1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вам важно где там подача обратка в полу ? смените цвет трубочек.
    пс. НСУ установить возможно, особенно если в котельной)
  2. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Не знаю, на сколько критично. Я сделал в рантовых зонах петли с шагом 10см вдоль внешних стех, разумеется подача идет вначале ближе к улице, последующие петли вглубь дома. Длина контуров 70-75 метров.
    По НСУ понял, учту.
  3. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Сегодня заморочился и вытянул недостающие концы труб подачи.
  4. Anamorphosee
    Anamorphosee
    Anamorphosee
    Здравствуйте. Решили в кухне двухэтажного дома постелить плитку с ВТП для комфорта. В доме открытая система отопления с напольным котлом и доп. насосом для равномерности температуры в радиаторах. На черновую сляжку ляжет 3см ППС, пленка, труба 16 из сшитого полиэтилена на арматурную сетку. Два контура 41 и 46 метров. Зальется пескобетоном с фиброй и пластификатором 5см. Котельная находится в подвале, хотелось бы насосно-смесительный узел там и смонтировать. И еще хотелось бы чтоб теплый пол мог работать без основной СО весной и осенью. Прилагаю фото подводки к котлу и прошу советов, откуда взять подачу и куда вернуть обратку?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  6. Anamorphosee
    Anamorphosee
    Anamorphosee
    И еще к посту выше. Я правильно понимаю что коллектор с воздухоудалителем размещается на первом этаже, а к трехходовому клапану с насосом идут металлопластивые трубы. Получится расстояние около двух метров. Где тогда размещать термодатчик клапана?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую стальные.
    Наиболее благоприятный вариант.
    Можно и в подвале оставить, если сможете удалить воздух с контуров.
    Вы о чём?
  8. Anamorphosee
    Anamorphosee
    Anamorphosee
    В случае выбора трехходового клапана с выносным датчиком, что скорее всего лишнее
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Наверняка вопрос обсуждался, но найти не могу.
    Можно ли трубы теплого пола пускать под ненесущими перегородками, конкретно у меня из арболита?
    Смотрю схемы, везде трубы ТП проложены через дверные проемы...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ивмастер, Можно в гильзе (энергофлекс к примеру)
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В металлических гильзах можно, это обычная труба из металла.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно это где трубы кладут после перегородок.
    мало кто перегородки ставит на ТП
  13. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Доброго времени суток. Есть теплый пол, две ветки 50 и 90 метров 16 трубой. Подскажите что лучше использовать в данном теплом полу, купить трехходовой клапан, например valtec mr03 и термоголовку к нему, или смесительный узел TIM JH-1036? Что будет более корректно работать. Котел бакси настенный.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    К трехходовому клапану насос тоже нужен как-никак.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос свой обязательно, да.
    А остальное - термостат точно, а там хоть в сборе (узел) хоть самому собрать.
