Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Параллельной или нет - неважно, главное опыт.
    Вот например с вентилем в качестве РРВ странный способ, но вполне рабочий, за что @Gaunt спасибо, сильно всё упростило.
    Для пола или воздуха - согласен, а для испарителя? Попарно калибровать и задавать корректировку?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Датчик на входе в испаритель ПТО - болтун, почище меня:)
    Для воздушного, нет никаких проблем. Один ставится посередине испарителя, второй на воздух или всас компрессора. Всё на этом. Целевой перегрев регулируется. Регулируется относительное значение, разница между показаниями датчиков.
    Для гликолевой схемы, т. е. ПТО, датчик на входе, будет показывать значение выше кипения, на величину гидравлических потерь. Либо меньше, если из-за недостаточной дельты по теплоносителю (либо малый средний тепловой напор) испаритель будет работать в постоянном режиме голодания. В зависимости от свойств фреона, показания уйдут вниз не на один градус.
    В общем, регулировка и калибровка, 1К, 5К - всё относительно.
    Единственное условие для ТН - нагнетание должно быть в норме. К этому вопросу вернемся позже.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Шаговик на esp8266 прекрасно крутит... + на эту же есп 5-6 датчиков ds18b20 - готовый контроллер испарителя с вэбмордой. Завтра видео скину, если движок найду - покручу вправо влево, если нет, то только светодиодами помаргаю... еще и пины остаются для чего нибудь полезного.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я не про сайт, а про экран. У ПЛК шрифты обычно встроены, особенно у дешевых.
    В принципе у всех машин четыре колеса, мотор и руль.
    Оно само, наверное... Главное же железку покрасивше выбрать...
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @Sheeny, В принципе не плохая идея. Расширитель портов на край поставить. И по обычной сети связь будет, плохо что без провода. ШД можно управлять просто портами, алгоритм простой. красивый ВЕБ наверно не потянет, но в случае с главным и ненужно.
    Тогда вопрос софта актуален.
    ESP32 поинтересней.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут надо знать одну особенность esp8266, как уход в задумчивость для wifi. Выглядит, как "зависание" на время до секунды, и в это время работает только NMI прерывание.
    Так же нельзя брать управление на время более 1 мс (точно не помню длительность), иначе зависон и собака перезагрузит.
    Так же в зависимости от подключенных пинов, возможен не старт, а переход в режим программирования из которого выход только сброс, по этому нужен внешний чип в качестве собаки.
    АЦП канал один, 0..1V, с точностью из-за работающего wifi, бита 3-4 где-то.
    Про слабую защиту чипа от помех и эми уже писал.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Gaunt,
    @гонжо,
    Вот видимо как с панели управлять по цифре частотником
    Переделать под другой частотник достаточно легко.
    Ещё видно меню, управление
  8. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Pav2000: круто, именно это я и хотел увидеть! Cпасибо. В остальных видео в основном гуи показывали, здесь всё наглядно, живо, с 2-я устройствами. Буду заказывать.
    Господа, ваше мнение?
    Цена с доставкой выйдет в ~2000р, на али наверное так-же. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.92.70b54e8apZ2ve6&id=13180524543
    Этот вписывается идеально, гибок в настройках. С таймером вопрос, кажется не может он по таймеру отправлять команды. Но это можно решить другими методами.
    Другие варианты (как serial так и без) отброшены по причинам:
    - нет корпуса,
    - нет кнопок,
    - нет документации,
    - нет распиновки,
    - нет гибкости,
    - невозможно считать настройку,
    - только цифры на экране,
    - требует много проводов,
    - требует пайки контроллера на себя,
    - высокая цена.
    Понятно, надо делать и тестить.
    Теперь от более приземлённых задач.
    У меня это: реализация контроля ЭРВ, будет с гликоля на воздух и с гликоля на ТП. Да, контроллер нужно отдельным блоком, только так вписывается. Детект реверса, кстати, несложно будет реализовать. Наверное стоит сразу предусмотреть его возможность. На 4-х х. клапан ведь 220 подаётся, верно?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде как хотели, контроллер ЭРВ на дин-рейку с крутилкой и дисплеем.
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    А получится Дешёвый Контроллер ЭРВ без крутилки в эпоксидке)
    А дисплей внешний.
    По ЭРВ: существует-ли в природе надёжный проверенный вариант, но дешевле Carel?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем понял, в эпоксидке - типа код закрытый и нет обратной связи с иным миром?
    Контроллер ЭРВ самодостаточная запчасть, крутит ЭРВ заливая испаритель, по уму следит за выхлопом, всё, больше от него ничего не требуется.
    Контроллер для частотника шлёт 0-5В по погодозависимой кривой, больше от него ничего не требуется, иногда переключает через трёхходовой СО на БКН и греет побольше.
    Контроллер рюшечек ешё не придумали, но он должен подружить эти устройства.
  12. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Открытый, и то и то, наверное неудачно пошутил.
    Контроллер частотника - пока вырисовывается отдельно, далее посмотрим.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник настраивается один раз и забыл=забил.
    Два ПИДа, как это сделано в НК, это хорошо. Но вовсе не обязательно.
    Управление скоростью - ограничено возможностями частотника, и от балды не покрутишь.
    Здесь в видео - Данфосс. Бабла в магазине стоит немеряно. Конкретно этот, модель древняя и крайне неудобная в настройке.
    Сегодняшний дешманский китаец, имеет самообучение на борту. По большому счету, ему требуется указать лишь одну величину в настройках.
    485 интерфейс, для частотника, это хорошо. Но, придется переписывать софт, если вдруг замена. И это абсолютно лишнее. Думать нужно не о том, как лучше или легче сделать, думать нужно о том, как с этим потом жить. Всё же по частотнику, есть авито, есть лифты, и есть где плохо лежит.
    Придется писать софт под каждый вариант. Лишнее.
    От частника, требуется лишь крутить в одну сторону на 3-6 скоростях. Это реализуется подачей 24В или земли, 2-3 проводами для 3 скоростей, 3 проводами для 6. Ну и встроенное реле должно сообщить об ошибке. У меня, это реле, просто обрывает землю. Этого оказалось достаточно.
    Длина интерфейса до частотника, не критична. Ибо неминуемо придется тянуть силовые провода к компрессору. Т. е. расстояние 1 метр.
    Панель работает, шрифты наши, и это уже хорошо.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-4745595972.77.4682fb81M5qJgO&id=531158651320
    Там и остальное можно взять, недорого.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.7fd1637af1Wvmj&id=548833477766&_u=lqu0m1f502
    В том же магазине, что и панель. 7 дюймов.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/esgLxht4fO2WtQ
    Это стандартный термостат для кондиционера. Все выводы расписаны. Стоит ли тратить время на подобный функционал?
    Похожий термостат, есть готовый, с вайфай. Пока только на китайском, но и английская версия не за горами.
    Готовые 3 скорости, переключение холод / тепло (оно не сильно надо, но можно просто включать ТН), доступно и наглядно.
    Для информационного дисплея, обязательное условие, лишь установка целевой температуры. Даже показания реальной не особо нужны - градусник может повесить супруга...по феншую:)
    Естественно, никакой погодозависимости и т. д.
    Все же, думаю следует остановится на "голове" с погодозависимостью, и двух контроллерах ТН= испарителей. Если определится с решением этих задач в железе, дальше будет намного проще.
