Одноэтажник 100м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nautilius, 26.02.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если из Д600 можно строить 9 этажей. из д500- 5 этажей из д400 2 этажа из д350-1 то ИМХО логично взять с небольшим запасом Д400. если в будущем дети внуки захотят сверху еще этаж построить.
    Вероятность того что решат строить 5 этажей нулевая, дык зачем платить больше мучиться при строительстве и жить на грене комфорта?
    "По завершению процесса тепловой обработки влажность блока бывает до 42%. Через сутки она падает до 30-35%. Через неделю становится около 23-25% и далее уже блок медленно теряет свою влагу. " -Что мешает взять газобетон который уже постоял и подсох или начать его укладывать через пару месяцев после закупки.
  2. gig00s
    gig00s
    gig00s
    Спасибо за инфу, грунт- глина, живу в Сочи, не промерзает. Но вода присутствует в большом объеме. Хочу примерно прикинуть какого типа фундамент пойдет под 1-этаж. дом 10х10 из пеноблоков. Уклон около 12 гр. Но похоже только геология...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На болоте народ обычно плиту льет, обычную или шведскую, но в Сочи еще и сейсмика которая вносит гораздо больше корректив в конструкцию.
