1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Колесо с вала слетело, я признал гарантийным, хотя мог сослаться на письмо от Компании NAVIEN, о не правильной системе отопления в многоквартирке.
  2. senns
    senns
    senns
    Сергей, камера родная, дымоход раздельный, приточка 4 метра, выхлоп в общую трубу трехэтажного дрма со второго этажа
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Фото своего. не так стерильно. лет немного поболее пользования меньше. тк дачно наездный вариант. стоит вне дома.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Снял дымоход, что то можно с этим сделать?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А при ТО снимаете теплообменник для прочистки? Или не снимая чистите? Какой температурный режим? Возможно в квартире не бывает холодной обратки. Стоит по термостату и на подаче выше 60:um:. Зелени нет из за малого объема?
  6. senns
    senns
    senns
    В корне не соглашусь с вами.
    У NAVIEN не так, Компания идёт на встречу Потребителю, даже если я как АСЦ против признания гарантии.
  7. senns
    senns
    senns
    1. ТО не снимаю, щётка, пылесос, хотя компрессором эффективнее, но тут кухня и не развернешься как хотелось бы.
    2. Температуру ставят разную, радиаторов 5 штук, теплоносителя не много.
    3. На фото плохо видно, но зелень есть по левому краю в начале каждой трубки ТО, но её можно сказать и нет.
    По данному объекту "Золотая горка", косяки от застройщика:
    1. Система отопления двухтрубная, на все радиаторы установлены термоголовки.
    А это около 300-от котлов, порядка у 10 котлов поменял насосы, один вентилятор, один трехходовой, один пульт, все по гарантии. Не по гарантии основной теплообменник, была протечка на системе, да и обвязка котла намудрена, короче частые подпидки системы сделали своё дело.
    2. Дымоходы не гильзованы, все знают, что у них они разваливаются, но воз и ныне там.
    Похоже надо самому туда инспектора науськать, пока Беда не пришла.
  8. senns
    senns
    senns
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    в смысле из за этого с гарантии сняли?
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Из-за частых подпиток (протечка в системе) просто забился отложениями и прогорел. Какая тут может быть гарантия? См. пункт 4 гарантийного талона.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А почему тогда кран подпитки не опломбирован? Как сервисник может доказать факт частой подпитки?
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Этот отсекатель играет какую то роль? Хотел его либо оторвать, либо приварить, из какого он металла?
  13. senns
    senns
    senns
    Да мне платят
  14. senns
    senns
    senns
    Из за накипи ТО прогорел, какая тут гарантия
  15. senns
    senns
    senns
    А зачем это доказывать, отложение в ТО - не гарантийный случай, там 300 котлов и один прогорел, это говорит о многом.
