Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я об этом.
    Железо для дешевого контроллера, едва тысяча набегает. Конечно, если брать комплектующие на вес.
    Другое дело функционал. В железе, реализовать тот же вайфай - 100 рублей стоит.
    Сделать вэб интерфейс, простейший, пусть 100 баксов.
    Удаленно юзать - 1000 баксов.
    Ну а научить обычного человека пользоваться - нужно на работу кого-нибудь нанимать.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, их радиомодуль к НК подключается, а в НК в DigitalTemp. ino в конце функции есть по работе с ним.
    На вес могут позволить себе только гиганты индустрии, да и то...
    Какой-нить мелкий контроллер ARM стоит меньше доллара, но он сам по себе работать не будет.
    Как и тот же esp8266 для WiFi. Ему еще внутрь нужно что-то залить, чтоб веб-интерфейс появился.
    И это "что-то" еще кто-то должен разработать, потратив кучу человеко-часов.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К сожалению, не вижу проблем в сфере разработать.
    Вижу проблемы - кому оно надо.
    Кому надо, тот спокойно прикручивает по принципу " я его слепила, из того, что было".
    Когда мне задают вопрос, я смогу управлять ТН удаленно...
    отвечаю - ещё 500 баксов. Пауза, считает.
    Гляжу, посчитал - говорю, специально для тебя, 300 баксов.
    Нет. отвечают, не надо.
    И мне не надо. Ибо правильный ход, в данном случае - наличие сервера в сети, куда стучится тот контроллер. Либо внешний айпишник у клиента - который уже 200 руб в месяц, и это не предел.
    Короче, расходы одни. не окупаемые в принципе.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проблем то, в принципе, действительно нет. Только оплачивать это все нужно.
    Само оно без этого нормально не взлетает.
    Это, если провести аналогию, можно сказать - не вижу проблем, чего там паять ТН - он должен стоить как стоят у продавца холодильного оборудования запчасти в сумме на ТН.
    Но есть один нюанс, на сборку и настройку каждого ТН тратится время и силы, а на разработку ПО и железа для него тратится время грубо говоря один раз.
    Это как если бы на пайку ТН деньги брались первый раз, а остальные ТН собирались бесплатно.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как показала практика, не взлетает, но с колен подняться в состоянии.
    В данном случае, невозможно продать контроллер. который стоит на выходе половину ТН.
    В 70 тыр бюджетного на 6-8квт я укладываюсь. Вопрос встал в надобности наворотов.
    Грубо говоря, при условии удаленного доступа, рождается куча проблем, кроме софта.
    повторюсь, железо 100 руб, софт 100 баксов, хост 1000 баксов, техническая поддержка = сажать человека на зарплату. Расходы растут как снежный ком.
    Пока внятного совета, как поступить, я не услышал.
    Повторюсь, в районе 160 баксов, выходит контроллер + 15А (2-3 лошади) драйвер.
    Надо дальше нагнетать ценник, практически за возможность распальцовки - это вопрос.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Функция опция удаленного вкл/выкл прибора по раннее установленным параметрам, без обратной связи.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сонофф Вам в помощь. Даже несколько термодатчиков умеет показывать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для вкл-выкл городить вэб и удаленку?
    Удаленка, в моем понимании:
    зашел в плеймаркет, скачал приложение, и получил доступ к ТН из любой точки мира.
    Непонятно, о чем трещать с ТН, но это другой разговор...главное - распальцовка.
    В противном случае, есть куча платных и бесплатных решений, интегрировать ТН в оболочку "умный дом". Этот вариант уже работает. Только в гробу я видел учить этому юзеров.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В случае сонофф цена вопроса 20 долл.
    Все остальное - скачать - поставить- увидеть температуры, включить /выключить как описано. :)
    Но надо понимать, что это китайское облако.
    Попадались сообщения, что народ перепрограммирует на свои сервисы типа народмон или мажордомо.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я об этом.
    Убей, не могу понять, зачем нужны эти заморочки.
    Ладно, из кухни управлять температурой. Но, чтобы через миелафон насос починился..такого не встречал.
    Вайфай, это чтобы проводов лишних не тянуть. Не более.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если в доме постоянно кто-то адекватный находится, то да.
    А если в доме ни кого нет или есть, но не дружащий с техникой, то удаленный мониторинг необходим, хотя бы для понятия, что вообще происходит.
    Так же неплохо бы видеть состояние электропитания, особенно зимой.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если в доме неадекватный - сиделку нанимать надо.
    Честно, я не понимаю, зачем в двигательный отсек авто, пихать магнитолу. Задача контроллера внутри ТН, чтобы двигатель работал. Т. е. датчик положения коленвала=контроллер испарителя, выполнял свою работу.
    Что происходит, когда загорается чек у двигателя? Идешь покупать новый?
    Даже зная, что проблема в конкретном датчике положения распредвала - сначала проверишь контакты.
    Все равно лезть, лишь затем магазин и работа.
    Собственно, у ТН, решаемых удаленно проблем нет. Это очень простая машина...Если не пытаться сделать из неё фетиш .
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    * к технике.
    Вот звонят тебе и говорят - нужно много горячей воды или чего-то холодно стало.
    А "крутилка" то на ТН всего одна, как ты хотел, и выкручена уже до предела.
    И что делаем?
    Да нифига она не простая, не надо утрировать!
    Уж электро котел то нужно мониторить, вдруг реле залипло или еще чего, а ТН то и подавно, столько точек сбоя, да и давление в системе и геноконтуре может падать со временем.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собираем на ГВС отдельный ТН и продлеваем жизнь ТН на отопление.
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    ВЭБ сложновато выйдет. Но может быть простой телефонный звонок на модуль-опцию.
    Для чего это вообще нужно! Бывают ситуации, что хозяева живут не постоянно в доме-даче, а прикатывают наездами. Когда ни кого дома нет, ТН поддерживает дежурную температуру в помещениях, ну скажем +10С.
    Хозяева собрались приехать, позвонили перед выездом ТН и он в свою очередь вышел на температурный режим в помещении, скажем +23С. Зашли в дом, в доме уже тепло.
    Для описанного мною варианта наличие обратной связи и мониторинга считаю лишним. Потому как, если даже будет видно что ТН не работает (поломка), то все равно дистанционно проблему не решишь. На такой случай, не плохо иметь в доме альтернативные источники обогрева и желательно работающие не только от эл. сети.
