зелёный маг?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    леруа. ссылки/реклама на ФХ не приветствуются.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам не пользовался по причине не гуманной цены. может кто еще напишет. Да и если не секрет из чего выполнена/или будет магистраль от ящика до потребителя?
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    понято
  12. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Скорее всего буду оцинковку крутить. Сначала хотел гофру из нержавейки, но отзывы почитал и решил что не стоит. Хвост в ящик, второй на кухню выведу. Хотел баллоны жестко соединить на тройник, но не знаю будет ли удобно менять баллоны.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    грамотное решение. но себе лично проложил 20 гофру - 20 м под землей + подводки. оцинковкой - жестко!
    тут если честно ничего не понял? как ? редуктор -труба ? сейчас на даче - могу кинуть фото как у себя.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для газа оцинковку не используют .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ждал вашего вердикта. почти никто не пишет. а я не проф. а обычный дачник поэтому и оговариваюсь. как у меня и не руководство к действию. да и интересно в чем плохие отзывы по гофр. нержавейке?
