Стабилизатор или реле напряжения?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем RonbI4, 26.02.19.
  1. RonbI4
    RonbI4
    RonbI4
    Здравствуйте!
    На новой площадке планируем установку сварочного робота со сварочным аппаратом. Как защитить чувствительное оборудование от высокого напряжения? Напряжения в розетках стабильное, однако периодически бывают "некие" скачки и горят блоки питания систему контроля доступа.
    1 вариант это через реле напряжения 2) через стабилизатор напряжения.
    Со слов некоторых поставщиков стабилизатора, через реле успеет пройти импульс, т. к. скорость срабатывания недостаточна. А как это происходит в стабилизаторах?, в чем принципиальное отличие работы этих устройств.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. RonbI4
    RonbI4
    RonbI4
    То что стабилизатор выравнивает в пороговых значениях, а реле вырубает это ясно. Вопрос в защите чувствительной электроники. Все говорят что реле не успеет выключиться при высоких токах.
    Точно ли стабилизатор справится с задачей лучше или достаточно поставить узип и реле напряжения?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вообще реле напряжения должно отключаться при высоких токах?
  5. RonbI4
    RonbI4
    RonbI4
    Фу, напряжения конечно же, при скачке напряжения
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какой скачок. Чем вызван.
    И смотря какой стабилизатор
  7. RonbI4
    RonbI4
    RonbI4
    Вот если бы Вы посоветовали самый безопасный вариант, было бы замечательно.
    По стабилизаторам, читал про Русские и китайские - ужаснулся, пока выбор пал на ортеа.
    Но начальники хотят дешево, поэтому спрашиваю про узип и реле ..
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да кто ж знает то, что у вас там творится. Откуда эти повышения напряжения. С одними борются одним способом, с другими другим. А от третьих лучше избавляться вообще не стабилизаторами и не реле
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На самом деле время срабатывания стабилизатора в некритичных диапазонах, как правило, меньше, чем у реле. У реле это 100-120 мс (там все хитро), у стабилизаторов 10-20 мс. Но в закритичных диапазонах (т.е. при всплесках более 300-400В) они сравниваются на уровне тех же 10-20 мс.
    Вопрос в том, при каких скачках напряжения горят БП. До 300В - тогда стабилизатор. Выше 300В - тогда можно обойтись и реле.
