1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    и создавать себе неудобства, ради, небольшой, в общем то экономии
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Может.
    Только сколько тепла можно загнать в бетон? У меня например стяжка 10 см. И то при увеличении температуры на 1 градус получается всего 75 Вт/кв.м. При нулевой наружной температуре теплопотери 30 Вт/кв.м. Если поднять температуру на 5 градусов, то можно, конечно, обеспечить возмещение теплопотерь в течение 12,5 часов, только температура воздуха в помещении будет некомфортной (высокой), да и теплопотери с ростом Т тоже увеличатся. А уж в морозы на такой теплоаккумулятор рассчитывать и вовсе не приходится.
    PS: все вышенаписанное только теоретические расчетные выкладки. Имхо, если уж использовать теплоаккумулятор - то водяной, а аккумулирование тепла в бетонной плите - дополнительный бонус.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    При наличии радиаторов дискомфорта практически нет. Всегда можно подтопить оперативно. Или приоткрыть окно. Глобальных перетопов за последние две недели не наблюдаю. Сейчас дельта не более 2 градусов. Вечером засыпать комфортно, просыпаешься уже теплее. Утром стяжка 27, к вечеру остывает на 4 градуса где-то
    Смотря сколько бетона. Я активно использую бетонную стяжку как теплоаккумулятор. В морозы дневная дельта три градуса. У меня где-то 13 кубов бетона при 107 м2. Но и есть радиаторы. У кого 30 кубов дельта один.
    И я бы как раз водяной ТА рассматривал как бонус. Всё ж в отличии от стяжки ему необходимо дополнительное место.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сначала "запасти" тепло, а потом его в форточку:)
    @Njdhbow, Вы используете ночной тариф по электричеству для отопления? Тогда какая температура воздуха получается с утра и какая комфортная поддерживается к вечеру?
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, стараемся обходиться ночным тарифом.
    В форточку уходит не так и много. А главное не так часто. Температура по термостату 22-23. Ночь в любом случае холоднее дня. Дом продолжает остывать и одновременно включается отопление (и радиаторы и ТП). Локального перегрева не происходит. На радиаторах термоголовки, они на 21-22 градуса примерно. И достаточно оперативно подогревают помещение. Остальное идёт в стяжку. Когда солнце дом нагревает, бывает на градус температура может подрастает. Сегодня максимум 24 было в 9-11 утра. Но это лечится откидкой окна. В общем 3 градуса дельта нам терпима, если больше, то можно подтапливать. Стоит сервопривод, когда подтопить радиаторы 70 градусов подача, ночью 40 и в полы и в радиаторы.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    С чего бы? Вот упала в ночь температура за бортом на 15-20 гр, зимой такое не редкость. Надо увеличить теплоотдачу, а это только за счёт повышения температуры пола. Она к утру и поднялась до 29-30 гр., и не факт что температура воздуха вырастет.
    Кто придумывает эти нормы? Я понимаю производителей всяких напольных покрытий, они гарантируют качество и долголетие при определенных температурных режимах. А вот откуда 26 или 29 гр?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Физиологический комфорт среднестатистического человека при длительном нахождении в помещении.
    Уж не знаю, как 26 С (из нашего СП, норма достаточно старая и внедрена давно), но у европейцев с 29 С (EN1264) такие исследования вроде бы проводились.
    Но меня всегда удивляла СанПиновская норма для детских садиков в 23 С непонятно откуда взявшаяся.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -DIN EN 1264-2-2013
    - и сегодня действует в актуализации -СП60133302016 г.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Действует, но появилась эта цифра давно еще в 41-01 и какими исследованиями или расчетами руководствовались, когда ее вводили сейчас уже мало кто скажет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я думаю и никто и не интересуется, в ИЖС мрак, кто проектирует где проект обязателен там просто выполняют требование. ИМХО
    Кстати данные пункты на добровольной основе, с обоснованием и применением нормы ЕС вопросов не должно быть. ИМХО
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Подскажите по сливу воды из трубы ТП осенью, в доме сезонного проживания - планируется компрессор от авто. Гликоли не хочу - яд+коррозия+менять каждые 4-5 лет минимум+теплоёмкость хуже воды.
    Предлагается: тройник, к которому подключается насос авто, ко 2 концу - подача ТП, к 3-му камера от шины, для аккумуляции воздуха. Все краны закрываем на всех контурах, кроме подачи на 1-ом, накачиваем атмосферы 2-3 и открываем обратку 1 контура, идёт слив воды из него. Давление быстро упадёт, придётся накачивать снова и снова. Вот, для уменьшения числа этих циклов думаю в контур включать камеру от колеса авто. Она будет дольше поддерживать давление, дольше будет выталкиваться вода с 1 выстрела.
    Вопрос - до какого давления можно накачивать камеру легкового авто без покрышки? Хотя, можно и покрышку найти :)
    Делал ли так кто-то?
  12. Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужна Ваша помощь. Уже совсем скоро нужно будет монтировать ТП под заливку бетоном, но город у нас закрытый небольшой, специалистов найти сложно. А времени нет. Поэтому делать будут отделочники.
    Поэтому прошу у Вас помощи с расчетом и этапами монтажа ТП.
    Здание небольшое неотапливаемое. Поэтому полы планируется использовать как основное отопление.
    Всего три помещения: 5,5х3м, 3,5х3м, 1х3м. В самом маленьком на короткой стене планируем разместить сам котел. Полы керамогранит.
    Помогите пожалуйста с расчетами и этапами ввода в эксплуатацию.
    Буду признателен.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    оочень сложно слить, обычно это никто не делает
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну, если в трубе пара литров останется, то не страшно, при замерзании будет куда разъехаться.
    Думаю, за 5-10 выстрелов на контур - солью почти всё. Можно, зная длину контура, рассчитать объём воды в нём, и померять, сколько вышло:
    труба 16*2, радиус внутри 0,006 м, на 50 метров 5,65 литра. Плюс, ~литр в коллекторе.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Два литра воды в 16-й трубе хватит 20 метров заполнить. Воздушный компрессор с баллоном сможете найти в аренду до зимы? Несколько раз продувал, радиаторы, полы и водопроводы перезимовывали отлично
