Насколько далеко от колонны фильтра можно смонтировать байпас?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем NewHome, 26.02.19.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Котельная давно собрана и работает. Возникла необходимость установить колонну умягчения воды врезавшись как-то в уже готовые контуры. Удобнее всего врезаться тройниками в вертикальный участок трубы в 1,5 м от колонны. Байпасный кран поставить, соответственно, между тройниками на этом же верт. участке. Ничего не понимаю в гидравлике поэтому терзают меня смутные сомнения - при таком удалении от точки подключения колонны будет ли нормально "протягивать" ее? Байпасный кран, думаю, будет открыт процентов на 25-30 не более. Давление в системе 2 атм.
    Может спланировать байпас в непосредственной близости от колонны или это вообще не играет роли?
    Спс
    P. S. На самом деле со всеми изгибами-перегибами там может и 2 м легко получиться.
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    За 2 дня ни одного ответа... Ну сказали бы, что, например, вопрос дурацкий и никакого значения удаленность эта не имеет :)
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне кажется 2м это не то расстояние из-за чего следует беспокоиться
