1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сколько же Вас здесь ходит непуганных? :)
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Навигатор6989, шо не пуганных? У меня например семья нормально спать может только при +20-23, а днем им уже +25-30 комфортно. Так что на ночь выкручиваем термостаты на батареях, а полы на постоянке, у них инерционность полсуток и более
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот тебе и здрасте...
    Для меня это новость...:)]:)]:)]
    У нас нет радиаторов.
    Пока с 2003 г я всех убеждал, что нефиг отапливаться радиаторами
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Реально не пуганные...
    Температура поверхности теплого пола в местах постоянного пребывания людей ограничена санитарными нормами +26 (+27), при этом температура воздуха +20+21*, что считает комфортным при напольном отоплении (без радиаторов).
    Вот и термостаты для водяного пола
    images (24).jpg 3c69facab9db3ef284c39a5058e27cfe.jpg elsen.jpg images (22).jpg images (23).jpg 100-termoregulyator-dlya-tyoplogo-pola.jpg images (25).jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно наоборот
    26 в полу (но нормам нельзя греть ТП в жилых выше) - это 22 в помещении, вполне нормальная температура.
    а пол в 28 градусов на поверхности - это нехолодный пол. чтобы нога ощущала пол как теплый - нужно хотя бы 32 градуса.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен. Теплого пола вполне достаточно для отопления, если
    1. Он правильно сделан, и
    2. Дом нормально утеплён.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ладно, знатоки, ответьте лучше на этот мой реальный опыт:
    отключил расш. бак, наблюдаю интересную картину со своим тёплым полом:
    - утром в СО давление 1.8 при t=13-15*. Всё выключено. Холодно. Начинаю греть.
    - через 2-3 часа после включения насоса и котла давление 0.7 при t~30*. Все контура греют нормально, все обратки тёплые.
    - после выключения нагрева давление обратно растёт до 1.8, хоть сразу выключай насос, хоть потом. Через неск. часов, как всё остыло,
    становится 1.7-1.8
    Напоминаю - РБ отключен и не влияет на давление в системе.
    Явление не редкое?
    По логике, вода от нагрева расширяется, давление должно расти, при остывании - падать. У меня всё наоборот. Схема простейшая, котёл да 4 контура тёплых полов, фото - https://cloud.mail.ru/public/MiEV/rpBifZ1Jf
    На ум приходит только одно - pex-труба пола расширяется, обгоняя расширение воды, и её внутренний объём растёт больше, чем объём воды.
    Как ещё объяснить это явление? Труба тёплого пола пока просто размотана на полу, находится в воздухе. 4 контура pex-b-evoh, по 60 м.
    Всего в СО около 45 л воды.
    И второе:
    Может, тогда не включать расш. бак вообще? Нагнать на холодную 2.5 бар, а потом держать всегда в тепле, около 30-50*, давление явно будет ниже 1.5 бар, что вполне нормально, зато при малейшей утечке на треть стакана - сразу это будет видно на манометре. А с баком - пока неск. литров не убежит - не увидишь.
    Про t пола 26-27* максимум - помню. Кстати, никто так и не нашёл обоснование этих цифр. Норма, и всё. А почему? Ламинаты/линолеумы выделяют фенолы? Трескается паркетная доска? Или чисто ногам вредно? Почему тогда гейропа ставит норму 28? У них ноги другие?
    да согласен я с этим. Ровно как и с тем, что пол - всё же инерционная система и быстро изменить t в помещении не может.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @evraz, +30 - это исключение конечно, я может пару раз специально устанавливал такую.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А зачем?
    За этим:
    Любопытства ради? тогда зачем писать это?
    Обычно, никто не занимается никаким изменением температур вообще. Не то что быстро.
    Ну, например, в большинстве городских квартир где живет большинство населения, вообще нет никаких средств регулирования.
    Ну есть у меня водяной пол, автоматики нет, ничего не регулирую (ну, пару раз в сезон t подачи от центрального отопления) и инерция меня не колышет.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Не надо обосновывать. Есть санитарные ограничения и регулирующие документы
    • Согласно СНиП 41-01-2003, п. 6.5.12 (или СНиП 2.04.05-91*? или что там теперь) рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:
      26°C для помещений с постоянным пребыванием людей,
      31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов,
      температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C.
    • Для детских учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН-49-86), рекомендуемая температура нагрева полов – не выше 24°C.
    • По европейским нормативам температура поверхности пола должна быть не выше +27°C в жилых помещениях (и до +30°C в краевых зона). В других видах помещений - до +35°C.
    А так - можете себе любую температуру установить, вопрос надолго ли?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Для начала проверьте исправность манометра.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)]:aga:
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да, есть, я и говорю - нормы есть, а чем они обусловлены - никто не пишет.
    может, он и брешет на пару десятых, но явно не на 1 бар.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это к медикам надо, а не к сантехникам.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А в каких-то нормах есть обоснование этих норм? Это уже вопросы к разработчикам.
